Воскресенье, 22.11.2026, 01:40
Осторожно, осколочная граната. (M67)
SatanДата: Четверг, 04.11.2010, 23:30 | Сообщение # 166
Rick, боек впечатляет, только не понял, ушки у него проволочные? Покраска замечательная.
Rick101Дата: Четверг, 04.11.2010, 23:53 | Сообщение # 167
Ушки- да, проволочные. Они должны быть прочными. Пробовал делать их из бумаги- некопийно и непрочно. А так- получился вполне рабочий механизм. Докрашу гранату, покажу как оно всё собирается и работает. Жаль только мой фотоаппарат видео снимает преотвратно.
SatanДата: Пятница, 05.11.2010, 02:19 | Сообщение # 168
Rick, если можно то сделай подробнее фотки бойка. Потому что мне все равно придется делать эту детальку, так может слямзить у тебя???!!! )))
каперДата: Пятница, 05.11.2010, 04:13 | Сообщение # 169
боек можно сделать из полимерной глины biggrin
Rick101Дата: Пятница, 05.11.2010, 04:22 | Сообщение # 170
Satan, легко. Если не понятна конструкция- могу чертёжик сообразить.
SatanДата: Пятница, 05.11.2010, 04:34 | Сообщение # 171
Да вообщем то понятно все. Ладно сделаю, может чуточку не так, но раз у тебя работает то и я смогу!!!! ))) (Наверно)
Rick101Дата: Пятница, 05.11.2010, 06:48 | Сообщение # 172
"Внутрянка" в сборе:
Во взведенном состоянии:
После срабатывания:
Пробовал на "капсюль" гранаты пистон ложить- боёк его лихо подрывает. Получается почти рабочая граната biggrin Правда копоти внутри добавляется нехило. Поэтому такой вариант вычеркиваю.
Перекрасил корпус и окончательно собрал гранатку..
Осталось нанести надписи и залакировать модель.
Satan, поздравляю с разработкой очень симпатичной модельки. smile
Сообщение отредактировал Rick101 - Пятница, 05.11.2010, 08:39
SatanДата: Пятница, 05.11.2010, 21:42 | Сообщение # 173
Rick, сборка потрясная. Очень рад что ты стал тестером модельки. Приношу извинения за допущенные косяки, в настоящее время ведется работа над ошибками. Спасибо за проделанную работу.
Для перфекционистов можно пожелать такую фишку, вместо штыря запала вклеить петарду, и придумать инициацию поджига фитиля бойком, далее все это кидается во врага, и враг позорно бежит с поля боя!!! )))
bhaadДата: Пятница, 05.11.2010, 22:06 | Сообщение # 174
Награды: 10
блин, меня бы жаба задушила все это подрывать.
сейчас шлифую "тело" гранаты. загрунтовал и зашлифовал все остальное. с риком не сравнюсь, но че получится - покажу smile
igorOK1998Дата: Пятница, 05.11.2010, 22:07 | Сообщение # 175
Rick101, класс как настоящая!
Rick101Дата: Пятница, 05.11.2010, 23:32 | Сообщение # 176
Quote (Satan)
Спасибо. ah Бум эту сборку использовать в качестве рекламы твоей разработки. Сегодня- завтра вернут мне мой фотик и сделаю фотоотчет в галерею готовых моделей. Думаю появятся желающие собирать, так что готовь чистовой вариант разверток ))
Quote (Satan)
Тю, было бы за что извиняться. Я знал во что ввязывался. А ошибок при разработке было допущено не так и много.
Зато, благодаря твоей модели, у меня появилось дикое желание собрать коллекцию гранат. В общем время было потрачено не зря.
bhaad, Если что, заезжай в гости на мастер- класс по покрасочным работам wink Цена вопроса- 100 грн. в одну сторону biggrin И твою гранату отшлифуем/покрасим/залакируем. )))
SatanДата: Суббота, 06.11.2010, 00:12 | Сообщение # 177
Rick, давай там фотографируй, присылай фотки, сделаем обложку.
Вот только что исправил косяки с цилиндрами, теперь думаю все будет сходиться. Да уж, лоханул я, что поделаешь первый блин комом.
Еще вопрос насчет бойка, саму пластину ты делал какой толщины, просто картон, или в два слоя. Хочу оттолкнуться от твоей детальки и вот думаю какой толщины делать эту пластинку.
И еще, подрезал ли ось пружины и бойка (деталь 40) если да то примерно на сколько секций, а так же использовл ли детали 40а, может они не нужны вообще?
Сообщение отредактировал Satan - Суббота, 06.11.2010, 00:16
нектоДата: Суббота, 06.11.2010, 00:27 | Сообщение # 178
Quote (Rick101)
Будет РГД-5 через месяц, где то. cool
А вообще чем красилось? на фото как металл surprised
я тоже так хочу покарсить
Rick101Дата: Суббота, 06.11.2010, 03:57 | Сообщение # 179
Quote (Satan)
Как только фотик вернут, так и сделаю smile Думаю что это завтра будет. Надо будет сфоткать, пока экспериментами с надписями не загубил модельку )))
Quote (Satan)
Проволоку использовал 0.3мм. Подобрал плотный картон той- же толщины (от пачек чая) и вклеив в проволочную скобу три слоя так, чтобы верхний и нижний нависали над проволокой (чтобы картон не выпал из скобы).
Примерно набросал как это делалось:
В результате получилась очень прочная конструкция. Можно гарантировать, что проволока из неё не выпадет никогда biggrin
Quote (Satan)
Ось не подрезал. Решил, что если что, лучше подшлифую отверстия, чтобы плотно держалось. Ничего шлифовать не пришлось.
Quote (Satan)
На фотографиях оригинальных гранат ничего похожего на эти детали не увидел. Учитывая то, что ось и так сидит очень плотно, считаю, что они не нужны. В крайнем случае ось посадят на клею.
Quote (некто)
Тестеры нужны? wink
Quote (некто)
Акрил ХоМа. Металлические детали красились аэром. Сначала черный глянец (для базы, чтобы поверхность была максимально тёмной и гладкой), потом цвет "Оружейный металл". Если нужны номера цветов- могу глянуть.
bhaadДата: Суббота, 06.11.2010, 04:19 | Сообщение # 180
Награды: 10
Quote (Rick101)
оо, а это интересно smile и лишним таки не будет. я подумаю biggrin
