Пятница, 27.11.2026, 13:36
Как клеить.
holm97Дата: Вторник, 22.03.2011, 17:40 | Сообщение # 211
Ну, я пользуюсь иногда столяром smile
Я думаю, надо сначала вставить это самое стекло в окно, потом взять столяра, выжать капельку, взять кисточку, и как красками мазать столяра по бумаге biggrin
У меня так получалось.
IkarusSTRДата: Вторник, 22.03.2011, 17:47 | Сообщение # 212
О спасибо, пошел я искать ненужную кисточку)), раньше я обычный пва и губкой и кисточкой мазал на длинные полотна, а пва успел засыхать и тогда такая тупая скелйка получалась((
zerghunterДата: Среда, 23.03.2011, 04:14 | Сообщение # 213
Quote (holm97)
IkarusSTR это похоже на правду, стекла сначала вклеить, а потом вторую половину и положить под груз какой нибудь, что бы сильно не повело.
И кисточку можно нужную использовать, потом только помыть с мылом в теплой воде. smile
строили, строили и наконец построили!!!
Костромичи откликнитесь 89109566915
"Всё что нас не убивает,делает нас сильнее" Ф.Ницше
enigmДата: Понедельник, 25.04.2011, 05:59 | Сообщение # 214
для супер клея есть удобные приспособы для тонкого нанесения
http://www.parkflyer.ru/28536/product/8466/#category-127
http://www.parkflyer.ru/28536/product/8463/#category-127
x120Дата: Пятница, 29.04.2011, 04:24 | Сообщение # 215
Может не в ту тему попал, но каркас из сегментов очень удобно собирать при помощи строительной струбцины
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
LLITANINAДата: Суббота, 07.05.2011, 21:44 | Сообщение # 216
Может это уже было, но не охото просматривать всю тему: каким клеем наклеить обшивку большой площади на каркас что бы ее не покоробило, и что не маловажно этот клей можно было бы легко достать не пользуясь возможностями нашего великого и могучего.... Я было подумал уже о эпоксидной смоле но может вы ребята подскажите мне что то еще?! megaphone
АлданДата: Вторник, 10.05.2011, 17:03 | Сообщение # 217
LLITANINA, попробуйте клей для потолочной плитки типа "Титан", разведите его спиртом до более жидкого состояния и кистью... Только лучше всё-таки попробовать на чём-то ненужном )))
ersandrejДата: Четверг, 12.05.2011, 20:39 | Сообщение # 218
Quote (Алдан)
Не знаю скок не пробовал разбавить спиртом не разбавляется так и клею клеем консистенции мёда, временами очень не удобно слой получается толстый и схватывается быстро, но бумагу не коробит.
LLITANINAДата: Четверг, 12.05.2011, 22:54 | Сообщение # 219
Спасибо за совет!
АлданДата: Пятница, 13.05.2011, 21:16 | Сообщение # 220
LLITANINA, всегда пожалуйста! )))
ersandrej, я брал технический, а не питьевой ))) Может в этом хитрость? Тот, который в аптеках продают- "боярышник" и остальная бомжовая радость, я не пробовал, поэтому про них не скажу.
spqr1308Дата: Среда, 15.06.2011, 20:59 | Сообщение # 221
Уважаемые моделисты, подскажите плз, каким способом изготовляете поверхности двойной кривизны (например фары, огнетушители, баллоны с хладоном)? Заранее благодарю.
Портфолио готовых работ.
Строим маневровый состав.
M3A2 Bradley
VoRLДата: Среда, 15.06.2011, 21:12 | Сообщение # 222
spqr1308, если тот же огнетушитель очень мелкий,то плотно скручивается из бумаги цилиндрическая деталь,а потом обтачивается наждачкой под нужную степень округлости.
per aspera ad astra
LLITANINAДата: Среда, 15.06.2011, 23:46 | Сообщение # 223
А я сначала скручиваю деталь, допустим фару затем измеряю диаметр затем склеиваю бутерброд из картона, обтачиваю его по форме затем вклеиваем и обтягиваем лепестками, либо можно просто найти подходящий шарик, на пример подшипник или можно использовать скругленные концы ручек как болванки после высыхания клея детали остаются достаточно жесткими. Удачи!
spqr1308Дата: Пятница, 17.06.2011, 23:09 | Сообщение # 224
Благодарю за советы!
M3A2 Bradley
vigooleДата: Понедельник, 04.07.2011, 23:42 | Сообщение # 225
какой клей лучше всего использовать? который не короби бумагу и не оставляет следов
