Воскресенье, 29.11.2026, 15:51
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 18:32 | Сообщение # 256
Далее СЛОИ - СТИЛЬ СЛОЯ - ТИСНЕНИЕ...
Прикрепления: 6595477.png (244.6 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 18:36 | Сообщение # 257
И в открывшейся таблице выставляем ТИСНЕНИЕ - ВНИЗ - "2" - "120"
Прикрепления: 2636623.png (63.8 Kb) · 4974595.png (67.5 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 18:37 | Сообщение # 258
И жмакаем "ОК"
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 18:43 | Сообщение # 259
Результат
Прикрепления: 6473190.png (56.5 Kb) · 9211387.png (23.9 Kb) · 1922225.png (24.8 Kb) · 1337759.png (9.5 Kb) · 5534269.png (40.4 Kb) · 7083676.png (92.3 Kb) · 3018873.png (104.9 Kb) · 7870164.png (322.1 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 18:46 | Сообщение # 260
Далее СЛОИ - РАСТРИРОВАТ - СТИЛЬ СЛОЯ...
Вопросы, замечания, предложения???
Прикрепления: 4641731.png (233.5 Kb)
Сообщение отредактировал Advokats666 - Среда, 25.02.2026, 18:47
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 19:48 | Сообщение # 261
Далее новый слой, у меня "60"
В этом слое рисую расшивку верхней плоскости левой консоли, и нижнюю плоскость правой консоли...
Прикрепления: 5630920.png (59.4 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 20:02 | Сообщение # 262
Нарисовал расшивку...
Прикрепления: 5984538.png (70.1 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 20:03 | Сообщение # 263
Прикрепления: 2706580.png (52.5 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 20:07 | Сообщение # 264
Если в слое "120" я выставлял значение 120, то в этом слое я выставляю значеное "60"
Прикрепления: 7673851.png (171.2 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 20:08 | Сообщение # 265
Потом опять СЛОИ - РАСТРИРОВАТь - СТИЛЬ СЛОЯ...
и жмакаю ОК
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 20:11 | Сообщение # 266
Последний слой расшивки... У маня - "90"...
Прикрепления: 5976063.png (80.5 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 20:28 | Сообщение # 267
В этом слое буду рисовать предкрылки...
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 20:46 | Сообщение # 268
Все по старой схеме, только в той графе, где я прописывал сначала 12, потом 60, сейчас прописываю 90...
И в завертшение - опять же слой растрировать стиль слоя...
как то так...
Прикрепления: 5920922.png (53.2 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 21:05 | Сообщение # 269
На данный момент как то так...
Впереди клепка, БАНО, неоднородная заливка, осветвление всего художества)))
Прикрепления: 9005252.png (335.3 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 25.02.2026, 21:59 | Сообщение # 270
Клепка...
Изначально в Фотошопе такой кисти НЕТУ, ее надо создать...
Инструментом ВЫДЕЛЕНИЕ (берем круглую область)
на любом белом участке выделяю небольшой кружочек (зажимаю ЛКМ и веду курсор в любую сторону), далее курсор внутрь в выделенную область, нажимаю ПКМ, выбираю ВЫПОЛНИТЬ ОБВОДКУ, беру ВНУТРИ и размер в 1 пиксель...
Жмакаю ОК....
Прикрепления: 4426610.png (23.7 Kb) · 7383862.png (59.7 Kb) · 2166269.png (19.3 Kb) · 5689592.png (2.4 Kb)
