Воскресенье, 29.11.2026, 12:18
мерцающийДата: Суббота, 15.04.2023, 05:35 | Сообщение # 136
Я об этом и говорю.)) В файле орудия вместе с лафетами единое целое. Отделить одно от другого для дилетанта довольно сложно. Орудийные стволы лучше лить из олова, используя напечатанный ствол в качестве мастер-модели. Лить можно в резину. Самый доступный и быстрый способ, это использовать казанский герметик клт-30. Он держит 400 градусов и дает отличную деталировку. Его преимущество в том, что он однокомпонентный.
мерцающийДата: Суббота, 15.04.2023, 12:51 | Сообщение # 137
Здесь целая серия британских орудий, которые автор, как и Вы бескорыстно разместил в сети. Думаю, Вы могли бы эти орудия разместить в своих файлах на соответствующих кораблях.  https://www.thingiverse.com/jsgg/designs
LexusJCДата: Суббота, 15.04.2023, 18:11 | Сообщение # 138
Я стволы отдельно делаю в этой сборке, а станки вообще не делаю, их отлично можно и из бумаги сделать.
Лил олово в гипс - результат так себе. Много напилинга а потом все равно покрасил
Сделаю немного попозже, у меня уже есть на фингиверсе немного моделей если что smile
https://www.thingiverse.com/lexusjc/designs
Прикрепления: 9343772.jpg (93.8 Kb) · 6855882.jpg (193.9 Kb)
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Суббота, 15.04.2023, 18:26
мерцающийДата: Суббота, 15.04.2023, 21:33 | Сообщение # 139
Гибс и резина это совершенно разные вещи. После резины отливка не нуждается ни в какой обработке и даже швов нет, если все делать правильно. Если есть интерес, то могу подробно описать весь процесс, сложности там нет никакой. Тоже занимаюсь скульпитнгом, но в реале и литьем, соответственно.
Прикрепления: 2951750.jpg (104.9 Kb)
LexusJCДата: Воскресенье, 16.04.2023, 00:03 | Сообщение # 140
Не вижу смысла лить, если печатать это на 3D принтере
Разве что делать на века для "потомков"  pirate
Мои перекрасы
Мой сайт
LexusJCДата: Вторник, 18.04.2023, 06:44 | Сообщение # 141
Закинул на thingiverse.com:
https://www.thingiverse.com/thing:5976443
https://www.thingiverse.com/thing:5976381
Там раздельные элементы
сборку отфутболивают так как слишком здоровая
Мои перекрасы
Мой сайт
VITTORIOДата: Вторник, 18.04.2023, 18:52 | Сообщение # 142
LexusJC,
Толщина форштевня на Орле ровно 2мм.
Прикрепления: 0323768.jpg (156.1 Kb)
LexusJCДата: Вторник, 18.04.2023, 19:26 | Сообщение # 143
Привет
Подрихтовал льва с другого голландца. И сделал вырез 2 мм
Орел
Прикрепления: 4982292.png (659.2 Kb) · 2576186.png (613.9 Kb)
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Вторник, 18.04.2023, 19:27
VITTORIOДата: Вторник, 18.04.2023, 19:40 | Сообщение # 144
LexusJC,
Ну в принципе норм. Ну да. А получится хвост корректернуть(ниже опустить) Он. вроде как там дугой идет.   thumbup
И еще вопрос- на выкройках там хвост с двух сторон- не правильно наверно. Надо чтобы был с одной. Как на фото справа по боку пойдет. Можно оставить.  Тогда его слева наверно не должно быть.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.04.2023, 19:42
LexusJCДата: Вторник, 18.04.2023, 19:46 | Сообщение # 145
С точки зрения сапромата - не думаю что хорошая идея  tongue
Я тут подумал, что 2 мм это неправильно. Ты же еще форштевень обклеишь чистовой  и он у тебя еще на 0.5 мм тоще минимум и хвост тонкий сломается  uhm , когда будешь это все вкрячивать на место
Мои перекрасы
Мой сайт
VITTORIOДата: Вторник, 18.04.2023, 19:55 | Сообщение # 146
Ну там, где будет Лев- он будет на картоне (форштевень 2мм черновой) вокруг него обшивка чистовая. Это первый вариант. Второй вариант- во льве действительно паз расширить еще на 0,5 мм. И тогда льва одену уже на чистовую. Во втором случае наверно будет правильнее. Всеравно когда фигура встанет на место лишние мелкие щели уже уберу по факту или шпаклевкой или клеем. Лев то пойдет под покраску.
VITTORIOДата: Вторник, 18.04.2023, 19:56 | Сообщение # 147
Давай тогда на 0,5 мм паз увеличим.. Не смертельно. В личку скинул архив с размерами льва. Как доп информация.
Тут еще такой коммерческий момент- чем точнее воспроизведешь льва по отношению к выкройкам журнала- тем больше шансов его потом пустить в продажу через сайты с моделями.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.04.2023, 20:22
LexusJCДата: Вторник, 18.04.2023, 20:22 | Сообщение # 148
Обновил
тут
сделал 2.6 мм паз и хвост уложил примерно как нужно
Хотя учитывая отсутствие первоисточника и каких то рисунков я бы не заморачивался так "где лежит хвост"  tongue
Прикрепления: 0351019.png (520.0 Kb)
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Вторник, 18.04.2023, 20:24
VITTORIOДата: Вторник, 18.04.2023, 20:30 | Сообщение # 149
LexusJC,  Ну во- оно самое.  up Пойдет.
В личку напишу.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.04.2023, 20:31
мерцающийДата: Среда, 19.04.2023, 22:50 | Сообщение # 150
Уши у льва хорошо бы отставить немного назад, в гриву.
