Вторник, 01.12.2026, 07:38
  • Страница 2 из 6
Подводный брандер №1 О.Б.Герна
zakat50Дата: Среда, 13.02.2013, 04:44 | Сообщение # 16
Молодцы, ребята !!! И ролик и проект супер. Буду ждать начала сборки.
x120Дата: Среда, 13.02.2013, 05:33 | Сообщение # 17
zakat50, спасибо за поддержку. Если звезды лягут благоприятно то скоро начну сборку.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
MSMДата: Среда, 13.02.2013, 05:51 | Сообщение # 18
Ролик отличный, огромный плюс создателям!
На стапеле: Керчь
x120Дата: Вторник, 26.02.2013, 02:53 | Сообщение # 19
Всем привет.
Проект перешел в стадию тестирования. Выкройки были покрашены, но вылезла ошибка в толщину бумаги, а посему шпангоуты и стрингеры были перерисованы и собираются пока в ч/б варианте.
Для теста использую офсетную бумагу 190, клей титан+спирт пока нравится больше ПВА, только нужно привыкнуть работать.
Каждый шпангоут и стрингер состоят из 4-х деталей склеенных в стык. Вариант сборки на клапанах провалился ...
Каркас и палуба пока собраны на сухую без одного среднего шпангоута.
Прикрепления: 5087371.jpg (69.4 Kb) · 9224683.jpg (53.0 Kb) · 3225829.jpg (71.4 Kb) · 3459384.jpg (73.3 Kb) · 1739640.jpg (55.5 Kb)
Сегодня: F-117A
Сообщение отредактировал x120 - Вторник, 26.02.2013, 02:57
mendeleevДата: Вторник, 26.02.2013, 06:00 | Сообщение # 20
Могешь, дядьку! Как только терпения и нервов на сборку хватило biggrin
x120Дата: Вторник, 26.02.2013, 19:11 | Сообщение # 21
Всем привет.
Закончена черновая сборка всех деталей силового каркаса: в сборе стойка крепления вала маховика и вала винта, "скелет" заряда.
На сухую собрана подставка и прикинута обшивка на каркас.
Прикрепления: 4615838.jpg (40.2 Kb) · 9360427.jpg (49.9 Kb) · 7802748.jpg (53.6 Kb) · 7846431.jpg (83.2 Kb) · 5009665.jpg (56.5 Kb) · 3214360.jpg (38.0 Kb) · 4675842.jpg (53.7 Kb) · 8829554.jpg (77.3 Kb) · 5053016.jpg (92.0 Kb) · 2349676.jpg (41.5 Kb)
Сегодня: F-117A
Сообщение отредактировал x120 - Вторник, 26.02.2013, 19:15
x120Дата: Вторник, 26.02.2013, 19:21 | Сообщение # 22
Обшивка в последствии будет разрезана и наклеена на соответствующие места основного каркаса и каркаса отделяемого заряда.
Детали каркаса обратно отправляются в покрасочный цех и начинается самое интересное - сборка и примерка внутреннего оборудования.
Прикрепления: 0896924.jpg (64.7 Kb) · 0213772.jpg (41.9 Kb)
Сегодня: F-117A
zakat50Дата: Вторник, 26.02.2013, 22:43 | Сообщение # 23
О-о, пошла вода в хату happy . Ну это в смысле , что началась долгожданная сборка. Буду с интересом следить за оной.
x120Дата: Четверг, 28.02.2013, 07:32 | Сообщение # 24
Всем привет.
Для сборки использую "картон-самоклей" который, на срезе дает эффект волокна дерева грех было бы этим не воспользоваться. Для подкраски торцов использовал детские цветные карандаши.
Пока собрал два "примитива" - "сундук мертвеца" он же является сидушкой для матроса который взрывал отделяемый заряд, следил за глубиной погружения и ящик с аккумуляторными батареями для заряда.
Сундук планировался открывающимся, но в этом масштабе петли не собираемые - заменил на полоски по форме и просто приклеил.
Прикрепления: 3467034.jpg (58.3 Kb) · 0386367.jpg (69.5 Kb) · 0936240.jpg (58.8 Kb)
Сегодня: F-117A
nd223Дата: Четверг, 28.02.2013, 17:54 | Сообщение # 25
Группа: Заблокированные
x120, колись, что за "картон-самоклей" а то слишком уж натурально дерево выглядит smile
и эта, на первой фотке, у тебя пол сделан из разных пород дерева, так не бывает в жизни.
x120Дата: Четверг, 28.02.2013, 18:55 | Сообщение # 26
nd223, так это ж не тайна "картон-самоклей" он же "бутерброд" - два листа картона плотностью 300 гр.м., толщина 0,45-0,5 мм., с одной стороны глянцевое покрытие, склеенные на ПВА под прессом. Я так думаю, что именно из-за глянцевого покрытия при резке образуется структура "волокна", т.к. его плотность из-за клея еще увеличивается.
Пол исправится если не верно, это ж тест - и так уже нашел больше 20 ошибок и недоработок surprised .
Сегодня: F-117A
zakat50Дата: Суббота, 02.03.2013, 00:03 | Сообщение # 27
И сундучек и доски смотрятся натурально. В те времена гвозди были кованными, а следовательно имели большие и полукруглые шляпки. Понимаю что масштаб мелковат, но может стоит показать объемнее оные шляпки. Я для таких целей мешаю ПВА с зубной пастой и наношу кончиком иглы. После высыхания становится по прочности как пластмасса. Удачи в постройке hands
mendeleevДата: Суббота, 02.03.2013, 04:42 | Сообщение # 28
zakat50,
Держу в руках фото кованых гвоздей того времени.( Показать не могу, разве что после выходных, когда доберусь до сканера). Выпуклость есть, но она незначительная. Вероятно, шляпки еще расклепываются под ударами молотка. После двух-трех погружений (да и просто - за пару месяцев постройки и окисления на воздухе) вряд ли бы их поверхность бликовала.
К тому же на модели эти гвозди - в масштабе - в пределах полумиллиметра в диаметре. Где уж там будет видна полутоновая заливка, если сами гвозди чуть шире контура расшивки.
belikДата: Суббота, 02.03.2013, 06:03 | Сообщение # 29
x120, Саш, привет.
С огромным интересом просмотрел тему.
Работа проделана огромная и качественная.
Видео - вообще супер.
НО!
У меня возник вопрос по конструкции ведущего колеса привода винта.
Если есть какие-то чертежи автора лодки подтверждающие именно такую конструкцию, то вопроса нет.
Это его конструкция и она обсуждению не подлежит.
Если конструкцию вы сами проектировали во время реконструкции, то вот тут то этот вопрос и возникает.
А технологична ли там сквозная ось на всю ширину лодки?
В плане удобства работы "гребцов" с перехватыванием рук.
Я думаю в этом отношении более удобным было бы спареное колесо с одной центральной опорой.
Такая конструкция, обеспечивающая свободное пространство по бокам, позволила бы "гребцам"
выполнять непрерывные вращательные движения без перехвата рук.
Так же поручни, за которые производится вращение,
должны располагаться диаметрально противоположно на каждой половине колеса.
Это так мои мысли.
Удачи в завершении проекта.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
x120Дата: Суббота, 02.03.2013, 09:07 | Сообщение # 30
Саня, эх если бы было время то можно сделать все.
Жень, спасибо за интерес к теме. Теперь по твои вопросам:
Чертежей нет есть эскиз который на первой странице и с Гангута, текстовая информация и ранние исследования и эскизы Toftа.
Эскиз с Гангута что использовался - изначальный вариант для двух матросов.
На виде сверху левая сторона в разрезе видно, что вал маховика входит в стрингер и выходит со стойки крепления, но это же вариант для двух матросов, а мы в итоге знаем что их было четверо (двое "гребцов", рулевой и минер). Плюс ко всему надежное крепление вала маховика можно достигнуть именно закрепив его на стрингерах и центр на стойке. Спаренное колесо с одной центральной опорой - думаю что быстро бы разболталось и зубья или "лопатки" стали бы проскакивать.
Теперь по типу передачи. Мельничная передача родилась исходя из того что - дешево и сердито, т.к. сделать зубчатую передачу думаю в то время было делом ох не дешевым. А с деревом и его обработкой проблем не было. Разработкой в 20 масштабе было предусмотрено три вида передачи: "мельничная", "действительно зубчатая" и зубчатая в виде конусов с рисунком для выбора сборщика кому, что нравится. При переводе в 35 масштаб "действительно зубчатая" наверное отпадет из-за размеров зубьев.
По поручням - вопрос провентилирую.
Когда информации минимум - Мы можем только предполагать как было на самом деле поэтому - "реконструкция".
Прикрепления: 1716684.jpg (45.9 Kb)
Сегодня: F-117A
  • Страница 2 из 6
