Воскресенье, 29.11.2026, 14:16
U-boot VIIC-39
CodriverДата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:49 | Сообщение # 151
Прикрепления: 4441389.jpg (64.8 Kb)
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
DaneДата: Понедельник, 20.05.2013, 00:56 | Сообщение # 152
Что это?
CodriverДата: Понедельник, 20.05.2013, 03:49 | Сообщение # 153
Цитата (Dane)
Что это?
Набор ниток. Но не для такелажа biggrin .
Буду сварные швы имитировать.
batcher78Дата: Понедельник, 20.05.2013, 04:03 | Сообщение # 154
Codriver,в рыбацких магазинах,есть в продаже леска.тоньше чем волос в диаметре.поинтересуйся может понадобится.тонкие швы из нее идеальные.и растяжки.тоже прикольно тонкие получаются.на С-13.делал из нее.но швы на ней,сами по себе получились.решил тебе написать это сообшение.потому как-в моей семерке,тоже швы были из тонкой нити.люди сказали:"сделано грубо"именно это.ну и ты сам остальное видел.тогда до бронзы три балла не дотянула.
может тебе пригодится в дальнейшем!!!удачной постройки!
batcher78@ukr.net
vizit card
Сообщение отредактировал batcher78 - Понедельник, 20.05.2013, 04:17
CodriverДата: Понедельник, 20.05.2013, 12:29 | Сообщение # 155
batcher78, спасибо за информацию.
У меня нитка тонкая, фото со швами скоро выложу. На предыдущей лодке тоже делал швы из ниток, нитка была потолще, грубовато получилось. И тогда еще пришлось пропитывать нитку тонированным ПВА, что бы цвет подобрать. А сейчас позаимствовал у жены этот шикарный набор для вышивания, в нем 100 цветов.
А насчет лески - я слыхал, что продается крученая многожильная леска, сам правда не видел, не рыбак.
Сообщение отредактировал Codriver - Понедельник, 20.05.2013, 12:44
batcher78Дата: Понедельник, 20.05.2013, 16:30 | Сообщение # 156
Codriver, да вот и не крученная.на фото ее почти не видно.клеется легко,красится тоже.
эт так-чтоб не искать долго.вдруг действительно кому то понадобится!!!
Прикрепления: 1019453.jpg (70.5 Kb)
batcher78@ukr.net
vizit card
Сообщение отредактировал batcher78 - Понедельник, 20.05.2013, 16:34
CodriverДата: Среда, 22.05.2013, 22:52 | Сообщение # 157
batcher78, я, все-таки, сделал из ниток.
Прикрепления: 2618452.jpg (51.1 Kb) · 8170522.jpg (44.8 Kb) · 2106438.jpg (52.4 Kb) · 7655117.jpg (56.3 Kb)
DaneДата: Четверг, 23.05.2013, 00:49 | Сообщение # 158
Codriver, приветствую!
Хорошо получилось. Таким образом может быть решена проблема "немасштабных" стыков. Только нужен обязательно "шершавый" шов, что и даёт нитка. Если леска, которую предлагает batcher78, гладкая, то может и не сработать.... В таком крупном масштабе.
Успешного завершения проекта!
Сообщение отредактировал Dane - Четверг, 23.05.2013, 00:49
CodriverДата: Четверг, 23.05.2013, 02:29 | Сообщение # 159
Dane, поясните, пожалуйста, в чем суть проблемы, а то я не в курсе.
А получилось не совсем так, как хотелось. В местах, где нет стыков, надо бы нитку во время приклеивания расплющить, что бы шов был менее выпуклым, но эти нитки ни в какую плющиться не хотят. Попробую еще горяченьким пригладить.
DaneДата: Четверг, 23.05.2013, 03:02 | Сообщение # 160
Дело тут такое. Всем страшно не нравятся стыки бумажных выкроек на днищах и бортах моделей кораблей и пл. Поэтому многие даже шпаклюют и красят бумагу, что не очень хорошо, на мой взгляд. Эти стыки сложно спрятать даже когда обклеивается "правильными" выкройками "неправильно" зашпаклёванный и прошкуренный болван корпуса.
А если эти стыки закрывать ниткой, имитирующей сварные швы, то проблема решается. Тут только надо подобрать даже не масштаб нитки, а то ощущение "похожести" на прототип. Тогда будет выглядеть оч прилично. Дело это тонкое и осложняется тем, что в отличие от реала, здесь нить после установки на место не красится вместе с корпусом.... Поэтому надо придумать "наплывы краски" в месте переходов от "шва" к поверхности корпуса. Что бы не было "острых" щелей между ниткой и листами корпуса. Может быть оставить для нитки тонкую щель в месте стыка листов обшивки, куда её потом утопить в неё при установке на место.
Одним словом, надо поэксперементировать: мысль глубокая..... cool
CodriverДата: Четверг, 23.05.2013, 03:35 | Сообщение # 161
Спасибо, Dane, за разъяснение. Я, видимо, решением этой проблемы и занялся, не зная, что таковая существует. Есть еще один нюанс - попасть в цвет, да еще с учетом того, что потом все вместе будет покрыто лаком, и цвета побегут, и, возможно, в разные стороны.
CodriverДата: Воскресенье, 26.05.2013, 16:48 | Сообщение # 162
Каркас рубки
Прикрепления: 3656180.jpg (70.8 Kb) · 2230043.jpg (64.1 Kb) · 7878179.jpg (55.4 Kb)
CodriverДата: Понедельник, 27.05.2013, 23:28 | Сообщение # 163
Потихоньку оперяемся
Прикрепления: 0794299.jpg (43.7 Kb)
batcher78Дата: Вторник, 28.05.2013, 03:10 | Сообщение # 164
Dane, совет класный! Codriver, рули отпад!
batcher78@ukr.net
vizit card
CodriverДата: Воскресенье, 02.06.2013, 02:43 | Сообщение # 165
Закончил с рулями и винтами.
Ось передних рулей пришлось удлиннить, зубочистка коротковата.
Понаделал шайбочек, из которых сделал внешние подшипники передних рулей.
И вот что получилось:
Прикрепления: 8897195.jpg (28.9 Kb) · 7213315.jpg (100.5 Kb) · 9478630.jpg (35.9 Kb) · 1557022.jpg (50.7 Kb) · 0168649.jpg (39.1 Kb) · 7421968.jpg (39.6 Kb) · 4112946.jpg (40.0 Kb) · 1033737.jpg (39.1 Kb) · 6103236.jpg (42.4 Kb)
