Воскресенье, 29.11.2026, 14:48
Возможно ли имитировать покрытие циммиритом?
22SPV77Дата: Среда, 24.09.2008, 16:41 | Сообщение # 1
Собираю королевский тигр от Modelik 2005-23. Стал вопрос: а можно ли сделать циммиритное покрытие на башне и на бортах?
NovichOKДата: Четверг, 25.09.2008, 00:09 | Сообщение # 2
Сам никогда не пробовал, но читал очень давно в Моделисте-Конструкторе как это сделать. Способ первый - готовая модель покрывается тонким слоем пластилина и потом шпателем создается рельеф, затем покраска и лакировка. Способ второй - наклеивать маленькие кусочки бумаги на корпус (это зависит от масштаба) и затем также покраска и лак. Там было что-то еще, но за давностью лет остальное подзабылось.
Мои работы: Норманнский корабль, Бронедрезина Татра и минизверинец
alex_skar_1Дата: Четверг, 25.09.2008, 03:56 | Сообщение # 3
Quote (NovichOK)
Пробовал, но только один раз. Без длительной практики получается не очень.
Верхние обрезать, чтобы не выступали над деталью.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Четверг, 25.09.2008, 04:01
serop72Дата: Четверг, 25.09.2008, 05:32 | Сообщение # 4
Но это конечно у меня пластик...
делалось так-
Автошпатлёвка (именно она! обычная, которая сохнет коркой сверху не годится... только двухкомпонентная)
и специальные лопаточки зубчатые
всё тоже самое можно проделать и на бумаге... в качестве лопатки (зубчатого шпателя ) подойдёт отрезок полотна от ножовки по металлу)
Есть способ дать фактуру на бумаге шестерёнкой (под бумагой мягкая подкладка) и рядами по вертикали накатать)
есть модели уже с фактурой (т4 от gpm )
да, фактура циммерита на бортах и башне обычно разная (на башне более крупная)
надо смотреть фактуру именно для конкретной машины
Сообщение отредактировал serop72 - Четверг, 25.09.2008, 05:36
audushkinДата: Четверг, 25.09.2008, 23:47 | Сообщение # 5
Когда собирал пластик делал именно так, вариант со шпаклевкой, но пластик все равно красишь потом, придется тогда и бумагу красить!
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
serop72Дата: Пятница, 26.09.2008, 03:26 | Сообщение # 6
Есть вариант... напечатать на специальной фактурированной бумаге (сейчас есть фотобумага с фактурой.... можно подобрать похожую.
В любом случае только шпатлёвка даст реальный вид... именно так, зубчатыми шпателями и наносили циммерит на заводах
АлданДата: Четверг, 04.12.2008, 03:50 | Сообщение # 7
Не помню, возможно в "М-Хобби", была статья про циммерит, там человек брал "Миллипут", раскатывал из него очень тонкие пластинки, лепил на "броню" и, затем, при помощи шпателя от "Тамии" наносил этот самый циммерит. Но это было в 35м масштабе, в 25м никто ничего не делает, остаётся лишь самому сотворить их хотя бы из жести от "самой лучшей упаковки пива". Кстати, если у кого нет возможности прикупить "Миллипут", то там же советовали использовать 2х-компонентную эпоксидку.
AMLДата: Четверг, 18.12.2008, 19:10 | Сообщение # 8
Я проще делал для бумаги: зубной порошок, детская присыпка и т.п., только что-нибудь мелкое,+ПВА. Консистенция сметаны. Наношу тонкий слой около 0,5 мм-Жду 3-5 минут и "шпателем" из ножовочного полотна по металлу рисунок. Только не надо мазать все поверхности сразу-сделал один борт, начинай следующий-иначе можно не успеть. Я так делал Тира и Ягдпантеру, но на последней циммерит в виде квадратиков -они просто продавливаются чем-нибудь ровным, тем-же полотном, только напротив зубьев. Жаль не сохранилось фото-однажды крякнула Винда. Но это для 35-го, а для 25-го можно взять ножовку покрупнее smile , или что- нибудь самому сделать. И, естественно, красить-однозначно. Спасибо за внимание.
БескудДата: Четверг, 18.12.2008, 22:56 | Сообщение # 9
Quote
Циммерит наносился металлическими шпателями в два слоя. Первый слой имел толщину 5 мм и клетчатый вид, который делался боковой частью шпателей. Этот слой оставляли на 24 часа при нормальной температуре, чтобы он стал твёрже. Клетчатая насечка делалась, чтобы улучшить приставание следующего слоя. Второй слой нанаосиля тоньше первого и металлическим гребнем ему придавался уже волнистый рисунок в целях камуфляжа, и чтобы затруднить установку мин.
В масштабе 1:35 толщина материала, имитирующего циммерит, должна быть меньше 0,29 мм...
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
IroqezДата: Воскресенье, 04.01.2009, 01:32 | Сообщение # 10
Вот наткнулся на фото
подтверждает слова Бескуд,
Сообщение отредактировал Iroqez - Воскресенье, 04.01.2009, 02:27
maxshakhДата: Понедельник, 05.01.2009, 20:48 | Сообщение # 11
Вот наткнулся на статью:
Читать
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
ruutuДата: Среда, 07.01.2009, 00:20 | Сообщение # 12
Есть вариант в пластике, там достаточно оставшиеся литники от собранной модели опустить в оставшийся клей пропорции конечно на глаз пластик растворяется в клее и получается густая липкая смола, её наносишь на модель и делаешь впадины как на циммирите .. незнаю как для бумаги подойдёт нет.
