| мерцающий | Дата: Суббота, 15.04.2023, 05:35 | Сообщение # 136 |
| Я об этом и говорю.)) В файле орудия вместе с лафетами единое целое. Отделить одно от другого для дилетанта довольно сложно. Орудийные стволы лучше лить из олова, используя напечатанный ствол в качестве мастер-модели. Лить можно в резину. Самый доступный и быстрый способ, это использовать казанский герметик клт-30. Он держит 400 градусов и дает отличную деталировку. Его преимущество в том, что он однокомпонентный.
| мерцающий | Дата: Суббота, 15.04.2023, 12:51 | Сообщение # 137 |
| Здесь целая серия британских орудий, которые автор, как и Вы бескорыстно разместил в сети. Думаю, Вы могли бы эти орудия разместить в своих файлах на соответствующих кораблях. https://www.thingiverse.com/jsgg/designs
| LexusJC | Дата: Суббота, 15.04.2023, 18:11 | Сообщение # 138 |
| Цитата мерцающий (  ) Я об этом и говорю.)) В файле орудия вместе с лафетами единое целое Я стволы отдельно делаю в этой сборке, а станки вообще не делаю, их отлично можно и из бумаги сделать.
Цитата мерцающий (  ) Орудийные стволы лучше лить из олова, используя напечатанный ствол в качестве мастер-модели. Лить можно в резину Лил олово в гипс - результат так себе. Много напилинга а потом все равно покрасил
Цитата мерцающий (  ) Думаю, Вы могли бы эти орудия разместить в своих файлах на соответствующих кораблях. Сделаю немного попозже, у меня уже есть на фингиверсе немного моделей если что  https://www.thingiverse.com/lexusjc/designs
Готово: Golden Hind, Papegojan, Alert Мои перекрасы Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Суббота, 15.04.2023, 18:26 |
| мерцающий | Дата: Суббота, 15.04.2023, 21:33 | Сообщение # 139 |
| Гибс и резина это совершенно разные вещи. После резины отливка не нуждается ни в какой обработке и даже швов нет, если все делать правильно. Если есть интерес, то могу подробно описать весь процесс, сложности там нет никакой. Тоже занимаюсь скульпитнгом, но в реале и литьем, соответственно.
| LexusJC | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 00:03 | Сообщение # 140 |
| Не вижу смысла лить, если печатать это на 3D принтере Разве что делать на века для "потомков"
| LexusJC | Дата: Вторник, 18.04.2023, 06:44 | Сообщение # 141 |
| Закинул на thingiverse.com: https://www.thingiverse.com/thing:5976443 https://www.thingiverse.com/thing:5976381 Там раздельные элементы сборку отфутболивают так как слишком здоровая
| VITTORIO | Дата: Вторник, 18.04.2023, 18:52 | Сообщение # 142 |
| LexusJC,
Толщина форштевня на Орле ровно 2мм.
| LexusJC | Дата: Вторник, 18.04.2023, 19:26 | Сообщение # 143 |
| Привет Подрихтовал льва с другого голландца. И сделал вырез 2 мм
Орел
Сообщение отредактировал LexusJC - Вторник, 18.04.2023, 19:27 |
| VITTORIO | Дата: Вторник, 18.04.2023, 19:40 | Сообщение # 144 |
| LexusJC, Ну в принципе норм. Ну да. А получится хвост корректернуть(ниже опустить) Он. вроде как там дугой идет.  И еще вопрос- на выкройках там хвост с двух сторон- не правильно наверно. Надо чтобы был с одной. Как на фото справа по боку пойдет. Можно оставить. Тогда его слева наверно не должно быть.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.04.2023, 19:42 |
| LexusJC | Дата: Вторник, 18.04.2023, 19:46 | Сообщение # 145 |
| Цитата VITTORIO (  ) А получится хвост корректернуть(ниже опустить) С точки зрения сапромата - не думаю что хорошая идея Я тут подумал, что 2 мм это неправильно. Ты же еще форштевень обклеишь чистовой и он у тебя еще на 0.5 мм тоще минимум и хвост тонкий сломается , когда будешь это все вкрячивать на место
| VITTORIO | Дата: Вторник, 18.04.2023, 19:55 | Сообщение # 146 |
| Ну там, где будет Лев- он будет на картоне (форштевень 2мм черновой) вокруг него обшивка чистовая. Это первый вариант. Второй вариант- во льве действительно паз расширить еще на 0,5 мм. И тогда льва одену уже на чистовую. Во втором случае наверно будет правильнее. Всеравно когда фигура встанет на место лишние мелкие щели уже уберу по факту или шпаклевкой или клеем. Лев то пойдет под покраску.
| VITTORIO | Дата: Вторник, 18.04.2023, 19:56 | Сообщение # 147 |
| Давай тогда на 0,5 мм паз увеличим.. Не смертельно. В личку скинул архив с размерами льва. Как доп информация. Тут еще такой коммерческий момент- чем точнее воспроизведешь льва по отношению к выкройкам журнала- тем больше шансов его потом пустить в продажу через сайты с моделями.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.04.2023, 20:22 |
| LexusJC | Дата: Вторник, 18.04.2023, 20:22 | Сообщение # 148 |
| Обновил тут сделал 2.6 мм паз и хвост уложил примерно как нужно Хотя учитывая отсутствие первоисточника и каких то рисунков я бы не заморачивался так "где лежит хвост"
Сообщение отредактировал LexusJC - Вторник, 18.04.2023, 20:24 |
| VITTORIO | Дата: Вторник, 18.04.2023, 20:30 | Сообщение # 149 |
| LexusJC, Ну во- оно самое. Пойдет.
В личку напишу.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.04.2023, 20:31 |
| мерцающий | Дата: Среда, 19.04.2023, 22:50 | Сообщение # 150 |
| Уши у льва хорошо бы отставить немного назад, в гриву.
