| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:07 | Сообщение # 31 |
Статус: Online
| Цитата filindr (  ) Может разве что чуть в длину сзади больше сделать, а то она не перекрыла кокпит как надо. OK...Немного в длину вытяну))) А немного -это сколько???
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:27 | Сообщение # 32 |
Статус: Online
| Продолжу... Переключается назад на черный цвет, потом заходим в "Прямоугольная область", кликаем, наводим курсор в любую свободную область экрана, кликаем, в итоге пропадает пунктирная линия по периметру листа выкроек...
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:31 | Сообщение # 33 |
Статус: Online
| Далее с правой стороны экрана заходим в "Слои"
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:36 | Сообщение # 34 |
Статус: Online
| Кликаем, наводим курсор на изображение глаза...
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:37 | Сообщение # 35 |
Статус: Online
| В итоге этот слой стал невидимым...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Пятница, 26.12.2025, 01:37 |
| filindr | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:40 | Сообщение # 36 |
| Цитата Advokats666 (  ) можно поподробнее про выхлоп... куда и что переворачивать? Вот эту часть на 180 градусов перевернуть.
| filindr | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:42 | Сообщение # 37 |
| И это, фильм "ТАКСИ 3" смотрел? Там обучение начинали с регулировки стула, а не с установки фотошопа...
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:42 | Сообщение # 38 |
Статус: Online
| Далее создаем новый слой, который у меня называется "КОНТУР"... Как создать слой, я рассказывал выше...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Пятница, 26.12.2025, 01:43 |
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:46 | Сообщение # 39 |
Статус: Online
| Потом с левой стороны наводим курсор на инструмент "КИСТЬ"
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:51 | Сообщение # 40 |
Статус: Online
| Далее курсор вверх на стрелочку, кликаем...
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:52 | Сообщение # 41 |
Статус: Online
| Открывается такая картинка
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 01:56 | Сообщение # 42 |
Статус: Online
| кликаем на мягкую круглую кисть и выставляем значение 2 пикселя...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Пятница, 26.12.2025, 01:57 |
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 02:02 | Сообщение # 43 |
Статус: Online
| Далее курсор на инструмент "МАСШТАБ", потом курсор на наше изображение, и кликаем, пока изображение не увеличится на 300 процентов...
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 02:08 | Сообщение # 44 |
Статус: Online
| Далее ползунками наводит нашу картинку на какую нибудь деталь (что то типа этого)
| Advokats666 | Дата: Пятница, 26.12.2025, 02:22 | Сообщение # 45 |
Статус: Online
| Выбираем инструмент кисть, наводим курсор на начало детали, кликаем, зажимаем на клаве "SHIFT", курсор перемещаем далее, кликаем, курсор далее, кликаем, и так, пока не обрисуем всю деталь по контуру...
Должно получаться вот так (контур обрисован черной линией)
