Воскресенье, 29.11.2026, 15:51
Advokats666Дата: Четверг, 25.12.2025, 05:41 | Сообщение # 16
Небольшое отступление.... Если кто то думает, что за пару вечеров справиться с перекрасом, то разочарую вас - это далеко не так((((
sh077Дата: Четверг, 25.12.2025, 13:48 | Сообщение # 17
О наконец-то, а то уж думал сам в праздники сесть пробовать (не даёт мне покоя один японец от "Орлика"), но сейчас с начала "учёба".
А можно будет вопросы задавать по ходу курса?
Сообщение отредактировал sh077 - Четверг, 25.12.2025, 13:50
Advokats666Дата: Четверг, 25.12.2025, 15:19 | Сообщение # 18
Внимательно читаем четвертое сообщение в этой теме...
Advokats666Дата: Четверг, 25.12.2025, 17:37 | Сообщение # 19
Далее в самом верху слева заходим в "СЛОЙ"
Прикрепления: 3636896.png (599.9 Kb) · 1078689.png (125.6 Kb)
Advokats666Дата: Четверг, 25.12.2025, 17:43 | Сообщение # 20
Новый слой, даем название (у меня Белый), и жмакаем "ОК"
Прикрепления: 6016743.png (699.9 Kb) · 0668783.png (156.4 Kb)
Advokats666Дата: Четверг, 25.12.2025, 19:44 | Сообщение # 21
Потом с левой стороны кликаем на опцию "Прямоугольная область
Зажимаем ЛКМ, и выделяем в прямоугольную область весь лист с выкройками.... В итоге по периметру листа будет штриховие линии...
Прикрепления: 2459038.png (362.5 Kb) · 1680203.png (31.8 Kb) · 7580881.png (413.7 Kb)
Сообщение отредактировал Advokats666 - Четверг, 25.12.2025, 19:45
Advokats666Дата: Четверг, 25.12.2025, 19:49 | Сообщение # 22
Далее наводим курсор и кликаем  на переключение света с левой стороны
Прикрепления: 6244721.png (12.8 Kb) · 7236972.png (6.5 Kb)
Advokats666Дата: Четверг, 25.12.2025, 19:50 | Сообщение # 23
В итоге должна быть такая картинка...
Прикрепления: 2891043.png (3.4 Kb)
Advokats666Дата: Четверг, 25.12.2025, 20:23 | Сообщение # 24
Далее курсор в левой части наводим на опцию "Градиент", кликаем ПКМ, и выбираем опцию "Заливка"
Прикрепления: 5993240.png (28.8 Kb) · 3198985.png (28.7 Kb) · 0833680.png (32.5 Kb)
Advokats666Дата: Четверг, 25.12.2025, 20:26 | Сообщение # 25
Далее курсор перемещаем в выделенную область и кликаем... В итоге лист с выкройками залили в белый цвет...
Зачем это надо, распишу по ходу пьесы....
Прикрепления: 3477343.png (5.0 Kb)
Advokats666Дата: Четверг, 25.12.2025, 20:27 | Сообщение # 26
Надеюсь, все понятно на данный момент...
kopcapДата: Четверг, 25.12.2025, 20:53 | Сообщение # 27
Я внимательно смотрю. Все понятно
Готовые танки
M3A1 Stuart
Advokats666Дата: Четверг, 25.12.2025, 22:02 | Сообщение # 28
kopcap,
Оки доки... позже продолжу, но надо не только смотреть, но и повторять тоже, чтобы потом не возникали какие либо вопросы))))
filindrДата: Четверг, 25.12.2025, 23:30 | Сообщение # 29
Advokats666, привет.
Раз уж засветил картинку с выхлопными трубами - переверни на них вторые сегменты - а народ спасибо скажет...  cool
И рамку фонаря могу подогнать, подкрасишь потом как надо по смыслу.
В размер. Может разве что чуть в длину сзади больше сделать, а то она не перекрыла кокпит как надо.
Но эт наверное у меня руки кривые.
Прикрепления: 0886600.jpg (144.3 Kb)
Advokats666Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:05 | Сообщение # 30
Привет... А можно поподробнее про выхлоп... куда и что переворачивать???
