| Advokats666 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 05:41 | Сообщение # 16 |
| Небольшое отступление.... Если кто то думает, что за пару вечеров справиться с перекрасом, то разочарую вас - это далеко не так((((
| sh077 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 13:48 | Сообщение # 17 |
| О наконец-то, а то уж думал сам в праздники сесть пробовать (не даёт мне покоя один японец от "Орлика"), но сейчас с начала "учёба". А можно будет вопросы задавать по ходу курса?
Сообщение отредактировал sh077 - Четверг, 25.12.2025, 13:50 |
| Advokats666 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 15:19 | Сообщение # 18 |
| Цитата sh077 (  ) А можно будет вопросы задавать по ходу курса? Внимательно читаем четвертое сообщение в этой теме...
| Advokats666 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 17:37 | Сообщение # 19 |
| Далее в самом верху слева заходим в "СЛОЙ"
| Advokats666 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 17:43 | Сообщение # 20 |
| Новый слой, даем название (у меня Белый), и жмакаем "ОК"
| Advokats666 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 19:44 | Сообщение # 21 |
| Потом с левой стороны кликаем на опцию "Прямоугольная область
Зажимаем ЛКМ, и выделяем в прямоугольную область весь лист с выкройками.... В итоге по периметру листа будет штриховие линии...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Четверг, 25.12.2025, 19:45 |
| Advokats666 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 19:49 | Сообщение # 22 |
| Далее наводим курсор и кликаем на переключение света с левой стороны
| Advokats666 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 19:50 | Сообщение # 23 |
| В итоге должна быть такая картинка...
| Advokats666 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 20:23 | Сообщение # 24 |
| Далее курсор в левой части наводим на опцию "Градиент", кликаем ПКМ, и выбираем опцию "Заливка"
| Advokats666 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 20:26 | Сообщение # 25 |
| Далее курсор перемещаем в выделенную область и кликаем... В итоге лист с выкройками залили в белый цвет... Зачем это надо, распишу по ходу пьесы....
| Advokats666 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 20:27 | Сообщение # 26 |
| Надеюсь, все понятно на данный момент...
| kopcap | Дата: Четверг, 25.12.2025, 20:53 | Сообщение # 27 |
| Я внимательно смотрю. Все понятно
Готовые танки M3A1 Stuart
| Advokats666 | Дата: Четверг, 25.12.2025, 22:02 | Сообщение # 28 |
| kopcap,
Оки доки... позже продолжу, но надо не только смотреть, но и повторять тоже, чтобы потом не возникали какие либо вопросы))))
| filindr | Дата: Четверг, 25.12.2025, 23:30 | Сообщение # 29 |
| Advokats666, привет. Раз уж засветил картинку с выхлопными трубами - переверни на них вторые сегменты - а народ спасибо скажет... И рамку фонаря могу подогнать, подкрасишь потом как надо по смыслу.
 В размер. Может разве что чуть в длину сзади больше сделать, а то она не перекрыла кокпит как надо. Но эт наверное у меня руки кривые.
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:05 | Сообщение # 30 |
| Цитата filindr (  ) Раз уж засветил картинку с выхлопными трубами - переверни на них вторые сегменты
Привет... А можно поподробнее про выхлоп... куда и что переворачивать???
