Воскресенье, 22.11.2026, 01:40
РПГ-7
БескудДата: Понедельник, 02.11.2009, 22:05 | Сообщение # 61
Справедливые замечания.
Намерен собрать в первую очередь боевую часть, а затем подумать над пусковой и маршевой... Больно там тонкие переходы...
Оцени последний вариант в плане копийности, перебежчик... smile
К 23 февраля каждый боец должен быть вооружен и опасен. biggrin
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Rick101Дата: Понедельник, 02.11.2009, 23:58 | Сообщение # 62
А чего это меня перебежчиком обзывают? whistling
Боевая часть на картинке выглядит вполне прилично. Осталось в бумаге пощупать smile Давай развертки, за пару дней отчитаюсь.
SatanДата: Вторник, 03.11.2009, 00:54 | Сообщение # 63
Народ, ствол отличный выходит. В любом случае мы ждем!!!!
БескудДата: Вторник, 03.11.2009, 00:54 | Сообщение # 64
Значит вот какой момент.
Стоит вопрос: резать и делать на А4, или не резать и делать на А3...
У всех радикал глючит?
Сообщение отредактировал Бескуд - Вторник, 03.11.2009, 00:56
SatanДата: Вторник, 03.11.2009, 00:55 | Сообщение # 65
А4 - нужон обязательно!!!! Ну и в А3 можно выложить.
БескудДата: Вторник, 03.11.2009, 00:58 | Сообщение # 66
Satan, там беда - есть детали, в виде цилиндров и конусов, которые хоть вдоль режь, хоть поперек - результат один - плохо. sad
Rick101Дата: Вторник, 03.11.2009, 01:21 | Сообщение # 67
Я за А4. У кого есть А3 принтер сведут нужные детали в кучу сами, благо это не сложно делается smile
SatanДата: Вторник, 03.11.2009, 01:26 | Сообщение # 68
БЕскуд, так выложи и так и так, если все планируется под покраску, так лично я готов ваще начертить на листах от руки, но тогда размеры нужны. Короче ты автор, как скажешь - так и будет!!!!
РасстрелДата: Вторник, 03.11.2009, 04:47 | Сообщение # 69
А4, конечно. Но думаю многим пригодился бы и вариант с А3.
ciborg911Дата: Пятница, 20.11.2009, 06:03 | Сообщение # 70
Цитата Rick101 ()
а где утоньшение на второй ступени двигателя? И почему нет видимого перехода между импульсным и тяговым двигателями?
Можно тоже в порядке вредности? А где на гранатах для РПГ 7 вторая ступень? biggrin
Видимого (да и не видимого) перехода между картонкой стартовика и маршевым движком нет, из картонки торчит выступ с резьбой трубки стабилизаторов, этой резьбой он соединяется с дном РД, видимый переход это и есть этот выступ но так как трубка стабилизаторов изготовлена из дюраля и неокрашена а сама граната и стартовик окрашены то на мелких фотографиях создается иллюзия провала в этом месте. Обтюрирующие выступы есть только на корпусе РД так-как сам корпус по основной части длинны меньше в диаметре чем диаметр ствола гранатомета, и равен калибру РПГ (40мм) только в начале (возле соплового блока) и в донной части ну и соответственно по обтюрирующим выступам.
Ну и в догонку отличие РПГ 7Д от РПГ 7 в том что РПГ 7Д складной - он разбирается на две части - непосредствнно сам ствол с ударно-спусковым механизмом и прицелом и патрубок (задняя часть ствола) ну и еще он тяжелее, если мне не изменяет память, на 400 гр.
Ну и в принципе вопрос топикстартеру - скажите а Вы откуда чертежи для 3D модели брали?
IroqezДата: Пятница, 20.11.2009, 09:26 | Сообщение # 71
А можно свою глупую идею? Переходной вариант - на листе шириной А4 и длиной А3 (чтобы в принтер влез) wacko
БескудДата: Пятница, 20.11.2009, 11:35 | Сообщение # 72
Уже поздно. smile
БескудДата: Среда, 02.12.2009, 02:57 | Сообщение # 73
После замечаний Rick101 и собственной сборки отдельных узлов переработана 3D-модель.
Можно сравнить со скринами на 1 странице.
Работа идет.
ciborg911, работаю по имеющимся 200Мб фотографий, плакатов и чертежам страйкбольных копий.
Сообщение отредактировал Бескуд - Среда, 02.12.2009, 03:15
Rick101Дата: Среда, 02.12.2009, 03:23 | Сообщение # 74
drool
Нужен будет бета- тестер- я всегда к Вашим услугам smile
ciborg911Дата: Суббота, 05.12.2009, 04:18 | Сообщение # 75
Маленький архив материалов по РПГ, в основном РПГ2 - но ориентируясь на чертежи УСМ - благо у двойки и семерки они одинаковые- можно более точно построить 3D модель.
