Суббота, 21.11.2026, 01:49
Перекраска сканов
foose163Дата: Понедельник, 20.07.2009, 00:10 | Сообщение # 1
Все кому-что надо перекрасить обращайтесь, работы любой сложности happy
В данной ветке пользователи могут оставить свою заявку на перекрас модели любого качества.
Исправляются сканы плохого качества, восстанавливаются или меняются цвета модели, восстанавливаются поврежденные или частично отсутствующие детали. Создаются копии деталей.
Перед размещение просьбы о перекраске модели:
1. Предоставьте полностью материалы по модели, ссылку на саму модель, фотографии оригинала (если нужно перекрасить в соответствии с оригиналом), либо другие фото и рисунки, на которые должен ориентироваться перекрашивающий. Поймите, это в первую очередь интересно именно Вам. И мы сами искать всю информацию просто не в состоянии. Просите помощи на форуме в поиске, Вам обязательно помогут!
2. Если желаете, чтобы перекрас вел конкретный человек, оставляйте заявку на его имя, в другом случае - просто пишите ваши пожелания, они будут рассмотрены. И будут поставлены в очередь.
3. Желательно просить о перекрасе тех моделей, которые реально этого требуют (сканы плохие, испорчены цвета), модели которые надо осветлить, либо сделать четче - лучше отправить в тему по Фотошопу, там это проще и быстрее.
4. Если есть возможность, попробуйте занятся перекрасом самостоятельно. Любой из ведущих эту тему поможет Вам советом и примером. Не бойтесь, это не так сложно.
5. После перекраса модели, просьба не забывать о теме - при сборке перекрашенной модели, желательно сообщить, не возникло ли каких проблем, нет ли перекосов и расхождений, деталей, либо линий. По возможности выкладывать фото готовой модели, а лучше весь процесс сборки. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОШИБОК В ПЕРЕКРАШЕННОЙ МОДЕЛИ, СРАЗУ СООБЩАТЬ ОБ ЭТОМ В ТЕМУ!!!
6. Перекраска модели не означает ее переработку - добавления новых деталей, изменения в конструкции. Но, вполне возможно изменение масштаба (при предоставлении чертежей или размеров оригинала), а также нанесение новых надписей, декалей, рисунков.
7. И последнее - поймите, работа эта не самая быстрая - поэтому, если надеетесь получить модель завтра, то вам в другое место. Наберитесь терпения. К тому же у тех, кто для Вас перекрашивает модель, есть и личные дела.
Сообщение отредактировал foose163 - Понедельник, 20.07.2009, 01:12
VITTORIOДата: Среда, 01.09.2021, 06:24 | Сообщение # 1351
Необходима помощь в перекраске сканов Флая 026 Як-38. В модели на сайте они ядовитых цветов, каких в природе не было. Хотя бы сделать такие расцветки..... smile
Сможет кто помочь? smile
marmotДата: Среда, 01.09.2021, 16:45 | Сообщение # 1352
Эт можно. Нужны образцы желаемого цвета.
Картонные крылья
marmotДата: Четверг, 02.09.2021, 02:24 | Сообщение # 1353
Конечно по фото судить о цвете - дело неблагодарное, в Монино стоит очень даже зелененький экземпляр, другое дело, что неизвестно кто и чем его красил.
Если хочется потемнее - например такая гамма:
Прикрепления: 9903278.jpg (19.5 Kb)
Картонные крылья
VITTORIOДата: Четверг, 02.09.2021, 06:35 | Сообщение # 1354
marmot, Перелопатил кучу форумов. оказывается североморские и черноморские яки имели разный окрас.
Если судить по краске Тамия, то вот такие оттенки на сине-зеленый
Согласно одной из схем окраски(Выше) получаются такие гаммы:
Еще фото яков
Наверно на заводе самолеты так и окрашивались в темные тона, но со временем выгорали.
У Вас варианты наиболее на мой взгляд подходящие. А если сине-зеленую гамму на Вашем варианте чуть высветлить? Получится как?
Если брать серые варианты, то по фото выше с бортовыми 95,93 и 34 низ был светлее, чем у Вас . если брать бортовой номер 98на фото или на картинке 88 и 46 то эта цветовая гамма подходит. Если поставить на модели вместо родного номера - 98, 88 или 46, то Ваш серый вариант цветов пойдет.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 02.09.2021, 07:07
marmotДата: Пятница, 03.09.2021, 02:53 | Сообщение # 1355
Итак варианты:
1- исходный
2 - светлее
3 - еще светлее
4 - из образцов краски
5 - исходный серый
6 - из образцов краски
На чем останавливаемся?
Прикрепления: 2029051.jpg (36.5 Kb)
Картонные крылья
dreamer1976Дата: Пятница, 03.09.2021, 04:37 | Сообщение # 1356
Скажите, а можно ли это перекрасить в серый металлик?
VITTORIOДата: Пятница, 03.09.2021, 06:27 | Сообщение # 1357
marmot, Из сине-зеленого варианта - третий, самый светлый из этой палитры. Прикинул его по фоткам. он наиболее подходящий. Только если можно номер на машине поменять с 10 в модели на какой-нибудь 77, 73 или 60 или..... Из фоток.
По серому окрасу- в пятой палитре светло-серый оставить, а темно серый поменять на из 6й палитры и немного его сделать светлее. В пятой палитре сам цвет темно-серого нормальный, но отдает немного голубым оттенком. Или убрать голубоватый оттенок. Скорее всего ближе к мышиному цвету. Если можно поменять номер или на 46, 88, 95 или на 98....
У серого варианта руль направления на киле, элероны, рули высоты ( как на фото сверху у модели) у всех машин были белыми.
Везде номера желтые с черной окантовкой.
Так вроде все. smile
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 03.09.2021, 07:03
VasaqДата: Суббота, 04.09.2021, 02:00 | Сообщение # 1358
Перекрас благородное дело, но мониторы у всех разные и оттенки мы видим тоже разные. При печати результат вообще не предсказуем ибо все надо делать на откалиброванном оборудовании. Но за перекрашенный як я только за. Вячеславу авансом спасибо.
marmotДата: Суббота, 04.09.2021, 04:15 | Сообщение # 1359
Ну вот, как-то так:
Як-38 перекрас
Кто-бы спорил, но при печати всегда можно поиграть настройками для получения годного результата.
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Суббота, 04.09.2021, 04:18
VITTORIOДата: Суббота, 04.09.2021, 04:42 | Сообщение # 1360
marmot, Вот это бомба!!! grog Огромное спасибище!!! Теперь хоть цвета человеческие стали у модели, похожие на реальность biggrin . И есть с чем работать. Должно в итоге выйти все супер. Давно примерялся к этому самолету. Но не решался собирать только по той причине, что цветовая гамма была ядовитых не естественных тонов. Теперь однозначно ставлю в очередь на сборку.
Еще раз снимаю шляпу, выручили!!! Спасибо!!!
Сообщение отредактировал VITTORIO - Суббота, 04.09.2021, 19:36
VILKASДата: Воскресенье, 05.09.2021, 03:49 | Сообщение # 1361
VITTORIO, строго рекомендую печатать на глянцевой фото бумаге, так как сам самолёт глянцевый, то эффект будет потрясающий. Поверь, клею Nesher, выглядит бомбический...
И ещё. Кресло К-36Д, взято от МиГ-29 Design. Или на оборот. Но оно годится только в мусорку. Я рекомендую или от Хала или от Angraf. Последняя приятно клеится и правдоподобная...
Сообщение отредактировал VILKAS - Воскресенье, 05.09.2021, 04:02
balu109Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 07:24 | Сообщение # 1362
Ну, не всё так категорично. По критерию "похоже/без задрочек Хала" вполне норм
[img][/img]
VILKASДата: Воскресенье, 05.09.2021, 08:07 | Сообщение # 1363
Вот твоё кресло меня и обмануло biggrin У тебя там много доработок, а от Angraf можно попросту, без доработок делать. Сам искал серединку для МиГ-29 от WAKa. Думал брать разработку Максима, но от Angraf для меня оказалась то что надо, и смотрится и легко собираемая...
VITTORIOДата: Воскресенье, 05.09.2021, 09:20 | Сообщение # 1364
VITTORIO, balu109, Парни, когда дело дойдет до сборки , то естественно буду смотреть как апгрейдить. Самое главное дело сделано- самолет приобрел нормальный окрас, чего ему все эти годы не хватало . Спасибо marmot, Там уже дальше фигня- дело техники... biggrin
klimorehДата: Воскресенье, 05.09.2021, 15:39 | Сообщение # 1365
Интересно:- а кресло от Хала туда точно войдёт?
И про Анграф:- от каких машин?
Вечеславу большое спасибо.!
