Контр-миноносец (лидер) французских ВМФ "Albatros" 1930г.
| Scary | Дата: Вторник, 05.07.2011, 23:34 | Сообщение # 16 |
| Вот так сделал себе отдельный слой с развертками, все равно пока красить не нужно, обозначения тоже пока не нужны
"Идиоты, чертеж переверните! Это не колодец - это МАЯК!" --- Он гросс фамиле нихт клювом клац-клац --- Gogol Bordello - Foreva! Пиндосам нихт пройтить! Сами знаем - хто к нам с мечом... - тот и отгребет!
Сообщение отредактировал Scary - Вторник, 05.07.2011, 23:36 |
| ir | Дата: Вторник, 05.07.2011, 23:56 | Сообщение # 17 |
| вы не поняли меня. я говорю что для рины достаточно 7-8 шпангоутов для построения поверхности ,р-р значения не имеет. увеличение к-ва шпангоутов ведёт к погрешностям при построении сглаженной поверхности .чем больше вы возмёте шпангоутов с чертежа тем хуже получится поверхность.она будет вся в бугристая.а вот для модели берите необходимую вам шпацию и режте готовую поверхность. в лофте может быть установлено сегментирование из-за этого конечно сглаживания не будет корпус у вас получится крепкий но материалу уйдёт немеряно
Сообщение отредактировал ir - Среда, 06.07.2011, 00:07 |
| Scary | Дата: Среда, 06.07.2011, 00:46 | Сообщение # 18 |
| Quote (ir) вы не поняли меня. я говорю что для рины достаточно 7-8 шпангоутов для построения поверхности ,р-р значения не имеет.
Прошу извинить, действительно не понял.
На счет лофта в хэлпе рины есть, что для листового материала лучше всего использовать лофт с опцией девелопмент. Но она "ломает" скругление на большее количество мелких прямых чем другие опции. В результате, если воспользоваться лофтом на скуле корпуса, то мы получим радиус скулы посеченый на заданное количество прямых и построеных по ним плоскостям.
| filindr | Дата: Среда, 06.07.2011, 02:33 | Сообщение # 19 |
| Scary, не в назидание, но загляни сюда там описан мой способ получения развёрток, который в свою очередь мне подсказали другие люди... а лофт для наших целей плохо подходит - мы-то работаем с изначально плоским материалом...
| Scary | Дата: Среда, 06.07.2011, 15:54 | Сообщение # 20 |
| Quote (filindr) Scary, не в назидание, но загляни сюда
Тут я довольно долго был . Кстати, чтоб не мучаться силуэтом с джоином проще сделать DupBorder. Сразу цельный контур получим.
Еще вечерок ушел, решил горизонталки ради интереса сделать, схождением остался доволен. Возник даже вопрос о целесообразности еще 2 поясов. Конструкция прочная, материала уйдет много (уже 10 листов картона как не бывало). Картон 1 мм, но оччень жесткий. Пальцы болят после вырезания ножом.
Корма стала практически несгибаемой. Правда вес всей конструкции уже больше 1 кГ или около того.
З.Ы. Только тут заметил посторонние предметы на фотках. Вчера занят был и ни на что внимания не обращал. Даже не заметил как жена белье притащила.
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 06.07.2011, 16:36 |
| Scary | Дата: Среда, 06.07.2011, 20:07 | Сообщение # 21 |
| Проект дейдвуда и винта
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 06.07.2011, 20:09 |
| Scary | Дата: Среда, 06.07.2011, 21:46 | Сообщение # 22 |
| Пересечение дейдвуда с обшивкой днища:
Сообщение отредактировал Scary - Четверг, 07.07.2011, 00:40 |
| Scary | Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:24 | Сообщение # 23 |
| Потихоньку обрастает днище. Эх загрузили седня работой, только полчасика на кораблик выделить получилось. .
| filindr | Дата: Пятница, 08.07.2011, 02:23 | Сообщение # 24 |
| Scary, а винты не широковато расставлены? на бортах ограждения имеются?
| Scary | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 15:34 | Сообщение # 25 |
| Quote (filindr) Scary, а винты не широковато расставлены?
От продольной оси центр винта на расстоянии 3,5 метра, по чертежу.
Quote (filindr) на бортах ограждения имеются? Походу невысокий фальшборт по всей длине.
| Scary | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 18:26 | Сообщение # 26 |
| Готовое днище (без люков и лючков):
Сообщение отредактировал Scary - Понедельник, 11.07.2011, 18:26 |
| Scary | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 19:02 | Сообщение # 27 |
| Каркас рулевой лопасти:
Готовая лопасть:
Сообщение отредактировал Scary - Понедельник, 11.07.2011, 19:23 |
| Scary | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 22:55 | Сообщение # 28 |
| Корячусь с отверстиями, люками и иллюминаторами. Не хотят проецироваться кривые на плоскость борта. Опустить тоже не получается, приходится так делать, что не всегда верно. Особенно внизу, где наклон плоскости большой.
Мож кто знает как по другому? Есть рисование кривой по плоскости, но нет нарисовать окружность на плоскости или прямоугольник. Досадно еще, что расположение иллюминаторов и люков не симметрично по бортам.
На днище еще более менее, только несколько больших люков для обслуживания силовой установки в разных местах. Но вот они как раз и попадают на сильно наклоненную плоскость и как результат значительное искажение размера. Одно из проблемных мест выделил. Как вариант строить перпендикулярами к плоскости, а затем опускать на плоскость?? Среди кривых есть такие опции.
Сообщение отредактировал Scary - Понедельник, 11.07.2011, 23:15 |
| filindr | Дата: Вторник, 12.07.2011, 00:15 | Сообщение # 29 |
| Quote (Scary) Одно из проблемных мест выделил. а я крестик центровочный проецирую, с ним разворачиваю, а потом на развёртке вставляю в полученный центр иллюминатор или лючок нужного размера...
| Scary | Дата: Вторник, 12.07.2011, 00:26 | Сообщение # 30 |
| И так и сяк, а возни прилично.
Развернул правый дейдвуд (без лопастей винта, но с кокпитом), гм... 42 детали получилось.
