A-10 Чебурашка 1/33
Veikbar | Дата: Среда, 11.05.2011, 05:06 | Сообщение # 76 |
| самая что нинаесть лучшая толщина под картон, ведь еще офиска с изображением выкройки сверху наклеена будет. выкройки пока не готовы я только сегодня закончил с толщиной на каркас для разработки вырезов. если на работе не сильно дрючить будут то может в течении недели выложу выкройки каркаса сюда, есть правда одна проблема, длина крыла каждого составляет примерно 25 сантиметров плюс ширина корпуса. не хочется дробить цельные детали каркаса, возможно останется на а3 формате.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
ersandrej | Дата: Среда, 11.05.2011, 06:05 | Сообщение # 77 |
| То есть 2 крыла у вас единое целое? Просмотрел как у вас сделан каркас, да детали цельные и их 3 штуки, жаль печатать их не чём будет но вы выкладывайте хоть одно крыло но соберу А не хотите к примеру сделать вот так?
Сообщение отредактировал ersandrej - Среда, 11.05.2011, 06:12 |
Veikbar | Дата: Среда, 11.05.2011, 15:57 | Сообщение # 78 |
| думаю так и придется сделать, потому как ~56 см размах крыльев даже на а3 в диагонали не влезут. А ведь еще осевая деталь каркаса тоже на пол метра слишним тянет. Похоже придется ее резать тоже. Пока вот этим занимаюсь гемор тот еще. )))
Victor68 | Дата: Среда, 11.05.2011, 20:53 | Сообщение # 79 |
| Quote (Veikbar) эти детали в первую очередь призваны устранить люфт каркаса, и нагрузки не несут. Это не совсем так. На таком большом удлинении будет возникать эффект скручивания, т.е. крыло будет норовить выгнуться "пропеллером". Эту сложную технологическую проблему можно решить заменой плоских картонных прямоугольников склеенными "коробочками", как это сделал, например, Тимофей Николаевич Киянский на Су-7БМК. Причем "коробочки" эти лучше сделать даже не из картона, а из обычного 200-250г "модельного полукартона", чтобы легче было их согнуть по линиям сгиба. Как вариант, для большей жесткости на большом удлинении можно сделать и телескопические "коробочки" из 2-3 отдельных блоков.
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 11.05.2011, 21:04 |
ersandrej | Дата: Среда, 11.05.2011, 21:33 | Сообщение # 80 |
| ИМХО надо пробовать собирать, а там видно будет скрутит или нет, да и коробочки вместо плоских картонок можно быстро сделать, лишь бы у Veikbar, сил хватило до конца довести модель
Victor68 | Дата: Среда, 11.05.2011, 22:11 | Сообщение # 81 |
| Quote (ersandrej) ...а там видно будет скрутит или нет Законы Мэрфи гласят, что, если что-то может скрутиться, оно непременно скрутится...
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 11.05.2011, 22:12 |
Veikbar | Дата: Среда, 11.05.2011, 23:57 | Сообщение # 82 |
| расческа о коробочках в процессе подумаем. только сейчас понял что зря удалял линии пересечения шпангоутов. Придется рисовать заново
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 12.05.2011, 00:01 |
Veikbar | Дата: Четверг, 12.05.2011, 23:05 | Сообщение # 83 |
| клетка кв сантиметр
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 12.05.2011, 23:06 |
Victor68 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 00:06 | Сообщение # 84 |
| А зачем замковые соединения? Только лишние сложности для вырезания без гарантий выравнивания по продольной оси. Гораздо проще провести по всему каркасу продольную осевую линию и затем при склеивании секций каркаса выравнивать их, совмещая осевую линию с натянутой ниткой.
Veikbar | Дата: Пятница, 13.05.2011, 00:13 | Сообщение # 85 |
| решил что так не будет сдвигов
Victor68 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 00:29 | Сообщение # 86 |
| Сдвиги неизбежны в силу погрешностей вырезания и совмещения. Если погрешность наклона стыковочных сторон на втором от носа стыке будет хотя бы 0,1 мм, то конец хвостовой части сместится от осевой линии как минимум, на "пару мм" (пропорционально соотношению "рычагов длины"). Поэтому единственный способ выравнивания - по натянутой нитке. Но для этого нужен ориентир - нарисованная продольная осевая линия.
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 13.05.2011, 00:45 |
Veikbar | Дата: Пятница, 13.05.2011, 04:13 | Сообщение # 87 |
| Так пазы делать? или все таки просто вертикально разрезать и пересечь линией? хотя можно и прямые пазы и линию нарисовать для верности
Victor68 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 21:49 | Сообщение # 88 |
| Если ЗАМКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ оставить, то малоопытные моделисты непременно начнут их вырезать. Но вырежутся они не очень ровно и потому будут только мешать последующему выравниванию по осевой линии. Лучше просто вертикально порезать и пересечь контрольной осевой линией. А в инструкции дать пояснение, что при сборке каркас следует выравнивать по осевой линии.
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 13.05.2011, 23:07 |
Fenix2234562 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 22:21 | Сообщение # 89 |
| выглядит неплохо с нетерпением жду окончания роботы
В ангаре http://only-paper.ru/forum/6-11210-1
Veikbar | Дата: Пятница, 13.05.2011, 22:50 | Сообщение # 90 |
| вырезать пазы еще удовольствие.
