Воскресенье, 08.11.2026, 12:26
  • Страница 2 из 3
BAC Ligtning F Mk.6
VeikbarДата: Воскресенье, 21.09.2025, 09:11 | Сообщение # 16
Цитата Veikbar ()
Что если расслоить бумагу?
зачем у главное как вы это себе представляете?
DimkazzДата: Воскресенье, 21.09.2025, 17:14 | Сообщение # 17
Veikbar,
Печать я так понял на "люминевой" бумаге? Как для 33 масштаба вполне даже читаемо -англицкий текст))
Прошу пардону, а нельзя ли распечатанный листик свернуть(слегка) в трубочку и снять(сфотографировать) так чтоб на нём появились продольные блики тени, очень хотелось бы увидеть люминий...
Сообщение отредактировал Dimkazz - Воскресенье, 21.09.2025, 20:07
DimkazzДата: Воскресенье, 21.09.2025, 20:10 | Сообщение # 18
Veikbar, Расслоить для того чтоб протянул принтер("HP 477 подавился, лист не дошел до печки, 250 гр/см2 чересчур для него"), как - да хз - как обычно нож, руки, такая то м...Бумага, картон обычно из слоёв более тонких набирают. У меня расслоить деталь получается весь лист ещё не пробывал.
Если написал чушь - понять и простить!))
VeikbarДата: Понедельник, 22.09.2025, 04:30 | Сообщение # 19
Расслаивать не буду, возможно попробую распечатать на 120 люминиевой, но это не скоро. То я попробовал для теста распечатать чтоб посмотреть какой толщины будут линии и текст как будет читаем. Надо найти в питере того кто сможет на струнике мне это дело распечатать.
Что же касается 120 бумаги то она слишком тонкая. В качестве особого извращения на нее можно наклеить самоклейку, но это будет отстой.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 22.09.2025, 04:32
gk(fp)Дата: Четверг, 25.09.2025, 07:34 | Сообщение # 20
Цитата Veikbar ()
На последнем фото видно как выглядит самый мелкий текст
А что, нормально выглядит. Прочитать можно.
VeikbarДата: Четверг, 02.10.2025, 06:33 | Сообщение # 21
Так опять с сайтом какая бня происходит. На домашнем компе вчера переустановил винду так сайт мне при попытке залогиниться выдает "неверный код безопасности". типа я не правильные цифры из смс или капчу ввожу.
Теперь по теме.
Перекрас я практически закончил. Осталась одна деталь, завтра, если позволит время, соберу лист с наклейками и в пдф все соберу. Листы с каркасом оставлю в растре. К наклейкам добавлю схему что куда клеить, ибо декали имеют разный размер и в некоторых местах разные пропорции. А еще листы с деталями опор шасси сделал в 2х вариантах, для печати на металлике и на обычной тонкой бумаге.
сборкой займусь позже. Так что если у кого появится желание, смотрите сообщение 4.
Еще было желание нанести на него следы эксплуатации и грязь, но в векторе я этого делать пока не умею, а так же не стал делать объёмный шов, так как при печати на металлике полутона будут теряться, линии и без того очень тонкие. Может потом как ни будь соберусь вторую версию заделать.
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 02.10.2025, 06:40
VeikbarДата: Пятница, 03.10.2025, 06:44 | Сообщение # 22
Закончено.
https://disk.yandex.ru/i/Q-SYavIk-J76HA
есть нюанс
на этих вот деталях нет наплыва от зелёного круга. автор не указал на детали посадочное место для нее. если что есть дополнительные стикеры этих мест. можно будет вырезать по месту.
Прикрепления: 9822221.png (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 03.10.2025, 06:45
DimkazzДата: Пятница, 03.10.2025, 22:41 | Сообщение # 23
Спасибо за Лайтинг! Плюсануть не получается, пока(не пральный код безопасности)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Пятница, 03.10.2025, 22:42
Victor68Дата: Суббота, 06.12.2025, 07:53 | Сообщение # 24
Цитата Veikbar ()
отдельный лист для "декалей", то есть после сборки придется наклеивать их на корпус. распечатать можно будет на тонкой самоклейке или же на фотобумаге
Будет приемлемо, если по краям "декалей" будут тёмные изображения, а не белые, потому как срезы "декалей" по белым краям будут заметными глазу, а срезы по тёмным краям, подкрашенные в их тёмный тон будут практически незаметны даже на близком расстоянии.
VeikbarДата: Четверг, 22.01.2026, 00:59 | Сообщение # 25
https://disk.yandex.ru/i/0brhiy7PGiWjdg
Версия для нормальной белой бумаги.
Advokats666Дата: Четверг, 12.03.2026, 02:53 | Сообщение # 26
Вот не понимаю, зачем делали...
Нельзя на выкройки сразу накинуть??,
VeikbarДата: Четверг, 12.03.2026, 05:23 | Сообщение # 27
Не понимаю. Что вы имеете ввиду?
Advokats666Дата: Четверг, 12.03.2026, 14:39 | Сообщение # 28
Что имею, то и введу... посмотрите ваш перекрас, может поймёте...
VeikbarДата: Четверг, 12.03.2026, 16:35 | Сообщение # 29
Это не конструктивный разговор. Намеками можете со своей супругой общаться. Хотите получить прямой ответ? Задавайте прямой вопрос. Вы взрослый человек, а не девочка 15 лет. Перестаньте уже ныть на форуме и пытаться поссориться с кем либо.
filindrДата: Пятница, 13.03.2026, 01:15 | Сообщение # 30
Veikbar, он при этом сам ни единого намёка не понимает.
Непонятный человек, требующий внимания и одновременно отфутболивающий других.
  • Страница 2 из 3
