Воскресенье, 22.11.2026, 20:52
  • Страница 1 из 4
Пружины в моделизме
ramiresДата: Пятница, 09.04.2010, 20:06 | Сообщение # 1
Решил открыть тему, так как сам столкнулся с проблемой поиска нужных размеров, форм и завивки. Нашел вот такое пособие по изготовлению на дому. Описание "Отожженую проволоку используя деревянные бруски накрутить по нарезке болта. Получится идеальная спираль. Снять с болта. Накалить до красна, затем опустить в мыльную воду(закалка) Еще лучше перед закалкой обмазать мылом спираль а потом закалить." Собираюсь попробовать на канц. скрепках. Может кто пробовал уже? Вообщето моемнение (выскажусь сразу) с точки зрения заводского изготовления - соляные растворы для разогрева, средний отпуск после закалки, газовые и муфельные печи - предложеное выше мягко говоря несоответствует технологии. Но может для моделек в самый раз.
Не надо бояться делать то, что ты не умеешь.
ПОМНИ!! Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
magometДата: Пятница, 09.04.2010, 20:44 | Сообщение # 2
интересно)))) тоже нужны пружины но поиск очень проблематичен
SatanДата: Пятница, 09.04.2010, 20:58 | Сообщение # 3
Рамирес, будешь пробовать - сфоткай процесс, приспособы, опиши какие проволоки использовал и где брал, ну и результат естественно!!! Интересная тема.
sfinksДата: Пятница, 09.04.2010, 21:25 | Сообщение # 4
хм. а как вам способ взять стальку - 0.2 и более до 0.5 и накрутить с натяжкой на диаметр нужный.
ramiresДата: Пятница, 09.04.2010, 21:29 | Сообщение # 5
Попробовал на скрепках - результат пока отрицательный. Может скрепки из сплава какого сделаны, не из стали(хотя паяются хорошо). Попробую на гитарных струнах надо гденить кусочек надыбать. Сами посебе упругие отожгу вначале , потом завью и закалю.
RobototehnikДата: Пятница, 09.04.2010, 21:30 | Сообщение # 6
ramires, Я делал вручную пружины и могу сказать следующее. Раскалял на обычной газовой плите проволоку (отпуск делал), завивал, снова раскалял, а вот дальше ньюанс! Когда закалял в воде то очень часто пружина получалась хрупкой и рассыпалась. Но проштудировав литературу нашел способ. Раскаленную пружинку поливал машинным маслом, которое продают в хозмагах. Пружинка закалялась и не становилась хрупкой.
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
ramiresДата: Пятница, 09.04.2010, 21:35 | Сообщение # 7
sfinks, можно попробовать, хотя не во всех пружинах пройдет. Скажем у пружин с плотной навивкой(см с "усиками" на картинке) этот номер вряд ли прокатит
ramiresДата: Пятница, 09.04.2010, 21:36 | Сообщение # 8
Robototehnik, а материал какой использовал?
ukaДата: Пятница, 09.04.2010, 21:39 | Сообщение # 9
Буквально недавно сам делал себе пружики, когда понадобились очень маленького диаметра:
http://only-paper.ru/forum/32-3368-107638-16-1269855475
Материал - раскрученная пружина из китайской кремниевой зажигалки. Не закалял, не нагревал, просто раскрутил и закрутил по новой.
Помню, в детстве читал в "Юном технике" статью про самодельный станок для навивки пружин. Но сейчас уже не найду. Наверное, если поискать, то может быть полезно. "Юный техник" где-то 80-х годов.
ramiresДата: Пятница, 09.04.2010, 22:10 | Сообщение # 10
uka, Меня больше оружейные пружинки интересуют как на фото
ramiresДата: Пятница, 09.04.2010, 22:10 | Сообщение # 11
такие так просто ненавьешь
RobototehnikДата: Пятница, 09.04.2010, 22:48 | Сообщение # 12
ramires, Да нет, я всякие делал. Материал конечно лучше сталь углеродистую, хотя по марке не скажу. Я метал на ощупь могу сказать годится или нет для того и того, эт у меня наследственное. А так....
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
ramiresДата: Пятница, 09.04.2010, 23:05 | Сообщение # 13
Robototehnik, у нас троса есть - многожильные 0.3мм- диаметр нити. Как думаешь можно стырить с работы и попробовать?
ramiresДата: Пятница, 09.04.2010, 23:20 | Сообщение # 14
Так кажется я на верном пути. Попалась в руки булавка.Пару раз уоклолся пока проверял упругость. Вывод 1: Булавки разных калибров уже могут быть использованы как пружины. Надо попробовать с закаливанием.
billabong73Дата: Суббота, 10.04.2010, 00:34 | Сообщение # 15
Статус: Online
Недавно тоже сталкивался на работе с проблемой .Решилась она довольно просто.На работе валялись обрезки старой "Полевки"-телефонного кабеля для прокладки на улице(не путать с лапшой).Внутри него ,помимо жил проходит корд из сталистых проволок,чтобы принимать на себя нагрузку при подвешивании.Выдрали эти проволочки.Зажали в дрель шкруглый штырь необходимого диаметра и начало проволочки.И потихоньку,на малых оборотах,виток к витку вплотную навили.Главное вовремя остановитьбся ,чтобы свободный конец не выскочил из рук.Иначе можно получить по пальцам.Пружина на растяжение готова.Если нужна на сжатие-то немного растягиваем.Вот собственно и все. biggrin
Ввиду простоты может кому сгодится.
  • Страница 1 из 4
