Desert Eagle Mark XIX 50AE
| Otgart | Дата: Вторник, 10.03.2020, 05:02 | Сообщение # 151 |
| Димыч | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 03:44 | Сообщение # 152 |
| Otgart, я так понял, что 0.5 и 1 мм - это эталонная толщина деталей? P.S. Инструкция понравилась - расписано настолько подробно, что поймет даже новичок. Респект за труды!
| Otgart | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 04:48 | Сообщение # 153 |
| Димыч, Грубо говоря да. Я старался придерживаться этих размеров так как разрабатывалась модель именно под эту толщину картона. Ну я сделал только 3д модель по готовым чертежам, чертежи мне дал пользователь Go_to_Bad. Но все равно спасибо)
| Cake_Miner | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 18:20 | Сообщение # 154 |
| Otgart, полностью согласен с Димычем. Проделана прекрасная работа! А на вашу инструкцию всем остается только равняться) редко встретишь такую детальную проработку всех моментов. Спасибо за выкройки. Удачи в дальнейшей работе)
Все мои творения...
В мастерской: РПКС-74МН, ППС-43
В галерее - ТТ-33, Намбу Тип 14
| Otgart | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 18:34 | Сообщение # 155 |
| Cake_Miner, Спасибо) Вы так расхваливаете инструкцию, приятно слышать, что она вам понравилась. Сегодня начну оформлять инструкцию для ствола и размещать сами выкройки.
| serg2912 | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 20:11 | Сообщение # 156 |
| Ждем с нетерпением! Особенно понравилось компактное расположение деталей на листах. Экономия материала, как ни крути!
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
| serg2912 | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 20:12 | Сообщение # 157 |
| Otgart | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 20:23 | Сообщение # 158 |
| serg2912, Спасибо) Я всегда стараюсь расположить все детали так, чтобы использовать минимум материала.
| Goto_Bad | Дата: Вторник, 17.03.2020, 00:08 | Сообщение # 159 |
| Otgart, молодец, инструкция очень подробная и понятная! Я сильно не всматривался, заметил сходу, что цилиндрические детали (те, которые являются урезанными частями цилиндра) предполагается делать выгибанием. Так они не получатся ни нужного диаметра ни достаточной прочности, также будут далеки от идеальной формы. Все подобные детали я вырезал из целых цилиндров. Цилиндры наматываются офиской с клеем на подходящей оправке. Оправки любого диаметра также можно изготовить наматывая нужное количество офисной бумаги на трубки разных диаметров, которые удастся найти в хозяйстве. Часто использую для этих целей пальчиковые батарейки, в том числе и для ствола пригодились. Трубка из проклеенной бумаги достаточно прочная, отлично держит радиус, даже если разрезать ее вдоль на две части, имеет правильную и ровную форму. Вариант с изгибанием картона я бы советовал только неопытным, и тем, кто не предьявляет особых эстетических требований. Хотя, для неопытных эта модель в принципе не подойдет.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Вторник, 17.03.2020, 00:10 |
| Otgart | Дата: Вторник, 17.03.2020, 00:38 | Сообщение # 160 |
| Goto_Bad, Спасибо). Насчёт цилиндричесских деталей, на будущее буду знать. Я придавал им нужную форму используя ПВХ трубки, которые нашел в мастерской, приложив деталь к ней я придавал нужную форму и пропитывал супер-клкеем. Так они держали форму и их было легче подгонять к местам стыковки.
| Otgart | Дата: Среда, 18.03.2020, 03:04 | Сообщение # 161 |
| Сегодня наконец то доделал рамку, остались только мелкие нюансы и доводка определенных поверхностей. Вот что получилось, не идеально но по крайней мере мне нравится)
Для тех кто собирает по моим выкройкам. Детали F5-14 - F5-17 мне пришлось сделать тоньше отделив слой, так как в моем случае, при сборке 1 мм для этой детали оказалось слишком много.
| Cake_Miner | Дата: Среда, 18.03.2020, 17:40 | Сообщение # 162 |
| Аккуратно, ровно, красиво)) Респект за работу и выкройки, на днях тоже начну собирать)
Все мои творения...
| Otgart | Дата: Среда, 18.03.2020, 18:12 | Сообщение # 163 |
| Cake_Miner, Спасибо) Правда не все так идеально получилось, просто на фото этого не видно)))
Сообщение отредактировал Otgart - Среда, 18.03.2020, 18:13 |
| serg2912 | Дата: Четверг, 16.04.2020, 23:04 | Сообщение # 164 |
| Ждем продолжения. Я рамку почти собрал)))
| Otgart | Дата: Пятница, 17.04.2020, 00:53 | Сообщение # 165 |
| serg2912, Прошу прощения. Сейчас работу над пистолетом стопорит помощь моей девушке с учебой. Вынужден осваивать Архикад и приемы визуализации. Но работа над стволом подходит к концу, когда соберу займусь инструкцией. Планирую также 2 вида сборки ствола ибо обнаружил некоторые сложности во время сборки, правда 2 способ может занять больше времени.
