Понедельник, 02.11.2026, 20:13
  • Страница 3 из 3
Трос для танка
PapandopulosДата: Пятница, 21.01.2011, 10:47 | Сообщение # 31
поводок рыбацкий!!! надо брать, а не шнур. и длина какая хочешь и коуши готовые. есть металлические(проволока), есть типа пластиковые не помню как точно называются. толщина вот только может подвести dry . надо завтра посмотреть поближе
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
PapandopulosДата: Воскресенье, 23.01.2011, 16:50 | Сообщение # 32
Вот так он выглядит:
vladchelnyДата: Воскресенье, 23.01.2011, 18:54 | Сообщение # 33
Sit не договорил,можно взять провод ПВ3(многожильный бывает сечением от 0.5 до 120мм2,жилы диаметром от 0,2 до 0,5мм)просто снимаем изоляцию и все,он медный-легко паятся
вот пример ПВ3 16мм2,жилы 0.4мм
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
DIMA8888Дата: Понедельник, 13.10.2014, 04:15 | Сообщение # 34
petrg скажите какая толщина проволки должна быть
balu109Дата: Понедельник, 13.10.2014, 07:53 | Сообщение # 35
ну ты даешь. От прототипа через масштаб. Понятно, что танк и машину на разных тягают.
MIVДата: Воскресенье, 19.10.2014, 09:55 | Сообщение # 36
Цитата MIV ()
Трос в 25 масштабе толщиной 1-1,2 мм в реале 25-30 мм Для машин массой больше 20 тонн рекомендуется использовать толщиной не менее 40 мм. А вообще на рынках авто- строй- продаются тросики разных деаметров и разного количества заплетённых кос. Я самый тонкий нашел 1мм тройного плетения купил 2 метра отдал 4,5 бакса. Его правда тоже лучше отжечь(внутри капроновые нити) он после этого становиться гибкий и тёмный тряпочкой нагар с верхних жил снял и можно не красить выглядит как натуральный.
Дежавю.
И так тонкий толщина 0,6мм мерял штангелем приобретен на авторынке продавец был уверен что я его покупаю для стеклоподьёмника французкого авто biggrin толстый 1,8мм приобретён на стройрынке в ларьке метизов оба тройного плетения, был у меня ещё 1,1мм закончился висит на ИС- 2. 0,6 на 72 масштаб.
Продаются по метражу.Только их обязательно отжигать(отпускать) .
Сообщение отредактировал MIV - Воскресенье, 19.10.2014, 09:57
balu109Дата: Понедельник, 20.10.2014, 00:51 | Сообщение # 37
и старить жиденьким черным цветом
  • Страница 3 из 3
