Ту-2, бомбардировщик двухмоторный красивый бац бац и мимо
| b12 | Дата: Вторник, 02.10.2018, 15:28 | Сообщение # 106 |
| Но, на мой взгляд, доходчивей у Эдуарда подглядеть  Внутреннюю секцию я выкладывал, вот наружняя
 Сами детали
 И из инструкции можно что-нибудь вынести интересное
Кстати, согласен с sahara, может так лучше будет?
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Вторник, 02.10.2018, 15:32 |
| МаксАрт | Дата: Вторник, 02.10.2018, 22:51 | Сообщение # 107 |
| Цитата sahara (  ) Надеюсь объяснил понятно Всё гениальное просто! Сделаем. Спасибо!
b12, что за кладезь информации!
Я тут грешным делом уже внешний щиток набросал. Буду теперь исправлять в соответствии с новой информацией. Не уверен, что есть смысл полностью рисовать механизм открытия щитков, там детальки получаются от 0,5 до 1,5 мм. Надо как-то упрощать.
Пока вот можно оценить окрас. Вроде ничего.
| belik | Дата: Среда, 03.10.2018, 01:55 | Сообщение # 108 |
| Может и есть у тебя уже. Ту-2
| b12 | Дата: Среда, 03.10.2018, 03:53 | Сообщение # 109 |
| Красота! С цветами (на мой взгляд) самое то! Максим, а это окончательный вариант рисования или будут какие-нибудь эффекты?
| spektor777 | Дата: Среда, 03.10.2018, 15:59 | Сообщение # 110 |
| Такой механизации даже на Ju-88 Хала нет! Цвета хорошие, жизненно выглядит.
| spektor777 | Дата: Среда, 03.10.2018, 16:08 | Сообщение # 111 |
| А упрощать, если исходить из того, что есть-давать псевдообъем, нервюры без дырок и сплошная проволока либо бумажные трубочки. По размеру)
| b12 | Дата: Среда, 03.10.2018, 17:01 | Сообщение # 112 |
| Цитата spektor777 (  ) А упрощать, если исходить из того, что есть-давать псевдообъем, нервюры без дырок и сплошная проволока либо бумажные трубочки. По размеру)
Нарисовать пообъёмнее можно штамповку внутренней части самого шитка. Отверстия, думаю, обозначить надо, а дальше на усмотрение сборщика. А предельно упросить можно шарнирные элементы.
Понравилось то, что звезда с правильными окантовками.
| spektor777 | Дата: Среда, 03.10.2018, 18:35 | Сообщение # 113 |
| b12, ясное дело, в инструкции отметить, что можно продырявить. Подобный подход припоминаю в P-38 Фучека, вышедшего в WAK
| b12 | Дата: Среда, 03.10.2018, 20:02 | Сообщение # 114 |
| Цитата МаксАрт (  ) кладезь информации! smile
Да, Эдуард -контора,одна из ведущих по афтемаркету, очень внимательны к матчасти, поэтом можно смело поглядывать для общей картины Посему продолжу. Я это дело систематизировал, как-то так: Мотогондолы/ ниши основных стоек шасси сами детали:
 инструкция:
| b12 | Дата: Среда, 03.10.2018, 20:08 | Сообщение # 115 |
| И результат:
плюс магистрали
понятно, что есть что упростить, нарисовать и т.д. попозже движки, интерьер, бомбоотсек.
Сообщение отредактировал b12 - Четверг, 04.10.2018, 20:30 |
| МаксАрт | Дата: Среда, 03.10.2018, 23:50 | Сообщение # 116 |
| belik, всё пригодится!
Advokats666, да, вроде как выглядит неплохо)
Цитата b12 (  ) или будут какие-нибудь эффекты? Естественно. Это только базовая текстура плюс наметки по расшивке. Запыление, облупление, загрязнение, заклепание, расшивание - это всё уже на этапе обработки растра, т.е. выкроек будет. Ближе к финишу.
Цитата spektor777 (  ) А упрощать, если исходить из того, что есть-давать псевдообъем, Да там пёс его знает как что упрощать или усложнять, эти щитки совсем небольшие, особенно по высоте. Проволока на скринах - 1мм в сечении.
Немного переключив внимание, посидел над носовой частью.
Толщина рамок остекления - от 1 до 0,8мм. А если следовать историчности, то бы все 0,6. Но такое просто не склеить. Чтобы как-то укрепить конструкцию, нижнюю часть переплёта (тёмная) сделал одной деталью. И всё стекло кроме округлого носка - тоже монолитная деталь. Важно будет лишь точно вырезать и в нужных моментах придать округлость плёнке.
| spektor777 | Дата: Четверг, 04.10.2018, 04:07 | Сообщение # 117 |
| Правильный нос, на лепестках Ширину рамок оставь такую, кто сможет тоньше сделать-клепку стекла (если она будет на модели) перенесет и вуаля))) Смешно, но факт.
| sahara | Дата: Четверг, 04.10.2018, 04:24 | Сообщение # 118 |
| Цитата МаксАрт (  ) Важно будет лишь точно вырезать и в нужных моментах придать округлость плёнке. Максим, а для персон страдающих манией перфекционизма будут сечения для пуансона для вытягивания?
| Maxim_U-Ka | Дата: Четверг, 04.10.2018, 05:07 | Сообщение # 119 |
| Цитата МаксАрт (  ) Чтобы как-то укрепить конструкцию, нижнюю часть переплёта (тёмная) сделал одной деталью. На мой взгляд, форма носа, из-за того что будет изготовлена нижняя часть одной деталью, значительно исказиться. Данную конструкцию не обязательно укреплять. Посмотрите что получилось из журнала Fly Model.
При изготовлении одной деталью, может получиться то же самое. Нижняя часть носа, так же как и верхняя в профиле должна быть закругленной.
Сообщение отредактировал Maxim_U-Ka - Четверг, 04.10.2018, 13:06 |
| spektor777 | Дата: Четверг, 04.10.2018, 15:29 | Сообщение # 120 |
| Maxim_U-Ka, у Макса как раз низ отдельной деталью дан. Как на многих бумажных Пе-2, машины схожи даже внешне. Плодить стыки опять же плохо, вон, Халинский на последнем Мустанге как капот разбил, красиво мало кто смог склеить)
Сообщение отредактировал spektor777 - Четверг, 04.10.2018, 15:32 |
