U-boot VIIC-39
| Codriver | Дата: Среда, 08.05.2013, 17:08 | Сообщение # 136 |
| Dane: Интересно, чем будете вырезать?
Штампики сделал заранее, я выше их упоминал. Да вы должны помнить - спрашивали, какую сталь использовал.
Проблема только в точности позиционирования, просекать хочу с лицевой поверхности, что бы заусенкой внутрь. А пуансоны короткие, плохо видно. Пока "тренируюсь на кошках".
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
| Codriver | Дата: Среда, 08.05.2013, 18:59 | Сообщение # 137 |
| Процесс пошел
Первый результат
А потом опять "закраска торцев"
| Codriver | Дата: Среда, 08.05.2013, 22:03 | Сообщение # 138 |
| Ну вот, в надводном борту шпигаты проштамповал, в том числе и малые (слева в центре).
Сообщение отредактировал Codriver - Среда, 08.05.2013, 22:15 |
| Codriver | Дата: Суббота, 11.05.2013, 17:54 | Сообщение # 139 |
| Начал обшивку легкого корпуса В его нижней части тоже прорезал отверстия Швы, в основном, расположены вдоль корпуса, потому, что потом будут закрыты накладными полосами (как и в прототипе). Датчики гидролокатора Те, что вокруг левой зубочистки надо было, конечно, нарисовать на развертке, но я про них забыл, пришлось приклеить кружочки. В процессе обшивки обнаружился еще один косяк - развертки ниже ватерлинии, как оказалось, я напечатал с искажением масштаба (где-то 105%), обнаружил поздновато, уже приклеив пару деталей. С кормой то же самое, но корму я перепечатаю, так как еще не клейл. Не могу понять, в чем дело, где накосячил?. Впрочем, заметно это лишь по несовпадению вертикальных рядов заклепок, остальное подрезал по месту.
Сообщение отредактировал Codriver - Суббота, 11.05.2013, 17:59 |
| Dane | Дата: Суббота, 11.05.2013, 21:19 | Сообщение # 140 |
| Codriver, не огорчайтесь. Это тест. Я думаю вторую такую лодку, уже отлаженную (в чём я нисколько не сомневаюсь), Вы соберёте на 5 с плюсом. Всё классно, так держать!
Мой сайт Морское Дело. Возвращение забытого искусства: http://www.sobdelo.ru/ Мой Телеграм-канал Морское Дело и группа Морское Дело - Кают Компания: https://t.me/nauticalworld
| Codriver | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 17:09 | Сообщение # 141 |
| Цитата (Dane) Codriver, не огорчайтесь
Да я не очень и огорчаюсь, укорачивать - не удлинять. Тем более, что ошибку нашел - начал перепечатывать корму, а там в настройках принтера стоит 103,6%. Видимо, когда кадрировал, случайно зацепил мышью за рамку и не заметил. Вообще-то, предвидя возможные нестыковки, я развертки делаю с "запасом", заливая цветом чуть шире линии обреза
А пока вот - нос, правый борт
| batcher78 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:06 | Сообщение # 142 |
| Codriver, обожаю Немочек!!просто раскошная модель...смотрю и удивляюсь твоему терпению!!
batcher78@ukr.net vizit card
| Codriver | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 22:08 | Сообщение # 143 |
| Цитата (batcher78) удивляюсь твоему терпению
Ну вам то терпения не занимать, взять, к примеру, хоть гусеницы на вашей ШТУКЕ. Или там уже начиналась выносливость
| batcher78 | Дата: Вторник, 14.05.2013, 04:46 | Сообщение # 144 |
| batcher78, ВЫНОСЛИВОСТЬ КАК РАЗ БЫЛА НА СЕМЕРКЕ. http://only-paper.ru/forum/9-7219-1 там объём рельеф и тд.на то время прикольный.а у тебя та то ващее.
| Codriver | Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:41 | Сообщение # 145 |
| Цитата (batcher78) batcher78, ВЫНОСЛИВОСТЬ КАК РАЗ БЫЛА НА СЕМЕРКЕ
Такая у меня тоже уже есть http://only-paper.ru/forum/9-12950-1#333891 Но захотелось разработать самому, причем именно раннюю, без этого "зимнего сада" за рубкой. А тут как раз наткнулся на этот конкурс и решил попробовать. Кстати, во времена шнорхелей сетерезов уже не было.
| Codriver | Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:51 | Сообщение # 146 |
| С масштабом разобрался, развертки кормы перепечатал, начал клеить. Но перед приклеиванием чистовой обшивки пришлось кое где пройтись бормашинкой, в тех местах, где заметно выпирали шпангоуты Все срослось нормально Только в одном месте пришлось добавить вертикальный разрез. При разворачивании видел это место, думал натяну - не вышло. Да, под "шпигатами" черновая обшивка удаляется Ну а это - общий вид на сегоня
| vov4ik_zver | Дата: Вторник, 14.05.2013, 17:36 | Сообщение # 147 |
Награды: 10
| Изумительно! Если модель будет издана-обязательно соберу.
| batcher78 | Дата: Вторник, 14.05.2013, 18:11 | Сообщение # 148 |
| Codriver, я абсолютно в курсе. vov4ik_zver, тоже б взял.но с афтографом на обложке.
| zakat50 | Дата: Среда, 15.05.2013, 00:28 | Сообщение # 149 |
| Ух, красавица получается !!! За такими проектами очень интересно наблюдать. Проработка мелких деталей поражает наповал !
| Codriver | Дата: Суббота, 18.05.2013, 18:57 | Сообщение # 150 |
| Закончил корму
Сделал киль
На этом работа с корпусом закончена. Осталось сделать рубку и мелочевку
