Воскресенье, 22.11.2026, 14:43
Ту-2, бомбардировщик двухмоторный красивый бац бац и мимо
b12Дата: Вторник, 02.10.2018, 15:28 | Сообщение # 106
Но, на мой взгляд, доходчивей у Эдуарда подглядеть cool
Внутреннюю секцию я выкладывал, вот наружняя
Сами детали
И из инструкции можно что-нибудь вынести интересное
Кстати, согласен с sahara, может так лучше будет?
Прикрепления: 4027513.jpg (108.9 Kb) · 0895972.gif (152.8 Kb) · 9676549.jpg (70.8 Kb) · 3881997.jpg (80.5 Kb) · 3217701.jpg (65.7 Kb) · 6248157.jpg (77.5 Kb)
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Вторник, 02.10.2018, 15:32
МаксАртДата: Вторник, 02.10.2018, 22:51 | Сообщение # 107
Цитата sahara ()
Надеюсь объяснил понятно
Всё гениальное просто! Сделаем. Спасибо!
b12, что за кладезь информации! smile
Я тут грешным делом уже внешний щиток набросал. Буду теперь исправлять в соответствии с новой информацией. Не уверен, что есть смысл полностью рисовать механизм открытия щитков, там детальки получаются от 0,5 до 1,5 мм. Надо как-то упрощать.
Пока вот можно оценить окрас. Вроде ничего.
Прикрепления: 5531066.jpg (57.2 Kb) · 7597755.jpg (43.5 Kb) · 2251838.jpg (76.8 Kb) · 2239001.jpg (51.4 Kb) · 1627508.jpg (76.3 Kb) · 8508966.jpg (73.7 Kb)
belikДата: Среда, 03.10.2018, 01:55 | Сообщение # 108
Может и есть у тебя уже.
Ту-2
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
b12Дата: Среда, 03.10.2018, 03:53 | Сообщение # 109
Красота! С цветами (на мой взгляд) самое то!
Максим, а это окончательный вариант рисования или будут какие-нибудь эффекты?
spektor777Дата: Среда, 03.10.2018, 15:59 | Сообщение # 110
Такой механизации даже на Ju-88 Хала нет! biggrin Цвета хорошие, жизненно выглядит.
spektor777Дата: Среда, 03.10.2018, 16:08 | Сообщение # 111
А упрощать, если исходить из того, что есть-давать псевдообъем, нервюры без дырок и сплошная проволока либо бумажные трубочки. По размеру)
b12Дата: Среда, 03.10.2018, 17:01 | Сообщение # 112
Нарисовать пообъёмнее можно штамповку внутренней части самого шитка. Отверстия, думаю, обозначить надо, а дальше на усмотрение сборщика. А предельно упросить можно шарнирные элементы.
Понравилось то, что звезда с правильными окантовками.
spektor777Дата: Среда, 03.10.2018, 18:35 | Сообщение # 113
b12, ясное дело, в инструкции отметить, что можно продырявить. Подобный подход припоминаю в P-38 Фучека, вышедшего в WAK
b12Дата: Среда, 03.10.2018, 20:02 | Сообщение # 114
Да, Эдуард -контора,одна из ведущих по афтемаркету, очень внимательны к матчасти, поэтом можно смело поглядывать для общей картины cool
Посему продолжу. Я это дело систематизировал, как-то так:
Мотогондолы/ ниши основных стоек шасси
сами детали:
инструкция:
Прикрепления: 9826171.gif (162.7 Kb) · 8220208.jpg (150.3 Kb) · 6695735.jpg (129.4 Kb) · 2460362.jpg (144.3 Kb) · 1183556.jpg (131.0 Kb)
b12Дата: Среда, 03.10.2018, 20:08 | Сообщение # 115
И результат:
плюс магистрали
понятно, что есть что упростить, нарисовать и т.д.
попозже движки, интерьер, бомбоотсек.
Прикрепления: 6254439.jpg (102.4 Kb) · 2633696.jpg (88.7 Kb) · 1164425.jpg (59.3 Kb) · 2674094.jpg (92.3 Kb) · 4728960.jpg (102.9 Kb) · 1394568.jpg (106.4 Kb) · 4048631.jpg (87.0 Kb) · 9747750.jpg (73.8 Kb) · 6305531.jpg (56.2 Kb) · 4302642.jpg (111.0 Kb)
Сообщение отредактировал b12 - Четверг, 04.10.2018, 20:30
МаксАртДата: Среда, 03.10.2018, 23:50 | Сообщение # 116
belik, всё пригодится!
Advokats666, да, вроде как выглядит неплохо)
Естественно. Это только базовая текстура плюс наметки по расшивке. Запыление, облупление, загрязнение, заклепание, расшивание - это всё уже на этапе обработки растра, т.е. выкроек будет. Ближе к финишу.
Да там пёс его знает как что упрощать или усложнять, эти щитки совсем небольшие, особенно по высоте. Проволока на скринах - 1мм в сечении.
Немного переключив внимание, посидел над носовой частью.
Толщина рамок остекления - от 1 до 0,8мм. А если следовать историчности, то бы все 0,6. Но такое просто не склеить. Чтобы как-то укрепить конструкцию, нижнюю часть переплёта (тёмная) сделал одной деталью. И всё стекло кроме округлого носка - тоже монолитная деталь. Важно будет лишь точно вырезать и в нужных моментах придать округлость плёнке.
Прикрепления: 1058820.jpg (56.1 Kb) · 0829030.jpg (51.8 Kb) · 1903454.jpg (50.4 Kb) · 6799523.jpg (69.7 Kb)
spektor777Дата: Четверг, 04.10.2018, 04:07 | Сообщение # 117
Правильный нос, на лепестках cool Ширину рамок оставь такую, кто сможет тоньше сделать-клепку стекла (если она будет на модели) перенесет и вуаля))) Смешно, но факт.
saharaДата: Четверг, 04.10.2018, 04:24 | Сообщение # 118
Максим, а для персон страдающих манией перфекционизма будут сечения для пуансона для вытягивания? ah
Maxim_U-KaДата: Четверг, 04.10.2018, 05:07 | Сообщение # 119
На мой взгляд, форма носа, из-за того что будет изготовлена нижняя часть одной деталью, значительно исказиться. Данную конструкцию не обязательно укреплять. Посмотрите что получилось из журнала Fly Model.
При изготовлении одной деталью, может получиться то же самое.
Нижняя часть носа, так же как и верхняя в профиле должна быть закругленной.
Прикрепления: 7205156.jpg (96.9 Kb) · 6144351.jpg (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал Maxim_U-Ka - Четверг, 04.10.2018, 13:06
spektor777Дата: Четверг, 04.10.2018, 15:29 | Сообщение # 120
Maxim_U-Ka, у Макса как раз низ отдельной деталью дан. Как на многих бумажных Пе-2, машины схожи даже внешне. Плодить стыки опять же плохо, вон, Халинский на последнем Мустанге как капот разбил, красиво мало кто смог склеить)
Сообщение отредактировал spektor777 - Четверг, 04.10.2018, 15:32
