Автомобиль из Союза
| Petr | Дата: Четверг, 01.08.2019, 23:42 | Сообщение # 76 |
| По крайней мере я это все видел вот так
Визитная карточка Текущие проекты Грузовой автомобиль ЗиЛ-130 Журнальная серия «Автомобиль из Союза»
| Sandro19 | Дата: Суббота, 03.08.2019, 20:52 | Сообщение # 77 |
| Ну по моему нормальные схемы
| Petr | Дата: Среда, 04.09.2019, 22:01 | Сообщение # 78 |
| Всем привет В свет вышел выпуск №5 с грузовиком ЗиЛ-131 Развертки можно скачать ЗДЕСЬ Следующим будет кунг на ЗиЛ-131.
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 05.09.2019, 14:55 | Сообщение # 79 |
Награды: 14
Статус: Online
| Тестовая сборка зила будет?
| romsas | Дата: Четверг, 05.09.2019, 21:56 | Сообщение # 80 |
| Petr, чтоза КУНГ? С назначением определились? МТОшка, радиостанция или КРАС?
| Petr | Дата: Пятница, 06.09.2019, 13:33 | Сообщение # 81 |
| Всем привет
Цитата Aleksander71 (  ) Тестовая сборка зила будет Тестовой сборки всей модели не проводилось. Отдельные элементы собирались и проверялись на предыдущих моих моделях буровых
Цитата romsas (  ) Petr, чтоза КУНГ? Скорее всего МТО, но вот с наполнением не знаю, имеет ли смысл изгаляться
| kurbibuk | Дата: Четверг, 16.01.2020, 16:44 | Сообщение # 82 |
| Petr, Петр, добрый день
Не подскажешь, по инструкции у капота есть деталь 10.7д, а в выкройках ее не нашел. Или же она из проволоки делается для жесткости капота, но опять таки же не нашел ее в макете.
Как вариант я так понимаю можно 10.9б задублировать и обрезать по верхней кромке?
| Petr | Дата: Пятница, 17.01.2020, 16:35 | Сообщение # 83 |
| Николай здравствуйте. Спасибо, что сообщили о недостатке разверток. Да, действительно, при верстке была забыта мной эта деталь. Ниже выкладываю изначальный вариант разверток капота. Деталь 10.7д можно усилить проволокой. Я из проволоки сначала паял каркас из детали 10.7д и 10.7е
И да, из сложившейся ситуации можно было выйти именно так
Цитата kurbibuk (  ) можно 10.9б задублировать и обрезать по верхней кромке
Сообщение отредактировал Petr - Пятница, 17.01.2020, 16:39 |
| kurbibuk | Дата: Пятница, 17.01.2020, 22:48 | Сообщение # 84 |
| Petr, Петр, доброго дня. Спасибо.
Я секундой буду править стыки и придавать форму.
| kurbibuk | Дата: Среда, 22.01.2020, 19:45 | Сообщение # 85 |
| Petr, Петр, доброго дня. Извини , что опять пристаю с вопросом:
При сборке передней радиаторной решетки столкнулся с проблемой не стыковке деталей 10.12б , 10.12е , 10.12г, 10.12б. Либо масштаб 10.12 б, либо 10.12е/г не соответствует.
По выкройкам выделил цветом и фото того что у меня выходит:
| kurbibuk | Дата: Среда, 22.01.2020, 19:46 | Сообщение # 86 |
| Либо между 10.12е/г и 10.12б должна быть еще деталь?
| Petr | Дата: Четверг, 23.01.2020, 18:38 | Сообщение # 87 |
| Николай, доброго времени суток
Цитата kurbibuk (  ) Извини , что опять пристаю с вопросом Нет, нет все нормально. Наоборот приятно, что модель нашла своего моделиста. Касаемо вопроса несостыковки, детали 10.12е/г и 10.12б клеятся внахлест
Сообщение отредактировал Petr - Четверг, 23.01.2020, 18:40 |
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 23.01.2020, 20:20 | Сообщение # 88 |
Награды: 14
Статус: Online
| Цитата Petr (  ) приятно, что модель нашла своего моделиста Petr, я думаю модель пойдет в массы, ведь ни одной нормальной разработки 131-го небыло.
kurbibuk, может тему открыть по зил-131? Оказывается есть подводные камни!
| kurbibuk | Дата: Четверг, 23.01.2020, 23:44 | Сообщение # 89 |
| Aleksander71, Саша привет Сейчас чуть разгребусь с делами и открою тему. А то все некогда.
Petr, Петр, проблема в том что детали 10.12е/г меньше по размеру и их даже в стык не вклеить. Я на листе с деталями красным пометил линиями. Там видно, что при совмещении еще и зазор большой 2-3 мм остается. Вчера решил проблему правкой детали 10.12б. Просто подрезал по высоте, а по ширине подрезал и подклеил обратно.
| kurbibuk | Дата: Вторник, 18.02.2020, 21:04 | Сообщение # 90 |
У меня опять назрел вопрос по масштабу. Задние мосты, явно даны в большем масштабе. Рессоры и подрамник пока вырезал, но не собирал. Фото прилагаю.
