Осторожно, осколочная граната. (M67)
| Satan | Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:57 | Сообщение # 46 |
| Короче, заканчиваю силовую часть, скелет выглядит чудовищно, и очень старшно думать о том количестве вырезов которое придется делать. Но такой подход должен обеспечить нужную жесткость для формы обшивки. [img] [/img]
| Эквилибриум | Дата: Пятница, 08.10.2010, 16:58 | Сообщение # 47 |
| Satan, Прикольная тема! Ждём завершения. Верхняя часть с отверстием.Я так полагаю под вкручиваемый взрыватель?
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Пятница, 08.10.2010, 17:03 |
| Satan | Дата: Пятница, 08.10.2010, 17:04 | Сообщение # 48 |
| Ну да, под взрыватель, к сожалению вкручивающуюся деталь я не сделаю, слабо себе это представляю, поэтому будет просто вставляться.
| VoRL | Дата: Пятница, 08.10.2010, 17:18 | Сообщение # 49 |
| Satan, а что с обшивкой? думаю,довольно сложно будет... хотя в начале выглядело неплохо!
per aspera ad astra
| Satan | Дата: Пятница, 08.10.2010, 17:31 | Сообщение # 50 |
| Обшивка пока планируется по первоначальному варианту, просто добавил еще силовых горизонтальных элементов, что бы она не промялась.
Сообщение отредактировал Satan - Пятница, 08.10.2010, 17:41 |
| Эквилибриум | Дата: Пятница, 08.10.2010, 17:35 | Сообщение # 51 |
| Quote (Satan) к сожалению вкручивающуюся деталь я не сделаю, Это не вопрос! У меня уже есть пару задумок.Не всем покатит,в плане производства, но.... Выкройки выложишь,постараюсь всё подробно показать. Quote (VoRL) а что с обшивкой? думаю,довольно сложно будет... хотя в начале выглядело неплохо! И это не проблема! Ф-ку делал,использовал пластилин(который при обжиге твёрдым становится).
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Пятница, 08.10.2010, 17:39 |
| Satan | Дата: Пятница, 08.10.2010, 17:43 | Сообщение # 52 |
| Ну у меня то задача сделать обшивку используя принцип разворачивания поверхности двойной кривизны. Т.е. вся эта моделька задумана только заради разворачивания сферических деталек. Надо сказать что при аккуратной склейки встык получается вполне прилично, да, конечно видны швы склейки. но там уж есть куча технологий которые можно применить и довести до презентабельного вида.
| Satan | Дата: Пятница, 08.10.2010, 21:38 | Сообщение # 53 |
| Ну вот развернул скелет, импортнул в иллюстратор, а потом вдруг обнаружил что корел у меня не стоит (сносил систему перед отпуском), эхехе, жаль что по горяченькому не кинул все в вектор и не довел до печатного вида, видать придется этим заняться после выходных. ТАк что если кто хочет протестить то готовтесь к такой вот фиговние: [img] [/img] Кстати, в каком лучше формате кидать на тестовую сборку?
Сообщение отредактировал Satan - Пятница, 08.10.2010, 22:55 |
| VoRL | Дата: Пятница, 08.10.2010, 23:03 | Сообщение # 54 |
| Satan, может *.pdf ?
per aspera ad astra
| Satan | Дата: Пятница, 08.10.2010, 23:10 | Сообщение # 55 |
| Не, понятно что пдф, просто может тестеру скинуть кореловские, что бы он мог прям в нем подправить если че. Ну да ладно, это не вопрос, в чем удобнее в том и сделаем. Я не уверен что до конца месяца успею все доделать, Эквилибриум вроде свободен будет в октябре, а потом видимо нет. А еще куча работы. Но вот если поэтапно делать, то скелет почти готов, я имею в виду осталось тока кинуть в корел, подправить кое что и упаковать в файл, плюс еще схемку кинуть. Далее готов детонатор весь в сборе, т.е с корпусом и рычагом, собственно не готова еще пока новая обшивка самой болванки, а все остальное есть. Ну еще нет нескольких деталек как-то чека, кольцо и пружинка ударника. И очень сильно меня напрягает что надо делать инстракшн, все нумеровать, подписывать и т.д.
| VoRL | Дата: Суббота, 09.10.2010, 01:20 | Сообщение # 56 |
| Quote (Satan) И очень сильно меня напрягает что надо делать инстракшн, все нумеровать, подписывать и т.д. гыгыгы. как мне это знакомо по работе - сначала полет мысли - 3д модели,схемы и эскизы,а потом технические условия,руководство по эксплуатации,куча чертежей и спецификаций... бээээээ....
per aspera ad astra
| Lom-bard | Дата: Суббота, 09.10.2010, 03:06 | Сообщение # 57 |
| Satan, http://russianguns.ru/wp-content/uploads/2010/03/698949lt9.jpg Здесь есть чуть-чуть запалов.
Dum spiro - spero!
| Эквилибриум | Дата: Суббота, 09.10.2010, 14:46 | Сообщение # 58 |
| Quote (Satan) просто может тестеру скинуть кореловские, У меня корела нету,лучше пдф.
Пластик отдыхает!
| Satan | Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:15 | Сообщение # 59 |
| Лом-Бард, запал у мя готов, но все равно спасибо за ссылку, вдруг пригодиться на будущее. Сама картинка взрывателя была ранее опубликована, с тех пор конструкцию не переделывал, возможно так и оставлю. ПДФ-так пдф, ноу проблем.
| Lom-bard | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 02:07 | Сообщение # 60 |
| Satan, Всегда пожалуйста!Удачи на завершение,ждём готового всего(дочка увлеклась СТАЛКЕРОМ,готовлю понемногу амуницию )
Dum spiro - spero!
