Вторник, 03.11.2026, 05:38
Desert Eagle Mark XIX 50AE
OtgartДата: Суббота, 04.05.2019, 06:58 | Сообщение # 121
Goto_Bad, Короче зазоры на потом. Вернул все как было. Тягу с ударником тоже уже исправил. Завтра буду заниматься гравировкой и стилизацией поверхностей)
Сообщение отредактировал Otgart - Суббота, 04.05.2019, 07:29
Goto_BadДата: Суббота, 04.05.2019, 07:00 | Сообщение # 122
Да, хаммер - курок
OtgartДата: Суббота, 04.05.2019, 07:43 | Сообщение # 123
Otgart, Тю) Я думал курок только один - спусковой) Буду знать.
OtgartДата: Суббота, 04.05.2019, 21:45 | Сообщение # 124
Добавил гравировочные надписи на рамке, слайдере и стволе. На вид моделька стала круче wow но это еще не конец. На очереди стоковая и кастомная накладки для рукоятки.
Прикрепления: 6927989.jpg (33.0 Kb) · 9072643.jpg (56.7 Kb) · 2370537.jpg (56.3 Kb) · 5096738.jpg (47.0 Kb) · 4387182.jpg (31.5 Kb) · 2159265.jpg (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал Otgart - Суббота, 04.05.2019, 22:02
Goto_BadДата: Воскресенье, 05.05.2019, 08:24 | Сообщение # 125
Otgart, действительно, так получше.
OtgartДата: Воскресенье, 05.05.2019, 16:34 | Сообщение # 126
Goto_Bad, Вчера весь день потратил чтобы эмблему Magnum Research нарисовать) Вот что получилось.
Прикрепления: 4893074.jpg (64.4 Kb)
OtgartДата: Воскресенье, 05.05.2019, 19:08 | Сообщение # 127
Сегодня сделал стоковые накладки на рукоятку, правда фактуру так и не получилось повторить. Пока моих знаний для этого не хватает чтобы повторить ее, потому получилось только симитировать область где находится фактура. Попробую написать тему с этой проблемой на каком то форуме связанным с инженерно-компьютерной графикой, может кто поможет. Механику крепления я тоже не переделывал, хотя наброски чертежей сделал но руки пока не дошли все сделать так как нужно.
Прикрепления: 1113777.jpg (29.6 Kb) · 5440055.jpg (36.3 Kb) · 0290970.jpg (22.7 Kb) · 1636425.jpg (19.6 Kb) · 0450688.jpg (24.7 Kb)
OtgartДата: Воскресенье, 05.05.2019, 20:41 | Сообщение # 128
И наконец то я перекрасил всю 3д модель. Вот какая красота получилась)
Прикрепления: 3287275.jpg (50.6 Kb) · 8356316.jpg (62.2 Kb) · 8666710.jpg (61.8 Kb) · 0619572.jpg (27.9 Kb) · 0966480.jpg (24.1 Kb) · 5331148.jpg (19.2 Kb) · 5306590.jpg (17.8 Kb) · 1328672.jpg (84.4 Kb)
OtgartДата: Пятница, 10.05.2019, 04:22 | Сообщение # 129
И так, 2 дня разбирался с выкройками, работал по образцу пользователя Goto_Bad. Так как 3д модель немного отличается от той что у Goto_Bad мои выкройки немного отличаются. Плюс к этому сегодня появилась новая идея в плане построения выкроек для пятки рукоятки и ее крепления. Из выкроек также собираю 3д модель которая даст возможность наглядно выявить косяки и прочие недостатки. Пока сложил левую сторону рамки. Вот результат.
Прикрепления: 2636715.jpg (36.1 Kb)
Goto_BadДата: Пятница, 10.05.2019, 04:36 | Сообщение # 130
Otgart, стоковые накладки крепятся двумя винтами с дополнительной деталью. Их форма также заметно отличается.
Я думаю, что удобнее для сборщиков будет, если толщина слоев в выкройках будет равна или кратна 0.5мм. Это мне лично все равно, но многие используют готовый картон фиксированной толщины.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Пятница, 10.05.2019, 04:41
OtgartДата: Пятница, 10.05.2019, 04:45 | Сообщение # 131
Goto_Bad, Я в курсе. В комментариях я уточнял этот нюанс. И так пришлось не мало поработать над эмблемой и областью где должен быть фактурный рисунок. По поводу толщины картона. Да, мне бы и самому так хотелось, но моделька имеет разные по толщине слои. В основном они по 1,2 мм, 0,65 мм и 0,5 мм. Но да же так, есть недочеты которые мне сложно исправить, а иногда это даже невозможно. Я еще посижу помучаюсь с выкройками, постараюсь сделать все так чтобы выкройки были более качественные но это займет не мало времени.
Сообщение отредактировал Otgart - Пятница, 10.05.2019, 04:54
Goto_BadДата: Пятница, 10.05.2019, 05:18 | Сообщение # 132
Otgart, хочу уточнить, может это недоразумение. Ты говорил, что сделаешь стоковый и кастомный вариант накладок, но итоговый результат не подходит ни к первому ни к другому. Кастомных с эмблемой и диагональной полосой не видал, а сток с эмблемой, но форма другая.
При наличии 3д модели, не вижу смысла усложнять сборку. Можно ведь сразу набрать из фиксированной толщины и посмотреть где не хватило, где лишнее и что с этим можно сделать. У меня такой возможности нет. В моем варианте модель практически никто собрать не сможет, но при фиксированной толщине слоев есть шанс на успех.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Пятница, 10.05.2019, 05:27
OtgartДата: Пятница, 10.05.2019, 05:55 | Сообщение # 133
Goto_Bad, Я думаю это недоразумение. Я пытался сделать стоковую, но столкнулся с рядом проблем, для начала это сама фактура рукоятки. я думал что у меня получится ее сделать, но так как поверхность имеет сложную форму я не смог осилить ее реализацию, знаний не хватило. Потом я просто решил сделать так ка ты мне говорил, просто обозначить границу фактурной поверхности. Потом я перешел к изменению метода крепления, в итоге там тоже появились некоторые проблемы, я набросал набросок дополнительной детали крепления и отложил это на потом. В итоге я решил пока выложить модель с новыми накладками, но они еще не доработаны. А кастомные накладки будет еще сложнее сделать, поскольку там идет рисунок на рукоятке а не просто фактура.
По поводу фиксированной толщины. Я перебрал на чертеже все возможные вариации, но так как ширина рамки в зоне рукоятки (если не ошибаюсь) 22,9 мм это является не возможным подогнать толщину картона к кратности толщины в 0,5 мм. По любому будут участки где толщина будет меньше или больше 0,5 мм. Плюс ко всему, при такой толщине картона, формирование разрезов может убрать некоторые упоры под пружины для держателя магазина и ствола, а также появляются сложности с построением выемки для верхнего стопорного штыря который запирает ствол. Если начать адаптировать всю модель под эту толщину картона то мне придется переделывать все с нуля, так как в модели присутствует много размеров которые не могут быть кратны 0,5 мм.
Goto_BadДата: Пятница, 10.05.2019, 06:14 | Сообщение # 134
Otgart, фактуры и рисунки повторять в 3д смысла особого нет. Все это воспроизводить все равно придется вручную, а сделать это можно просто глядя на фото. Главное - форму воссоздать и нарезать на слои.
Можно сделать один слой в рамке чуть толще и будет в итоге 23мм. Рамка шире на 0.1мм, разве это проблема? Хотя, в реальности все несколько сложнее, но мысль, я думаю, понятна. Размеры - не константа их можно изменять и подгонять к месту, это по 3д модели делается довольно просто, потому, что нужно учитывать, как изменение того или оиного размера повлияет на взаимодействие с другими частями. По личному опыту скажу, что если размер детали получился меньше нужного до 0.5мм, то это либо не имеет большого значения, либо легко устранить доводкой.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Пятница, 10.05.2019, 06:19
OtgartДата: Пятница, 10.05.2019, 06:27 | Сообщение # 135
Goto_Bad, Как раз в случае 3д модели все сложнее) При внесении уже в готовую 3д модель каких либо изменений они могут негативно сказаться на ее построении. В худшем случае придется строить ее с нуля и подгонять остальные детали. Плюс на некоторых объектах теряются точки и плоскости привязки к другим деталям. Да и я не хотел что либо менять в твоих чертежах так как ты уже не раз мне говорил что у тебя там все сделано с расчетом на бумагу. Просто после всей проделанной работы как то не охота все с нуля делать) К тому же после сборки я хотел отправить 3д модель на печать)
Было бы лучше если бы ты сказал мне делать это когда я только начинал построение 3д модели, тогда меньше бы гемора было. Думаю после сборки придется садится за чертежи и переделывать все с нуля, чтобы адаптировать все под фиксированный размер картона.
Сообщение отредактировал Otgart - Пятница, 10.05.2019, 06:43
