Воскресенье, 15.11.2026, 00:28
  • Страница 1 из 3
ЗРК "Тунгуска"
magometДата: Вторник, 09.11.2010, 03:40 | Сообщение # 1
Очень давно хочу сделать эту технику,уж очень она мне нравится) жаль что путних выкроек нет sad
поэтому решил попробовать силы в 3д, честно скажу , ничего конкретного не обещаю, времени мало , так что это попытка , я постараюсь )) конечно мне очень бы хотелось ее сделать smile
Модельку планирую средней сложности. Однако проблемы возникают, хотел бы узнать как сделать каркас жесткости? возможно ли это сделать на данном моменте? или все заново делать? и еще один вопрос . покраску осуществлять в кореле? и если не трудно то как?
АленаДата: Вторник, 09.11.2010, 06:16 | Сообщение # 2
Вообще Тунгуску сделать давно пора.
Поэтому, господа-товарищи, давайте окажем содействие, чтобы пароект не умер.
jora47Дата: Вторник, 09.11.2010, 07:27 | Сообщение # 3
Ух, круть какая! Давненько хотелось такую модель! Доделайте обязательно! Каркас я думаю можно сделать таким макаром: нарисовать заготовку шпангоута , чтобы выходила за пределы корпуса, обрезать обшивкой, уменьшить на толщину обшивки (вроде функция offset curve). Ну и повторить для остальных шпангоутов.
bhaadДата: Вторник, 09.11.2010, 08:17 | Сообщение # 4
Награды: 10
а можно каркас сделать коробочкой. раз корпус уже есть, ну плюс добавить парочку шпангоутов, чтоб не прогибались стенки онной.
alexb89Дата: Вторник, 09.11.2010, 17:09 | Сообщение # 5
может такой каркас?
КАМАЗДата: Вторник, 09.11.2010, 19:30 | Сообщение # 6
magomet, извините за офф топ а где вы брали кряк для рино
jora47Дата: Вторник, 09.11.2010, 20:26 | Сообщение # 7
КАМАЗ, а торрент трекеры зачем людям даны? Рутрекер.орг тот же самый.
КАМАЗДата: Вторник, 09.11.2010, 21:01 | Сообщение # 8
jora47, а ссылку можно
МаксАртДата: Четверг, 11.11.2010, 05:01 | Сообщение # 9
КАМАЗ, вот ссылка
magomet, Моделька шикарная!!! Делать каркас обязательно надо, естественно, а как - дело вкуса. Я вот на днях доделал свою БМП и понял, что забыл сделать именно каркас. Ну так поудалял все детали с корпуса модели, "оголил" его, а потом нашпиговал шпангоутами крест-накрест, подгонял под размер вручную, по точкам. Денёк у меня на это ушёл, но не больше. Тем паче у "тунгуски" корпус прямой, сделать несущий каркас в принципе не сложно.
vladchelnyДата: Четверг, 11.11.2010, 06:33 | Сообщение # 10
начало отличное!
Quote (magomet)
если на счет покраски выкроек,то корел не самый лучший выбор-придется все заново рисовать или формат нужен cdr,c jpeg сложновато будет,с 3д корел не работает(могу ошибаться-поправьте)
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
magometДата: Четверг, 11.11.2010, 22:09 | Сообщение # 11
спасибо за помощь smile еле как додумал wacko
я сам ступил) перед тем как пользоваться split надо было плоскости разъединить) а потом по отдельности ими обрезать секущую плоскость)))
bhaad, коробочкой , думаю слишком много картона понадобится))
МаксАрт, спасиб smile я примерно так и сделал ) сей час сложно эти дырочки сделать , чтоб каркас был прочным)
vladchelny, спасибо) эх.... я не знаю как красить(( ну покамест буду без цветную делать)
вот частичный каркас , еще есть сверху крышки, но они скрыты) надеюсь на выходных до делать каркас корпуса и приступить к каркасу башни)
Сообщение отредактировал magomet - Четверг, 11.11.2010, 22:11
jora47Дата: Пятница, 12.11.2010, 01:57 | Сообщение # 12
Добро выходит, будем ждать выкроек.
МаксАртДата: Пятница, 12.11.2010, 05:39 | Сообщение # 13
magomet, сразу такой момент советую продумать: какой масштаб модели? Если детали каркаса по размерам не влезут в А4, есть смысл прежде всего продумать, как порезать каркас на части, а уже потом рисовать "ушки" для скрепления. Сам на эти грабли наступил недавно, когда продольные элементы каркаса оказались под 30 см sad
АленаДата: Пятница, 12.11.2010, 05:47 | Сообщение # 14
Quote (МаксАрт)
А можно поподробнее? smile Какую и где можно посмотреть?
МаксАртДата: Пятница, 12.11.2010, 05:55 | Сообщение # 15
nudelman, у меня в подписи ссылка smile
http://only-paper.ru/forum/28-6724-1
Сегодня последние штрихи, и буду заявлять в конкурсе, собирать самодвижущуюся БМПшку.
  • Страница 1 из 3
