Понедельник, 02.11.2026, 00:51
  • Страница 3 из 6
ЗАЗ-968М "за все прошу винить" ЮТ 1/1986"
VINTIKДата: Четверг, 14.11.2019, 01:33 | Сообщение # 31
Всем привет.
Итак ,не хотел торопиться с практикой,т.к. хотелось доработать и продумать детали,но видимо придется провести экспресс тест.
заодно и проверим,чего отрезать,где убавить и т.д. Развернул по возможности и распечатал развертки ...
Без лапши увы не обошлось...и видно стало сразу что и в 1:18 она,машинка мелковатая...
Прикрепления: 1823621.jpg (131.9 Kb) · 3657294.jpg (89.0 Kb) · 0194439.jpg (86.9 Kb) · 3218048.jpg (62.3 Kb)
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
ptr1909Дата: Четверг, 14.11.2019, 05:48 | Сообщение # 32
уувелисить думаю уже не проблема,а так супер
Мои модели: Амкодор 732; УАЗ-469; Москвич 400; АЗЛК-2140; Советские внедорожники; УАЗ 452 д "головастик"
romsasДата: Четверг, 14.11.2019, 15:14 | Сообщение # 33
VINTIK, классная ЗАЗда получается, очень быстро получилось от модели до выкроек, супер
VINTIKДата: Четверг, 14.11.2019, 18:24 | Сообщение # 34
по поводу увелисить согласен... biggrin
да,получилось со стороны быстро,хотя для этого пришлось потратить много много времени . wacko
VINTIKДата: Четверг, 14.11.2019, 18:46 | Сообщение # 35
Итак. значит начал я все это дело резать и клеить.
Скажу сразу,что из за принтера размер ужался и получилось поле по каждой стороне на 1см. меньше и поэтому все чуть меньше,чем должно. Из базы 12,0 см. получилось где то 11,5 см.реальных. не смотря на это склеилось все довольно таки сносно. И вот только зря днище и каркасы наклеил на картон 0.5мм. достаточно было и ватман,не много громоздко вышло.
Прикрепления: 9794670.jpg (146.2 Kb) · 3863800.jpg (131.6 Kb) · 5934437.jpg (125.3 Kb) · 7407404.jpg (113.9 Kb) · 0321955.jpg (139.0 Kb)
Сообщение отредактировал VINTIK - Четверг, 14.11.2019, 19:18
VINTIKДата: Четверг, 14.11.2019, 18:47 | Сообщение # 36
продолжаем
Прикрепления: 6208167.jpg (138.5 Kb) · 2001354.jpg (154.4 Kb) · 3569341.jpg (151.1 Kb) · 6744802.jpg (129.0 Kb) · 1029166.jpg (185.0 Kb)
VINTIKДата: Четверг, 14.11.2019, 18:50 | Сообщение # 37
Самое интересное началось с кузовом.а именно с его этими ребрами...они очень тонкие и не в одной плоскости. на до попутно думать технологию их склейки и рационализации в общем всех деталек...
Прикрепления: 1011739.jpg (115.1 Kb) · 6269079.jpg (113.4 Kb) · 3919438.jpg (127.1 Kb) · 0208535.jpg (124.8 Kb) · 7594611.jpg (139.4 Kb)
ModellerДата: Четверг, 14.11.2019, 19:30 | Сообщение # 38
VINTIK, как эти разрезы в рино делаешь?
Прикрепления: 7756728.jpg (39.3 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Aleksander71Дата: Четверг, 14.11.2019, 20:48 | Сообщение # 39
Награды: 14
Красота!
А почему масштаб у запорожца - 1/18, а у нивы 1/16? Для коллекции, их бы привести в один масштаб.
armiboДата: Четверг, 14.11.2019, 21:15 | Сообщение # 40
Точно, в 1:43 biggrin
VINTIKДата: Четверг, 14.11.2019, 21:15 | Сообщение # 41
тут я не для себя уже,просто 1:16 ти экзотический такой. А 18 подойдет для всех. И для коллекции к мазде пойдет. Хотя возможно чистовую буду делать чуть крупнее 1:16 видимо...
VINTIKДата: Четверг, 14.11.2019, 21:17 | Сообщение # 42
Цитата armibo ()
Точно, в 1:43
да. как один из вариантов тоже
VINTIKДата: Четверг, 14.11.2019, 22:20 | Сообщение # 43
как ?да ну... biggrin
тут нет одной кнопки для этого,все приходиться выеживаться ,а именно : ну по картинкам если смотреть...
режем сегмент. сегмент по сетке опять режем на лепестки и разворачиваем. кусочки лепестков с первым куском уже на выкройках соединяем...
Прикрепления: 4982509.jpg (102.2 Kb) · 7329707.jpg (103.2 Kb) · 4009929.jpg (119.7 Kb) · 9461767.jpg (129.5 Kb) · 2125730.jpg (134.2 Kb)
Сообщение отредактировал VINTIK - Четверг, 14.11.2019, 22:23
ModellerДата: Четверг, 14.11.2019, 23:02 | Сообщение # 44
VINTIK, ну да) СПС thumbup
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Четверг, 14.11.2019, 23:34 | Сообщение # 45
А, и ещё biggrin
Edges are too far apart to merge. Как там они соединяются тогда? biggrin
Прикрепления: 6435516.jpg (124.0 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
  • Страница 3 из 6
