Перекраска сканов
| foose163 | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 00:10 | Сообщение # 1 |
| Все кому-что надо перекрасить обращайтесь, работы любой сложности В данной ветке пользователи могут оставить свою заявку на перекрас модели любого качества. Исправляются сканы плохого качества, восстанавливаются или меняются цвета модели, восстанавливаются поврежденные или частично отсутствующие детали. Создаются копии деталей. Перед размещение просьбы о перекраске модели: 1. Предоставьте полностью материалы по модели, ссылку на саму модель, фотографии оригинала (если нужно перекрасить в соответствии с оригиналом), либо другие фото и рисунки, на которые должен ориентироваться перекрашивающий. Поймите, это в первую очередь интересно именно Вам. И мы сами искать всю информацию просто не в состоянии. Просите помощи на форуме в поиске, Вам обязательно помогут! 2. Если желаете, чтобы перекрас вел конкретный человек, оставляйте заявку на его имя, в другом случае - просто пишите ваши пожелания, они будут рассмотрены. И будут поставлены в очередь. 3. Желательно просить о перекрасе тех моделей, которые реально этого требуют (сканы плохие, испорчены цвета), модели которые надо осветлить, либо сделать четче - лучше отправить в тему по Фотошопу, там это проще и быстрее. 4. Если есть возможность, попробуйте занятся перекрасом самостоятельно. Любой из ведущих эту тему поможет Вам советом и примером. Не бойтесь, это не так сложно. 5. После перекраса модели, просьба не забывать о теме - при сборке перекрашенной модели, желательно сообщить, не возникло ли каких проблем, нет ли перекосов и расхождений, деталей, либо линий. По возможности выкладывать фото готовой модели, а лучше весь процесс сборки. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОШИБОК В ПЕРЕКРАШЕННОЙ МОДЕЛИ, СРАЗУ СООБЩАТЬ ОБ ЭТОМ В ТЕМУ!!! 6. Перекраска модели не означает ее переработку - добавления новых деталей, изменения в конструкции. Но, вполне возможно изменение масштаба (при предоставлении чертежей или размеров оригинала), а также нанесение новых надписей, декалей, рисунков. 7. И последнее - поймите, работа эта не самая быстрая - поэтому, если надеетесь получить модель завтра, то вам в другое место. Наберитесь терпения. К тому же у тех, кто для Вас перекрашивает модель, есть и личные дела.
Сообщение отредактировал foose163 - Понедельник, 20.07.2009, 01:12 |
| spektor777 | Дата: Вторник, 06.03.2012, 03:53 | Сообщение # 436 |
| Гуляет ещё перекрас под наш, тоже зелёненький. В личку тогда скину
| hymak | Дата: Вторник, 06.03.2012, 04:10 | Сообщение # 437 |
Группа: Новостной редактор
| senser92s, А можно мне тоже скинуть ссылку на перекрас Ил-2
жизнь коротка
| anormal | Дата: Вторник, 06.03.2012, 05:40 | Сообщение # 438 |
| senser92s, кидай!!!
| anormal | Дата: Вторник, 06.03.2012, 05:43 | Сообщение # 439 |
| Я прошу перекрашенные, а не сканы ММ.
| spektor777 | Дата: Вторник, 06.03.2012, 19:01 | Сообщение # 440 |
| anormal, личку гляди!
| ursus-polaris | Дата: Четверг, 08.03.2012, 22:33 | Сообщение # 441 |
| Подскажите: если я хочу сделать для модели самолета новый камуфляж, то как добиться, чтобы пятна, приходящиеся на стык двух деталей (особенно если это стык сложный по форме – как, например, соединение плоскости крыла с зализом) получились правильно? (т.е. чтобы при сборке не оказалось, что половины пятна разъехались в разные стороны) Это реально сделать в Фотошопе, или тут придется создавать трехмерную модель?
| Алена | Дата: Четверг, 08.03.2012, 23:00 | Сообщение # 442 |
| Я делаю просто. Измеряю линейкой на экране
| anormal | Дата: Суббота, 10.03.2012, 03:08 | Сообщение # 443 |
| Ищу Ил-2 в зелено-голубом окрасе
Сообщение отредактировал anormal - Суббота, 10.03.2012, 03:09 |
| vorobej_ | Дата: Четверг, 29.03.2012, 07:10 | Сообщение # 444 |
| http://depositfiles.com/files/p25ekd7xv
Сообщение отредактировал vorobej_ - Четверг, 29.03.2012, 07:11 |
| vorobej_ | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:06 | Сообщение # 445 |
| Перекрас журнала - KARTONOWY ARSENAL 2004/01
Кок вонта шпаклевать и красить зелёным.
http://depositfiles.com/files/kqegvdv4c
| spektor777 | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:59 | Сообщение # 446 |
| vorobej_, в "Фоккере" ещё много переделывать, если до полной копиийности окраски доходить Спасибо за труды!
Сообщение отредактировал senser92s - Воскресенье, 08.04.2012, 22:00 |
| vorobej_ | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 23:31 | Сообщение # 447 |
| senser92s, только за
| Алена | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 02:43 | Сообщение # 448 |
| А может кто-нибудь попробует Як-2 привести в пригодный для распечатывания вид?
| voebel | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 07:22 | Сообщение # 449 |
| vorobej_, как вы Кобру перекрашивали,в чем?мой ФШ отказывается открывать перекрашенные страницы,не может их интерпретировать...
с чистого листа бумаги..
Сообщение отредактировал voebel - Понедельник, 09.04.2012, 07:23 |
| Серенький | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 08:35 | Сообщение # 450 |
| voebel, картинки мой фотошоп, 12.1 х64, открыл. Может у Вас версия не той системы?
