ЗАЗ-968М "за все прошу винить" ЮТ 1/1986"
| VINTIK | Дата: Четверг, 14.11.2019, 01:33 | Сообщение # 31 |
| Всем привет. Итак ,не хотел торопиться с практикой,т.к. хотелось доработать и продумать детали,но видимо придется провести экспресс тест. заодно и проверим,чего отрезать,где убавить и т.д. Развернул по возможности и распечатал развертки ...
    Без лапши увы не обошлось...и видно стало сразу что и в 1:18 она,машинка мелковатая...
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
| ptr1909 | Дата: Четверг, 14.11.2019, 05:48 | Сообщение # 32 |
| уувелисить думаю уже не проблема,а так супер
Мои модели: Амкодор 732; УАЗ-469; Москвич 400; АЗЛК-2140; Советские внедорожники; УАЗ 452 д "головастик"
| romsas | Дата: Четверг, 14.11.2019, 15:14 | Сообщение # 33 |
| VINTIK, классная ЗАЗда получается, очень быстро получилось от модели до выкроек, супер
| VINTIK | Дата: Четверг, 14.11.2019, 18:24 | Сообщение # 34 |
| Цитата ptr1909 (  ) уувелисить думаю уже не проблема,а так супер
по поводу увелисить согласен...
Цитата romsas (  ) классная ЗАЗда получается, очень быстро получилось от модели до выкроек, супер да,получилось со стороны быстро,хотя для этого пришлось потратить много много времени .
| VINTIK | Дата: Четверг, 14.11.2019, 18:46 | Сообщение # 35 |
| Итак. значит начал я все это дело резать и клеить. Скажу сразу,что из за принтера размер ужался и получилось поле по каждой стороне на 1см. меньше и поэтому все чуть меньше,чем должно. Из базы 12,0 см. получилось где то 11,5 см.реальных. не смотря на это склеилось все довольно таки сносно. И вот только зря днище и каркасы наклеил на картон 0.5мм. достаточно было и ватман,не много громоздко вышло.
Сообщение отредактировал VINTIK - Четверг, 14.11.2019, 19:18 |
| VINTIK | Дата: Четверг, 14.11.2019, 18:47 | Сообщение # 36 |
| продолжаем
| VINTIK | Дата: Четверг, 14.11.2019, 18:50 | Сообщение # 37 |
  Самое интересное началось с кузовом.а именно с его этими ребрами...они очень тонкие и не в одной плоскости. на до попутно думать технологию их склейки и рационализации в общем всех деталек...
| Modeller | Дата: Четверг, 14.11.2019, 19:30 | Сообщение # 38 |
| VINTIK, как эти разрезы в рино делаешь?
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 14.11.2019, 20:48 | Сообщение # 39 |
Награды: 14
| Красота! А почему масштаб у запорожца - 1/18, а у нивы 1/16? Для коллекции, их бы привести в один масштаб.
| armibo | Дата: Четверг, 14.11.2019, 21:15 | Сообщение # 40 |
| Цитата Aleksander71 (  ) Для коллекции, их бы привести в один масштаб. Точно, в 1:43
| VINTIK | Дата: Четверг, 14.11.2019, 21:15 | Сообщение # 41 |
| Цитата Aleksander71 (  ) А почему масштаб у запорожца - 1/18, а у нивы 1/16? Для коллекции, их бы привести в один масштаб. тут я не для себя уже,просто 1:16 ти экзотический такой. А 18 подойдет для всех. И для коллекции к мазде пойдет. Хотя возможно чистовую буду делать чуть крупнее 1:16 видимо...
| VINTIK | Дата: Четверг, 14.11.2019, 21:17 | Сообщение # 42 |
| Цитата armibo (  ) Точно, в 1:43 да. как один из вариантов тоже
| VINTIK | Дата: Четверг, 14.11.2019, 22:20 | Сообщение # 43 |
| Цитата Modeller (  ) как эти разрезы в рино делаешь? как ?да ну...  тут нет одной кнопки для этого,все приходиться выеживаться ,а именно : ну по картинкам если смотреть...
    режем сегмент. сегмент по сетке опять режем на лепестки и разворачиваем. кусочки лепестков с первым куском уже на выкройках соединяем...
Сообщение отредактировал VINTIK - Четверг, 14.11.2019, 22:23 |
| Modeller | Дата: Четверг, 14.11.2019, 23:02 | Сообщение # 44 |
| VINTIK, ну да) СПС
| Modeller | Дата: Четверг, 14.11.2019, 23:34 | Сообщение # 45 |
| А, и ещё Edges are too far apart to merge. Как там они соединяются тогда?
