Воскресенье, 22.11.2026, 14:47
  • Страница 2 из 3
Леерные ограждения и ванты для моделей 1:400 и 1:200
alex_skar_1Дата: Пятница, 17.10.2008, 08:25 | Сообщение # 16
Quote (Makcim1233)
Не понял, что за трубчатые, скоб тропы?
Трубчатые трапы - выполненные из труб круглого профиля.
Скоб-трап - лестница на вертикальной поверхности, выполненная из металлических П-образных скоб. Скоб-трапы устанавливаются на мачтах, на сходах в шахты, на башнях, на дымовых трубах и др.
Quote (Makcim1233)
Как понять "не кретичен"?
Quote (alex_skar_1)
Пайку, проволоку и дерево при постройке моделей не использую принципиально - только бумага, картон, клей и нитки.
Quote (Iroqez)
дык, мысль заканчивай - на крайних вантах узел двойной.
Iroqez, спасибо за дополнение. Совсем из головы вылетело.
Makcim1233Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 02:39 | Сообщение # 17
Промазал нитку клеем ПВА, высахло, но жосткости такой нет! Если сделать из них перила (вид> FFFFFI) , то подув на них, просто загнутся!
Добавлено (19.10.2008, 02:39)
alex_skar_1Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 03:23 | Сообщение # 18
Quote (Makcim1233)
Просто нить пропитанная клеем и не должна давать жесткость. Соберите пространственную конструкцию (вид> FFFFFI) и жесткость появится. Еще важен размер леерного ограждения max масштаб 1:200 (высота до 8мм, пролет до 20мм - 1м60см и 4м в оригинале).
VladiborДата: Среда, 29.04.2009, 02:13 | Сообщение # 19
Я делаю по технологии, подобной автору первого поста alex_skar_1. Правда, несклько отлична реализация "станка" для изготовления вант. Для этого имеется кусок пенопласта примерно 100х200 мм, обёрнутый скотчем. На скотч могут наноситься шариковой ручкой необходимые линии-шаблоны. Потом с помощью портняжных булавок (коробки менее 1000 шт я пока не встречал) формируется "скелет" для протяжки нитей. После этого - натягиваются нити и - далее, как в посте №1.
Чуть позже, когда доберутся руки до пластмассовой "Кэтти Сарк", выложу снимки, а пока, извините...
Переводы инструкций
SCHДата: Пятница, 26.06.2009, 05:43 | Сообщение # 20
alex_skar_1,
Quote
Понимаете, не зря хобби называется модели из бумаги, стараюсь соблюдать чистоту жанра...
В этом случае сам Бог велел использовать бумажные леера вырезанные лазером. Производителей в принципе много.
Субъективно, по бумажным леерам мнение такое:
Целесообразно заказывать их на GPM и на JSC, стоят копейки.
Лучшие леера на 250-й и 400-й масштаб у GPM. У Answer леера вырезаны очень качественно, но они раза в три толще чем GPM. У JSC периодически леера грешат ... как бы это сказать... короче говоря угол между вертикальными стойками и горизонтальными перекладинами скруглён (нет чёткого угла 90 градусов). Та же фигня замечена в леерах продаваемых freetime (интернет магазин в Днепропетровске), на сайте freetime заявлено, что изготовитель лееров Ortin и это меня очень удивляет, т.к. лазерная резка от Ortin одна из самых качественных
На GPM ещё удобно покупать в том смысле, что можно заказать то, чего нет в каталоге. Например долго думал как изготовить косые леера на трапы для 1/400. Ничего толкового в голову не пришло, написал Гжегожу...
По итогу вся переписка и заказ заняли минут 15.
Результатом очень доволен, правда такие спецзаказы ощутимо дороже.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
badsantaДата: Вторник, 07.07.2009, 00:52 | Сообщение # 21
В выкройках этой модели есть шаблон для изготовления тройных лееров м 1:200. Детали 86-87, описание в инструкции - 12-й этап сборки.
VargonДата: Вторник, 07.07.2009, 01:10 | Сообщение # 22
не знаю, бумажные леера давно уже перестал делать, только пайка: проволока, паяльник, ортофосфорная кислота, и шаблон для лееров, все закрепляется на досочке-станине и вперёд. Есть вариант с обмоткой, но там много проволоки уходит в отходы, так что натягиваю поперечины, а стойки просто паяю по бумажному шаблону приклееному к станине. Ванты вязал на "арфе"- треугольный станок-шаблон, на манер фирменного от Амати
✞ Requiescat in pace. Amen ✞
POMAHДата: Суббота, 31.10.2009, 15:19 | Сообщение # 23
Вот еще один способ, взятый из журнала "Моделист конструктор" №12/1988:
Мои модели: Ла-5ФН, Як-9, МиГ-15, Me109G-6, Schnellboot S-100, Новик, Керчь, Т1 cunningham
filindrДата: Воскресенье, 01.11.2009, 04:28 | Сообщение # 24
Quote (POMAH)
гы, а если подумать, что в 200-м высота стойки 5 - 5.5 мм? biggrin
мазохизм чистой воды, лучше пайка! cool
ВиталяДата: Вторник, 06.07.2010, 04:11 | Сообщение # 25
А у меня нить не пропитывается((
FRIM@NДата: Вторник, 06.07.2010, 22:56 | Сообщение # 26
наденьте на иголку и проколите емкость с клеем ПВА насквозь если не ПВА тогда склейте простенькую коробочку и проколите ее
Isaac Clark SR-71A
Бендер
ВиталяДата: Вторник, 06.07.2010, 23:21 | Сообщение # 27
FRIM@N, я в том смысле, что она не очень плотная становится, а ток чуть-чуть... И неудобно леера делать....
FRIM@NДата: Среда, 07.07.2010, 00:48 | Сообщение # 28
пропитывайте чем покрепче эпоксидкой или напдобие для того что бы эпоксидка пожиже была можно ее немного подогреть.но она в таком сотоянии быстрее схватится
Isaac Clark SR-71A
Бендер
ВиталяДата: Среда, 07.07.2010, 02:33 | Сообщение # 29
Quote
эпоксидкой
где ж я ее возьму?
zotchiyДата: Вторник, 20.07.2010, 21:47 | Сообщение # 30
Всем привет! Прочел весь пост и понятно что мнений много разных и все имеют право на существование.
Пробовал ниточные и моя оченка: много ремороя, слабая конструкция, зороший пылесборник.
Долго ырещал из маскитной сетки. Сначала использовал тканевую, в скорости перешел на прорезиненную. Оценка: Довольно легка в использовании, легко крепиться, средняя жесткость. Минус видимые места от срезов ненужных сегментов сетки. Для изготовления трапов просто незаменима.
Но решил перейти на проволоку. Надо совершенствоваться. По началу руки крюки дали о себе знать. smile При достаточном опыте можно сделать что угодно. Но опыта нет. В итоге хочу спросить тех кто в этом преуспел. Чем паять? Какие приспособления облегчают работу. Какие вещества облегчают пайку медного провода из могожильного эл. провода? Опишите процесс подробно.
На сегодня без специальных знаний это мука! Пока прогреешь проволоку до температуры прилипания олова, все что было уже припаяно к ней отваливаеться. Капли олова смотрятся грубо. Посоветуйте кислоту или еще что и поясните как её применять. Не силен я в Химии. sad Заранее спасбо гарам паяльника!
Yamato
  • Страница 2 из 3
