Понедельник, 30.11.2026, 21:23
Вопрос о Пе-2
belikДата: Понедельник, 10.01.2022, 02:01 | Сообщение # 136
У меня распечатки скана ложатся на оригинал 100%.
Возможно Николай при распечатке не поставил размер печати 100%.
По умолчанию в эпсонах стоит 97% отсюда и уменьшение.
Ладно вот что имеем в оригинале.
(61+157+10)*2+39=495 - маловато.
По обшивкам.
(63+159+10)*2+39=503 - опять мало.
Это уже на "перепил" всей модели тянет.
Но что имеем.
Дядя Саня нас контузит.
Прикрепления: 1661471.jpg (61.0 Kb) · 2338134.jpg (133.9 Kb) · 4510728.jpg (95.6 Kb)
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 10.01.2022, 02:08
belikДата: Понедельник, 10.01.2022, 02:04 | Сообщение # 137
Цитата b12 ()
Т. е. получается у Сани и в Моделике всё чётко, а скан меньше.
Скан нормальный.
В "кореле" я размер получил после импорта 100%.
alexlutДата: Понедельник, 10.01.2022, 02:23 | Сообщение # 138
Статус: Online
Ничо никуда подгонять не надо. Скан идеально ложится в Женины размеры. Плясать буду от него. А Лукич нехай печатает как печатал. И всем будет счастье.
Чот у меня комп ведет себя плохо. Виснет, мерзавец. Завтра ему ума дам. То ли запылился в валенки, то ли винт... Зачем я вчера написал, что спешить надо...
belikДата: Понедельник, 10.01.2022, 02:40 | Сообщение # 139
Тут еще покурил техничку.
размах центроплана +/- в масштабе
там не совсем понятно как он к фюзеляжу ложится
имеем 63 мм по обшивке, должно быть 66,6 (опять же 3 из 17/2 = 8,5 мм. недостающих
Консоль тоже +/-
имеем 159 мм. должно быть 156 мм. т.е.
размах центроплан+консоль в сумме в модели соответствует.
По всем прикидкам получается законцовку надо удлинять чтобы получить
необходмый размах на 8,5 мм.
belikДата: Понедельник, 10.01.2022, 02:55 | Сообщение # 140
Еще "подымил" немного
Учитывая изометрическую проекцию
рисунка из описания, то что должны получить близко к правде.
Я так думаю.
Еще чутка помучил куркулятор.
Длина законцовки должна быль минимум 15,75 мм в модели, а имеем 10 мм.
и тогда
(63+159+16)*2+39 = 515 мм.
17130/33 = 519 мм.
Отклонение 0,8%
Ну и на последок
Красненькая линия - размер 15,7 мм.
Прикрепления: 9537082.jpg (101.0 Kb) · 4392000.jpg (101.5 Kb)
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 10.01.2022, 03:17
b12Дата: Понедельник, 10.01.2022, 03:58 | Сообщение # 141
Ну не лишено. Нарисую внешнюю линию законцовки чтоб шла в параллель к дуге кроя. Мож чуть больше дать на загиб. И думаю будет достаточно гонять мм.
С уважением, Тимофей.
b12Дата: Понедельник, 10.01.2022, 06:41 | Сообщение # 142
Цитата belik ()
Скан нормальный.
Вот и чудненько! разобрались. Подкоректирую только законцовки.
Жень, есть предложение. отметь на скелете со своего оригинала несколько контрольных точек, н- р уже знаем что диаметр W5 38,6. Ещё пару длин указать на длинных деталях, я их сразу на листах отмечу красным, чтоб клейщик ориентировался при печати,настраивая свой принтер. Как идея?
belikДата: Понедельник, 10.01.2022, 08:00 | Сообщение # 143
b12, та не проблема.
Завтра, т. е. уже сегодня, сделаю.
alexlutДата: Вторник, 11.01.2022, 06:52 | Сообщение # 144
Статус: Online
Пока играюсь с кабиной, энтузиасты могут собрать лепестковую пыпочку.
ЛукичДата: Среда, 12.01.2022, 03:51 | Сообщение # 145
Энтузиаст - Алексу! Тест прошел отлично!
Прикрепления: 0141421.jpg (71.6 Kb) · 4223717.jpg (56.6 Kb) · 4634632.jpg (60.6 Kb) · 8949238.jpg (70.6 Kb) · 6061111.jpg (68.7 Kb)
alexlutДата: Среда, 12.01.2022, 03:57 | Сообщение # 146
Статус: Online
По моему очень скромному мнению - замечательно! Оставляю такую пыпочку, и окрыленный творю дальше smile
Лукич, шпангоут не клей пока - я его еще на толщину склеечек уменьшу.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 12.01.2022, 03:58
ЛукичДата: Среда, 12.01.2022, 04:11 | Сообщение # 147
Просьба к Тимофею, не делать черной кромки на лепестках, залить все цветом. И с праздником - сегодня кердык поляной ночи!)))
b12Дата: Среда, 12.01.2022, 04:43 | Сообщение # 148
Я и не делал biggrin , в перекрасе сам кончик носа не участвовал. Но этот сделаю как надо! Принял.
Мамонт, молоток! ok
alexlutДата: Среда, 12.01.2022, 06:16 | Сообщение # 149
Статус: Online
Остатки носа. Пока без кабины, но посадочные линии есть.
На секциях 2 ... 5 грани, примыкающие к нижнему окошку не прямые, обратите внимание. Черточками дал линии подгиба. Лукич будет ругаться, но я художник, я так вижу tongue
Секции 6 и 7 стыкуются по верху. Швы будут прикрыты кабиной и капотом бака. Капот бака пока ставить не надо. Как будет кабина с турелью - тогда и его очередь придет.
ЛукичДата: Среда, 12.01.2022, 06:37 | Сообщение # 150
Взял в работу. Но резулт только завтра вечером)
