Пятница, 20.11.2026, 21:58
  • Страница 3 из 5
Контр-миноносец (лидер) французских ВМФ "Albatros" 1930г.
ScaryДата: Вторник, 12.07.2011, 15:40 | Сообщение # 31
Весь силовой каркас "чудовиська" в сборе:
Напрашивается мысля добавить немного электрофикации. И силовую установку. Пусть и без радиоуправления.
Еще предстоит "доработка напильником", вернее наждачкой торцы шлифануть.
З.Ы. Недавно заметил, что Рина при разворачивании говорит о размере развернутой детали (больше или меньше + коэффициент).
З.Ы.Ы. Недавно почитывал правила голосования в ежемесячном конкурсе и натолкнулся на такое: "А если кто-то сделает модель линкора или авианосца в масштабе 1:100... " Представляю 3-х метровую дуру, которую и в среднестатистической комнате сложно будет развернуть, не говоря о том, что бы ее куда-нибудь вынести. Пару лет назад делал ремонт, понадобилось занести карниз длиной чуть более 3 метров (3-20 что ли), дык в подъезде его невозможно было развернуть, в квартире тоже. Пришлось через балкон сразу в нужную комнату на веревке поднимать biggrin .
"Идиоты, чертеж переверните! Это не колодец - это МАЯК!"
Он гросс фамиле нихт клювом клац-клац
Gogol Bordello - Foreva!
Пиндосам нихт пройтить! Сами знаем - хто к нам с мечом... - тот и отгребет!
Сообщение отредактировал Scary - Вторник, 12.07.2011, 18:12
ScaryДата: Вторник, 12.07.2011, 21:16 | Сообщение # 32
Прорезал клюзы, иллюминаторы не вырезал, просто кривые
Сообщение отредактировал Scary - Вторник, 12.07.2011, 21:21
ScaryДата: Среда, 13.07.2011, 00:16 | Сообщение # 33
Вот блин, небольшой тупик. Походу на этих кораблях палуба была железная. Пока изучаю небольшую кучку фоток однотипных кораблей.
Мож кто поделится информацией, относительно палубы и оборудования на ней?
На всех однотипных кораблях подвешивалась якась 3 метровая хрень на носу по левому борту, как раз напротив волнореза (чи волноотвода). Есть мысля, что это плотик, но больно там борта выпуклые, а для шлюпки сильно срезаны нос и корма. Че это может быть???
И еще одно, никак не найду чертежи новых на то время 138" орудий. Конкретно орудия М1927.
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 13.07.2011, 00:38
ScaryДата: Среда, 13.07.2011, 15:57 | Сообщение # 34
Прикольно, но не нашел дома пенопласт! biggrin Хотел днище укреплять. Попытка №1 собрать действующий дейдвуд:
Посмотрим, что получится. Вал будет проходить сквозь стержень. Стержень будет закреплен неподвижно. Некорректно, конечно, но для прочности придется так сделать. Вращать вал в опорных подшипниках неполучиться.
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 13.07.2011, 15:57
ScaryДата: Среда, 13.07.2011, 18:57 | Сообщение # 35
Скулы:
ScaryДата: Среда, 13.07.2011, 23:08 | Сообщение # 36
Отбойник (еще не весь, оказывается там дофига всякой всячины):
ScaryДата: Четверг, 14.07.2011, 16:43 | Сообщение # 37
Добавился люк
Многие детали проектируются с учетом вида 3д модели, хотя в реале используя нужной толщины картон мы на выходе получим готовый Solid нужной высоты
Сообщение отредактировал Scary - Четверг, 14.07.2011, 18:42
ScaryДата: Четверг, 14.07.2011, 19:49 | Сообщение # 38
Еще один нюанс всплыл: станина и фундамент носовой якорно-швартовочнай машины не соответствует отдельному чертежу самой машины. Фундамент немного другой формы. Блин. А с ней мороки ого-го, чтоб ее достоверной сделать. sad
это фундамент с чертежа корабля. На самой установке нет боковых круглых проушин справа и слева.
Гы, как оказалось там стоят кабестаны. Но все равно, тут что-то не так. Бобины машины получаются выше бобин кабестана. Походу под кабестан в волнорезе должны быть отдельные отверстия ниже площадок швартовочной машины (а они как раз над волнорезом на уровне уже сделанных подложек для якорных цепей). Тогда по-сути гря исчезает само действие волнореза, бо в эти отверстия при определенном волнении и скорости зальет все не хуже чем без волнореза.
Шахта в цепные ящики (естественно не до конца):
Чем дальше влез! тем больше дрофф!!:
Задолбался исправлять. Хотя мож так и должно быть, чтоб якорная цепь в шахту уходила под углом, а не отвесно??!! Хотя последнее более адекватно по логике.
Тут только вал, направляющие диаметрально показаны чуть со смещением.
Пародоксально, но факт! Чертежи подогнаны алигном с разницей от 0,0 до 0,5 мм, а такое смещение и вообще несоответствие вылезло.
З.Ы. Мабуть, не я один с такой финей сталкивался.
З.Ы.Ы. Не говоря о том, что на чертеже машины не найду контуры станины центрального ведущего маховика, станина его эксцентриков есть, а станины самого маховика нет! И везде вал не коленчатый. ППЦ! (На проекциях корабля везде есть только два ведомых маховика, а на чертежах самой установки (в комплекте) он есть!)
Сообщение отредактировал Scary - Пятница, 15.07.2011, 00:33
ScaryДата: Пятница, 15.07.2011, 00:34 | Сообщение # 39
Ушел пить пив и решать головоломку!!!! ССоррри! (совет инженеров Полтаваёбленерго городских электросетей) beer
Вот головоломка (полубак с расположенем и натяженем цепей и канатов при швартовке):
И сама якорно-швартовочная машина:
И как ЭТО совместить????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Scary - Пятница, 15.07.2011, 00:47
filindrДата: Пятница, 15.07.2011, 03:56 | Сообщение # 40
Quote (Scary)
ну, эта-а.
обычно в таких случаях фото могут помочь, если есть конечно...
ScaryДата: Пятница, 15.07.2011, 16:17 | Сообщение # 41
Quote (filindr)
Есь фотки, но они либо при постройке корабля и его близнецов или слишком далеко. При увеличении не видно нифига.
Ура, добыл классный жесткий мелкозернистый пенопласт, правда неизвестно хде и как.... Утром нашел возле себя. Жена сказала, что с ним приперся в полдвенадцатого ночи. Ох, блин и "насоветовался" вчера...
Сообщение отредактировал Scary - Пятница, 15.07.2011, 16:22
ScaryДата: Вторник, 19.07.2011, 16:39 | Сообщение # 42
Обростаем пенопластом (проба)
Черновая, самая сложная часть обшивки днища, встала нормально поверх пенопласта (обычная офиска, пенопаласт подшпаклевывался и обрабатывался наждаком):
Следующая секция подшпаклевана слегка:
irДата: Четверг, 21.07.2011, 17:30 | Сообщение # 43
у вас столько рёбер жесткости ,что пенопласт не нужен .обшивка и так не провалится
jukosferaДата: Пятница, 22.07.2011, 02:55 | Сообщение # 44
сложноватый карабель для разработки. cry
удачи и терпимости
визитка
vaviloff74Дата: Пятница, 22.07.2011, 03:16 | Сообщение # 45
Может вот такое поможет ?
Сообщение отредактировал vaviloff74 - Пятница, 22.07.2011, 03:16
  • Страница 3 из 5
