A-10 Чебурашка 1/33
Veikbar | Дата: Среда, 20.04.2011, 07:27 | Сообщение # 61 |
| alexlut, Ты прости, но я не видел твой фонарь. Думал ты не делал его. Присылай его еще раз посмотрим. Готовый каркас, осталось добавить объем ему и разрезать пазы. Содержит 112 деталей, после резки возможно прибавится, иначе на А4 не лезет. После резки каркаса буду рад отдать кому нибудь на тестовую сборку. Ибо у самого дома 4х месячный ребенок. и полное отсутствие свободного времени дома.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 20.04.2011, 07:46 |
alexlut | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:25 | Сообщение # 62 |
| Отправил. Левая сторона переплета оставлена как была. Насчет Quote (Veikbar) Ибо у самого дома 4х месячный ребенок. могу сказать, что когда моей было несколько месяцев, я тоже считал себя ужасно несвободным. Теперь, когда ей два с половиной года, я понимаю, что в четыре месяца хлопот с малышом практически не было вообще! Так-что не теряй мужества, худшее - впереди! Успехов.
Victor68 | Дата: Пятница, 22.04.2011, 18:26 | Сообщение # 63 |
| Quote (Veikbar) Убирающихся щасси не будет, потому как переднее колесо тупо шире отверстия в корпусе, только выпущеные или собраные. Убирающиеся и не нужно. А вот то, что переднее колесо тупо шире отверстия в корпусе - это "не есть хорошо"...
Veikbar | Дата: Пятница, 22.04.2011, 20:36 | Сообщение # 64 |
| Quote (Victor68) то, что переднее колесо тупо шире отверстия в корпусе - это "не есть хорошо"... может в процеесе развертки поправлю
ersandrej | Дата: Суббота, 23.04.2011, 03:34 | Сообщение # 65 |
| Прочитал с интересом всю тему, хотелось бы собрать, но всю модель наверное не осилю, но некоторые узлы собрать смогу
Veikbar | Дата: Суббота, 23.04.2011, 04:59 | Сообщение # 66 |
| ersandrej, Собирать пока еще нечего, я пока разобрался с развертками плоских фигур, без текстур. В любом случае как каркас закончу выложу в растре тут. alexlut, посмотрел фонарь. Спасибо за вариант, но свой мне больше понравился. Оставлю пока как есть, хотя лобовые стекла похоже придеться мне переделывать. Тут твой вариант интересней выглядит, надо будет в процессе выяснять что к чему.
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 23.04.2011, 05:00 |
alexlut | Дата: Суббота, 23.04.2011, 07:28 | Сообщение # 67 |
| Veikbar, тут вопрос не интересности/неинтересности, а разворачиваемости/неразворачиваемости. Боковые стекла козырька не должны быть двояковыпуклыми однозначно! Приходится немножко жертвовать копийностью. И еще. На сдвижной части твоего фонаря есть такой неприятный момент: , от которого я постарался уйти: Хотя, конечно, хозяин - барин!
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 23.04.2011, 07:29 |
Veikbar | Дата: Суббота, 23.04.2011, 15:14 | Сообщение # 68 |
| Хорошо, в таком случае я попрошу тебя, сделай фонарь единой деталью, корпус отреж нафиг, смущает он меня (я тебе его прислал для наглядности). Фонарь подкину в общий конгломерат и покажу как это дело все вместе выглядит. Одно желание, сшей соседние точки так чтобы не стеклянная часть фонаря была одним целым со стеклом. Примерно так. Слегка пошаманил с фонарем. Вот что получилось. Все прекрасно разворачивается и близко к оригиналу.
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 23.04.2011, 17:42 |
Veikbar | Дата: Суббота, 07.05.2011, 07:57 | Сообщение # 69 |
| Эволюция корпуса!!! собственно переделаны все сечения корпуса по шпангоутам сверху вниз: первоначальный вариант, корпус разрезан дополнительными сечениями(видна разница), все лишнее убрано плюс каркас для наглядности. Еще надо кое что подправить правда. конечный вид с выпущенным шасси, и открытым отсеком дозаправки в воздухе. ПЫ СЫ Не ожидал что модель окажется такой сложной. Глаза боятся а руки делают. Уже на альфа версию тянет думаю. Фаст пик что то глючит выложил на радикале.
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 07.05.2011, 08:13 |
Veikbar | Дата: Вторник, 10.05.2011, 17:41 | Сообщение # 70 |
| Кто собирал модели с плоскостями каркаса в крыльях подскажите пожалуйста. В оригинальных изданиях полскости помеченые на рисуунке желтым какую толщину имеют 1 мм или 0,5?
Victor68 | Дата: Вторник, 10.05.2011, 19:10 | Сообщение # 71 |
| А причем тут ДРУГИЕ модели? Исходить нужно из конструктивных особенностей ЭТОЙ модели. Нужно просто попробовать собрать каркас такого крыла из картона 0,5 и картона 1,0. По результатам сборки и определится, какой картон нужен для ЭТОГО крыла.
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 10.05.2011, 19:11 |
Veikbar | Дата: Вторник, 10.05.2011, 19:21 | Сообщение # 72 |
| Собирать крыло только ради того чтобы определиться какой картон использовать мне сейчас откровенно тяжеловато, нет возможности пока модель собирать. Хотя решил уже использовать 0,5 ибо все равно эти детали в первую очередь призваны устранить люфт каркаса, и нагрузки не несут.
lence | Дата: Вторник, 10.05.2011, 19:39 | Сообщение # 73 |
| Veikbar, 0,5 должно хватить, эти детали большой нагрузки не несут, тем более сверху ещё бумага наклеится. Всё остальное можно на 1мм., но можно и 0,5, т.к. в совокупности, т.е. в сборе, вся конструкция будет достаточно прочной.
Veikbar | Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:29 | Сообщение # 74 |
| все детали каркаса кроме некоторых будут 1 мм. 0,5 мм только те где кричична толщина каркаса или крутой изгиб обшивки.
ersandrej | Дата: Вторник, 10.05.2011, 21:39 | Сообщение # 75 |
| Veikbar, чего гадать давай я соберу, правда у меня картон 0.4 и 0.9 мм. Если вам это интересно скину адрес эл. почты в личку.
