Вопрос о Пе-2
| belik | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 02:01 | Сообщение # 136 |
| У меня распечатки скана ложатся на оригинал 100%. Возможно Николай при распечатке не поставил размер печати 100%. По умолчанию в эпсонах стоит 97% отсюда и уменьшение. Ладно вот что имеем в оригинале.
 (61+157+10)*2+39=495 - маловато. По обшивкам. (63+159+10)*2+39=503 - опять мало. Это уже на "перепил" всей модели тянет. Но что имеем. Дядя Саня нас контузит.
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 10.01.2022, 02:08 |
| belik | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 02:04 | Сообщение # 137 |
| Цитата b12 (  ) Т. е. получается у Сани и в Моделике всё чётко, а скан меньше. Скан нормальный. В "кореле" я размер получил после импорта 100%.
| alexlut | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 02:23 | Сообщение # 138 |
| Ничо никуда подгонять не надо. Скан идеально ложится в Женины размеры. Плясать буду от него. А Лукич нехай печатает как печатал. И всем будет счастье.
Чот у меня комп ведет себя плохо. Виснет, мерзавец. Завтра ему ума дам. То ли запылился в валенки, то ли винт... Зачем я вчера написал, что спешить надо...
| belik | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 02:40 | Сообщение # 139 |
| Тут еще покурил техничку. размах центроплана +/- в масштабе там не совсем понятно как он к фюзеляжу ложится имеем 63 мм по обшивке, должно быть 66,6 (опять же 3 из 17/2 = 8,5 мм. недостающих Консоль тоже +/- имеем 159 мм. должно быть 156 мм. т.е. размах центроплан+консоль в сумме в модели соответствует. По всем прикидкам получается законцовку надо удлинять чтобы получить необходмый размах на 8,5 мм.
| belik | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 02:55 | Сообщение # 140 |
| Еще "подымил" немного
 Учитывая изометрическую проекцию рисунка из описания, то что должны получить близко к правде. Я так думаю. Еще чутка помучил куркулятор. Длина законцовки должна быль минимум 15,75 мм в модели, а имеем 10 мм. и тогда (63+159+16)*2+39 = 515 мм. 17130/33 = 519 мм. Отклонение 0,8% Ну и на последок
 Красненькая линия - размер 15,7 мм.
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 10.01.2022, 03:17 |
| b12 | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 03:58 | Сообщение # 141 |
| Ну не лишено. Нарисую внешнюю линию законцовки чтоб шла в параллель к дуге кроя. Мож чуть больше дать на загиб. И думаю будет достаточно гонять мм.
С уважением, Тимофей.
| b12 | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 06:41 | Сообщение # 142 |
| Цитата belik (  ) Скан нормальный. В "кореле" я размер получил после импорта 100%.
Цитата alexlut (  ) Ничо никуда подгонять не надо. Скан идеально ложится в Женины размеры. Вот и чудненько! разобрались. Подкоректирую только законцовки. Жень, есть предложение. отметь на скелете со своего оригинала несколько контрольных точек, н- р уже знаем что диаметр W5 38,6. Ещё пару длин указать на длинных деталях, я их сразу на листах отмечу красным, чтоб клейщик ориентировался при печати,настраивая свой принтер. Как идея?
| belik | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 08:00 | Сообщение # 143 |
| b12, та не проблема. Завтра, т. е. уже сегодня, сделаю.
| alexlut | Дата: Вторник, 11.01.2022, 06:52 | Сообщение # 144 |
| Пока играюсь с кабиной, энтузиасты могут собрать лепестковую пыпочку.
| Лукич | Дата: Среда, 12.01.2022, 03:51 | Сообщение # 145 |
| Энтузиаст - Алексу! Тест прошел отлично!
| alexlut | Дата: Среда, 12.01.2022, 03:57 | Сообщение # 146 |
| По моему очень скромному мнению - замечательно! Оставляю такую пыпочку, и окрыленный творю дальше
Лукич, шпангоут не клей пока - я его еще на толщину склеечек уменьшу.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 12.01.2022, 03:58 |
| Лукич | Дата: Среда, 12.01.2022, 04:11 | Сообщение # 147 |
| Просьба к Тимофею, не делать черной кромки на лепестках, залить все цветом. И с праздником - сегодня кердык поляной ночи!)))
| b12 | Дата: Среда, 12.01.2022, 04:43 | Сообщение # 148 |
| Цитата Лукич (  ) Просьба к Тимофею, не делать черной кромки на лепестках, залить все цветом. И с праздником - сегодня кердык поляной ночи!))) Я и не делал , в перекрасе сам кончик носа не участвовал. Но этот сделаю как надо! Принял. Мамонт, молоток!
| alexlut | Дата: Среда, 12.01.2022, 06:16 | Сообщение # 149 |
| Остатки носа. Пока без кабины, но посадочные линии есть.
На секциях 2 ... 5 грани, примыкающие к нижнему окошку не прямые, обратите внимание. Черточками дал линии подгиба. Лукич будет ругаться, но я художник, я так вижу
Секции 6 и 7 стыкуются по верху. Швы будут прикрыты кабиной и капотом бака. Капот бака пока ставить не надо. Как будет кабина с турелью - тогда и его очередь придет.
| Лукич | Дата: Среда, 12.01.2022, 06:37 | Сообщение # 150 |
| Взял в работу. Но резулт только завтра вечером)
