A-10 Чебурашка 1/33
Victor68 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 23:14 | Сообщение # 91 |
| Вопрос о ПАЗАХ поначалу не понял, подумал, что речь - о замковых соединениях, поэтому предыдущий свой ответ я подредактировал, чтобы была ясность, о чем именно я написал. -------------------------- Каркас двигателя (как я понял) излишне переусложнен. Для двигателя вполне достаточно просто шпангоутов, причем без отверстий в них.
Veikbar | Дата: Суббота, 14.05.2011, 20:49 | Сообщение # 92 |
| Victor68, ничего менять не буду потому как двигатели держаться под углом к корпусу на 2х корпусных шпангоутах. Возможно конструкция сложновата, но решено оставит в угоду копийности. красные шпангоуты - каркас двигателя. Отверстия в шпангоутах образовались при сечении, решил оставить кому не понравится может не вырезать.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Victor68 | Дата: Суббота, 14.05.2011, 21:47 | Сообщение # 93 |
| Quote (Veikbar) ...кому не понравится может не вырезать. Точно также можно поступать и с элементами каркаса: те элементы, которые моделисту не требуются можно просто не делать.
Сообщение отредактировал Victor68 - Суббота, 14.05.2011, 21:48 |
Veikbar | Дата: Вторник, 17.05.2011, 15:22 | Сообщение # 94 |
| С максом дома проблемы, глючит странно при попытке автосейва кричит аут оф мемори посылает на и выключается затирая файл в который пытается сохраниться. Несколько раз убивал оригинал. хорошо что делаю копии в разных местах, в том числе и на работе. Развертки каркаса слегка задержатся. Вот думаю не интересно будет собирать только каркас после выложу носовую часть корпуса а чуть погодя сделаю клапаны (еще не брался). Кабины пока не будет. Но возможно ее получится сделать всраиваемой.
Gunns | Дата: Среда, 18.05.2011, 04:55 | Сообщение # 95 |
| Veikbar, может параметры твоего компа на границе системных требований программы? Не такие же у неё и большие требования... У меня было подобное, правда с большими архивами *.rar, в которых было дах...я файлов. Тогда оперативки было всего 512 метров, да и процессор послабей был. Сейчас уже 2 гига, и проц после overclocking-а... Тьфу-тьфу, не жалуюсь...
Veikbar | Дата: Среда, 18.05.2011, 15:38 | Сообщение # 96 |
| Не, с железом все нормально. Я начал замечать странности когда еще плоский каркас начал делать объемным. Уж не знаю в чем проблема но он стал как то тяжко вращаться впечатление было такое будто там немеряно полигонов в кадре, хотя их по статистике было не больше 8000. Так все это дело только усугублялось. Вчера интереса ради экспортнул файл с каркасом в 3дс, после импорта его обратно все забегало как надо, только при конвертировании все детали превратились в редактируемый меш. при конвертации в поли вылазиет куча ребер и точек находящихся в одном месте. Уйдет еще время на то чтобы выправить ситуацию с точками и линиями. Кстати размер файла уменьшился с почти 7 до 2 мб. К слову размер исходного файла с обшивкой сейчас весит 73 мб. Что там внутри него так непропорционально выросло я хз. Help. При разворачивании по учебникам макс не растягивает размерный лист в габариты рамки. Хз что делать с ним, потому как мастаб деталей не будет соответствовать друг другу. в пепакуру можно конечно загнать, но уже после того как с точками и линиями расправиться. Засада. сбился мастаб.
Veikbar | Дата: Среда, 18.05.2011, 21:06 | Сообщение # 97 |
| Просьба тапками не кидаться. Хочу попросить вас ткнуть меня носом где можно почитать как разворачивать в рино.
Veikbar | Дата: Среда, 18.05.2011, 23:50 | Сообщение # 98 |
| http://webfile.ru/5330546 файл каркаса в формате макс если есть желание можно попробовать развернуть в пепакуре, соответственно сконвертировав его в 3дс
Veikbar | Дата: Четверг, 19.05.2011, 07:02 | Сообщение # 99 |
| носовая часть каркаса и первый лист выкроек 600 dpi http://webfile.ru/5331570 остальное буду по мере сборки выкладывать медленно потому что не в пепакуре. она почему то режет выкройки в самых неподходящих местах.
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 19.05.2011, 07:08 |
alexlut | Дата: Четверг, 19.05.2011, 08:05 | Сообщение # 100 |
| Quote (Veikbar) Хочу попросить вас ткнуть меня носом где можно почитать как разворачивать в рино. Сложно, Дим, максовскую модель в Рине разворачивать. НУРБС - он и в Африке не полигонален. Спроси лучше у DI-3 как корректно в Пепе модель распилить. Для твоего случая это будет (ИМХО) реальнее.
Veikbar | Дата: Четверг, 19.05.2011, 21:11 | Сообщение # 101 |
| решил оценить размер на работе
Veikbar | Дата: Пятница, 20.05.2011, 01:47 | Сообщение # 102 |
| Второй лист http://webfile.ru/5333145 собственно в этих 2х листах весь корпус за исключением 2х шпангоутов на которых висит хвостовое оперенье, та часть еще не готова. Допустил ремарку - детали к22 к23 к24 имеют толщину 0,5 мм. исправлю чуть позже. Проэкт начинает материализоваться что не может не радовать.
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 20.05.2011, 02:02 |
Victor68 | Дата: Пятница, 20.05.2011, 23:59 | Сообщение # 103 |
| А зачем детали каркаса заливать краской? От этого только лишний ее расход.
Veikbar | Дата: Суббота, 21.05.2011, 02:13 | Сообщение # 104 |
| А что вы хотели от бета версии? На самом деле я просто впервые разворачиваю и сам еще не доконца разобрался с этим хитрым инструментом в максе. Заливку можно и убратьконечно. Переделаю в фотошопе, исходники у мну в псд формате. Каждая деталь отдельным слоем.сегодня развернул крылья и почти закончил с двигателями. Как доделаю выложу нормальные развертки обесцвеченые. Кстати отозвавшиеся для тестовой сборки отзовитесь. Если есть хоть какой то результат хочется услышать отзывы.
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 21.05.2011, 02:15 |
Veikbar | Дата: Суббота, 21.05.2011, 22:26 | Сообщение # 105 |
| http://webfile.ru/5336569 6 листов каркаса. Все кроме хвостовой части. Возможны доработки. Не стал пока добавлять прокладки для склеивания частей корпуса и крыльев. При сборке доработать напильником в ближайшую неделю публикаций не будет скорее всего.
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 21.05.2011, 22:28 |
