Четверг, 19.11.2026, 04:52
КА-15
DI-3Дата: Суббота, 26.02.2011, 21:43 | Сообщение # 1
недавно обнаружил , что вертолетов Камова совсем мало в бумаге ( кроме 25и 50).и решил разработать несложную модель ка-15
и быстренько собрал его, модель совсем несложная
модель в 33 масштабе, все развертки поместились на 1 лист А4 smile
есть небольшие ошибки в сходимости раскраски.после исправлений выложу.
Бонарь Дмитрий
Сообщение отредактировал DI-3 - Суббота, 26.02.2011, 21:47
filindrДата: Суббота, 26.02.2011, 22:04 | Сообщение # 2
Quote (DI-3)
Дим, их практически нет, кроме обозначенных тобой. С таким же успехом я в своё время 27-го искал biggrin
Ты только автомат-перекос усложни маленько, а то он сооснику вид придаёт правильный и пустая палка не смотрится никак...
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 26.02.2011, 22:06
АленаДата: Суббота, 26.02.2011, 23:40 | Сообщение # 3
Слава Marmot такие с детства вживую знает.
Может по сложным моментам стоит к нему обращаться за информацией? biggrin
Сообщение отредактировал nudelman - Суббота, 26.02.2011, 23:40
zenkДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:48 | Сообщение # 4
Quote (DI-3)
краничевский ка-26, моделяжевский ка-18,
но все равно пусть будет больше biggrin
Рожденный ползать, летать не может?
Бог не дал людям крыльев и тогда люди сделали себе их сами!
alexlutДата: Воскресенье, 27.02.2011, 01:45 | Сообщение # 5
filindr, у твоего 27-го в 200-м масштабе детализация и степень похожести на порядок выше! Khalturim, Дим? shades
GunnsДата: Воскресенье, 27.02.2011, 01:50 | Сообщение # 6
Quote (DI-3)
кхм... в 33-м.. а кабина в этом масштабе?
DI-3Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 02:19 | Сообщение # 7
спасибо всем.
Quote (alexlut)
Khalturim, Дим?
так точно smile я же написал сразу, что модель простая (для младшего школьного возроста) ,сварганил я ее за три дня, не преследовал никаких целей, просто от нечего делать... smile
Gunns, а что не так с кабиной?
Бонарь Дмитрий
GunnsДата: Воскресенье, 27.02.2011, 06:16 | Сообщение # 8
Quote (DI-3)
её просто нет.. а масштаб 33-й, она туда просто просится
АленаДата: Воскресенье, 27.02.2011, 06:17 | Сообщение # 9
так ее нет, кабины-то biggrin
DI-3Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 06:41 | Сообщение # 10
Gunns, biggrin ах, ну да. если найдете подробную инфу по кабине то сделаю без проблем.
Бонарь Дмитрий
пиротехникДата: Четверг, 03.03.2011, 18:21 | Сообщение # 11
Вот,откопал,вроде тоже Ка-15...Ваш,уважаемый DI-3, качеством поболее будет судя по разверткам....
КАРПДата: Четверг, 03.03.2011, 19:26 | Сообщение # 12
Quote (пиротехник)
Уважаемый Пиротехник.Это не Ка-15,а Ка-18 от"Maly modelarz"модель неплохая,но выкройки обшивки несколько короче шпангоутов приходится дорабатывать.
пиротехникДата: Четверг, 03.03.2011, 20:38 | Сообщение # 13
Да,действительно Ка-18...Произошла ошибка - вместо Ка-15 в своем посте отобразил Ка-18....Пытаюсь найти Ка-15,помню что где то качнул,но безуспешно,а может быть просто сам запутался,сори... uhm
КАРПДата: Четверг, 03.03.2011, 23:48 | Сообщение # 14
ничего страшного ,дружище ,бывает. biggrin
DI-3 спасибо большое за Вашу работу,уже скачал,как будет время обязательно соберу
пиротехникДата: Пятница, 04.03.2011, 17:57 | Сообщение # 15
К стати о качестве выкроек,у DI-3 линии выкроек деталей тонкие - резать и клеить - без проблем,а вот некоторые издания и, в частности, польский ""Maly modelarz- грешит в некоторых моделях толстой линией контура,доходит до 1 мм. и возникают проблемы-как резать...Я режу по центру,как советовали опытные моделисты,однако при стыковке все же возникают проблемы особенно по диагонали модели при стыковке деталей ,т.е одна деталь,к примеру,фюзеляжа в диаметре может быть больше или меньше другой,по скольку на одной детали толщина 0,5 мм а на другой и на другом листе -! мм.Как с этим бороться ?
