Пятница, 27.11.2026, 13:42
Как клеить.
kirr87Дата: Среда, 15.02.2012, 23:11 | Сообщение # 241
Помогите плиз. Не пойму как селеить ведущий каток.
Вот инструкция.
Вот выкройка.
Куда девать деталь обведенную красным на выкройке. Никакого номера у нее нет, да даже если бы был, я не пойму куда ее девать. В инструкции не написано.
Помогите
MrEgoISTДата: Среда, 15.02.2012, 23:25 | Сообщение # 242
kirr87, если правильно понимаю, то что вы обвели красным цветом - является обратной стороной рядом расположенной детали.
Например дет. 9 , она обведена в общий квадрат с желтым квадратом, вырезаете вместе, сгибаете, и получаете одну деталь с двух сторон.
И вообще, потрудитесь изучить хоть немного технологии сборки, или найдите переведенную инструкцию по склейке, там всегда указываются что делать по обозначениям.
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов...
Визитная карточка
В работе Ferrari F1 "Antares II"
Сообщение отредактировал MrEgoIST - Среда, 15.02.2012, 23:32
lenceДата: Среда, 15.02.2012, 23:28 | Сообщение # 243
kirr87, Никуда ничего девать не надо. То, что коричневым цветом это обратная сторона, чтоб было одного цвета+ плотность.Разрезаешь прямоугольники пополам, что получился квадрат со звёздочкой и коричневый квадрат. Склеиваешь их между собой. Потом вырезаешь деталь и она у тебя получается с двух сторон одного цвета и толще в 2 раза.
lenceДата: Среда, 15.02.2012, 23:29 | Сообщение # 244
Блин, пока писал Егор опередил biggrin
kirr87Дата: Среда, 15.02.2012, 23:46 | Сообщение # 245
Спс за ответы.
MrEgoIST инструкция на русском есть, но этот момент там не описан.
Общую технологию тоже читал, но подобного не видел.
Я первую модель собираю, потому есть кое какие непонятки, так что не стоит "тыкать" что я нуб и ничего не знаю.
Поиск по форуму юзал и подобного не нашел, потому и спросил. На то он и форум, что бы получить тут помощь.
MrEgoISTДата: Четверг, 16.02.2012, 04:27 | Сообщение # 246
Quote (kirr87)
Прошу прощения, что получилось несколько не корректно, но данный способ применяется практически в каждой модели (более-менее серьезной). И к тому же, вы просто не обратили внимания на то, что детали расположены в общем контуре, что уже предполагает их общее использование. Тут претензии только к себе.
А насчет обозначения - над центром двойных фигур есть небольшой значок в виде литеры "U", который и обозначает, что деталь сгибается и склеивается между собой.
Удачи в работе.
Визитная карточка
nightlightДата: Пятница, 17.02.2012, 06:21 | Сообщение # 247
Будте добры скажите можно лак Цапон использовать с аэрографа или нет. Если да то как его разбавлять. С таким лаком раньше не работал по этому тапками не кидать
kirr87Дата: Суббота, 18.02.2012, 02:19 | Сообщение # 248
Так как первая модель - многого не знаю, но учусь)
Как раз таки обратил внимание что деталь на одном контуре и что стоит значек U, даже понял, что этот значек означает сгибание. Но эта деталь подклеивается на 1 мм картон, а нормально его загнуть проблематично - вот и решил спросить на форуме, что бы не запороть деталь. Хоть печатаю выкройки на принтере - 1мм картон в моем районе проживания редкость - а купил я для этой модели, всего 5 листов, так что трачу экономно.
Все равно еще раз спс за ответы.
Сообщение отредактировал kirr87 - Суббота, 18.02.2012, 02:21
x120Дата: Суббота, 18.02.2012, 04:25 | Сообщение # 249
kirr87, картон нужно вклеить уже после сгидания детали. И прислушайтесь к совету MrEgoIST.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
onubisДата: Четверг, 01.03.2012, 17:17 | Сообщение # 250
Группа: Заблокированные
Ребят кто как клеит бескаркасные модели(судов)?Общие приемы и приклейка палубы?Поделитесь,спасибо
zrjdДата: Четверг, 05.04.2012, 17:38 | Сообщение # 251
Quote (LLITANINA)
каким клеем наклеить обшивку большой площади на каркас что бы ее не покоробило
Я пользую клей карандаш марки K o r e s (долго перебирал разные). мажу картон, на него обшивку и под пресс.
x120Дата: Среда, 11.04.2012, 16:39 | Сообщение # 252
Quote (dasboot)
Чем вы клеите выкройки на картон?
Кто чем - ПВА, Момент, Клей карандаш в процессе поймете чем Вам удобнее.
Quote (dasboot)
Правильно ли это?
Правильно и не правильно одновременно.
То что 80 догоняете до необходимой толщины - правильно.
Ватман 0,4 - не правильно 190 толщина лежит в пределах 0,2-0,23 мм, попробуйте с толщиной 0,4+0,1+клей сформировать деталь... . Картон 1,2 не критично Я формеры клеял на 2 мм., просто трудно резать и дополнительная обработка. дополнительная обработка.
Quote (dasboot)
Ватман толщиной 0.4мм, картон толщиной 1.2мм,
имеется колиброванный микромитер? Купите листы с разной плотностью и сами померяйте что к чему.
Quote (dasboot)
Отсюда вопросы
толщина бумаги критична в плане формовки и стыковки деталей, провисаний.
P.S.Читать нужно не гугл а ФОРУМ для начала пару недель... и многие вопросы отпадут сами собой.
Сегодня: F-117A
lenceДата: Среда, 11.04.2012, 23:22 | Сообщение # 253
Quote (dasboot)
На многих фото вижу части моделей в процессе на ковриках с линейной разметкой.
Кроме красоты на фото, в них есть смысл? Проверять 90град? На них резать бумагу ножом можно?
Не можно, а нужно. Это модельный самовосстанавливающийся коврик для резки. Лезвия не тупятся, разметка да и вообще классня штука. Как правило фирмы Olfa, но есть и альтернатива. Продаётся в интернет-магазинах, модельных и иногда строительных.
mapsДата: Четверг, 12.04.2012, 04:26 | Сообщение # 254
Quote (dasboot)
На лист картона надо наклеить лист бумаги с распечаткой выкроек.
Использую Момент Кристалл разведенный ацетоном (технология М. Голованова). Почитайте его сайт - http://www.mgolovanov.houa.org/ Много занимательного узнаете.
P.S. Остальное, вроде уже ответили. biggrin
dasbootДата: Суббота, 14.04.2012, 09:18 | Сообщение # 255
Quote (maps)
Спасибо, сейчас прочитал про эту технологию.
Очень долго получается: намазать и полчаса ждать, затем сутки сохнуть - я же бумагу клею, а не автопкрышку. И большой расход почти целый тюбик Момент Кристалл 30мл. на 4 листа А4. Слишком это сложно для начала. Хочется склеить, и через несколько минут вырезать деталь. У меня времени на хобби в сутки - всего 1-2 часа перед сном. И не каждый день.
■ Попробовал клеить А4 клеящим карандашом Скотч 2см диаметром. Результат неудолвлетворительный - клей ложится неровными дорожками, либо непромазывается участок, либо комья идут. Потом, приходится разглаживать чем , и всё равно результат не очень. Даже если набраться опыта и попробовать другие карандаши, метод не из лучших. Вот если бы этот клей был ввиде валика, тогда другое дело...
■ Клей силиконовый, канцелярский ТУ 6-15-433-92 содержит много воды, коробит бумагу на картоне, течёт. Тоже не годится.
■ Клей ПВА-М морозостойкий, ТУ 2385-001-70464994-2004. бумага идёт волнами, но легко разглаживается. много воды - бумага влажная, и пока не просохнет легко рвётся. Картон деформируется.
■ Клей Момент Столяр ТУ 2385-003-89589540-2009 - даже не пробовал. Помню как пытался им приклеить плакат к картону и запорол. Очень густой. Хорош для небольших склеек.
Резюме на этот раз: Глянул на образцы картона. Всё-таки клей карандаш дал более-менее устраивающий среди остальных результат. Попробую купить какой получше...
Сообщение отредактировал dasboot - Суббота, 14.04.2012, 10:54
