Воскресенье, 29.11.2026, 12:12
Текстуры и расшивка при разработке
alexlutДата: Воскресенье, 18.04.2010, 18:50 | Сообщение # 1
Дано: модель, созданная в Рино, есть ее развертки.
Требуется: нанести на развертки линии расшивки и прочие рисованные элементы, обеспечив точное их совпадение на стыкуемых поверхностях.
Как правильно разметить расшивку на стадии проектирования? И можно ли наложить готовую покрашенную развертку на 3D-элемент как текстуру для проверки?
нектоДата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:16 | Сообщение # 2
на сколько я знаю вся расшивка наносится на модель до получения разверток.
В программах поверхностного моделирования таких как рино. Расшивка проецируется непосредственно на модель.
В программах плигонального таких как 3д макс и блендер. Расшивка и раскраска посучается путем накладывания текстуры - предварительно делатся развертка UHV (или как так я сейчас не помню буквы :). Потом уже развертка под бумагу - как удобно ибо нанесение текстуры на развертку под бумагу неудобно ИМХО.
Короче если проектировать в рино - создается сначала модель под развертку, затем накладывается расшивка, потом модель разворачивается. Уже с расшивкой на делателях - развертка получается сразу с расшивкой.
Те расшивка не наноситься на готовые развертки, потом просто невозможно будет состыковать линии расшивки.
В для получения расшивки текстуры вроде не используются - линии расшивки проецируются на 3д модель.
alexlutДата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:23 | Сообщение # 3
Рино создает кучу вспомогательных кривых, что очень мешает при проецировании. Можно ли их как-то отключить в настройках? И еще: вот я спроецировал линии расшивки на поверхность. А как их "прилепить" к самой этой поверхности для разворачивания?
нектоДата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:04 | Сообщение # 4
alexlut Вам нужно обратиться на форум Картонная армия, там общаются профессиональные разработчики. Я к сожаления в рино не проектирую, поэтому не могу Вам ответь.
filindrДата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:54 | Сообщение # 5
Quote (alexlut)
я этой линией "разрезаю" деталь, а потом "склеиваю" две половинки. Разворачивается деталь уже с этой готовой линией cool
VargonДата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:54 | Сообщение # 6
alexlut,
Спросите Бескуда, он работает в Рино, возможно подскажет что-то полезное
✞ Requiescat in pace. Amen ✞
БескудДата: Понедельник, 19.04.2010, 02:21 | Сообщение # 7
Quote (alexlut)
Можно отключить изолинии
Можно настроить вид объекта на свой вкус - пользуйтесь кнопкой "Свойства объекта" вверху панели, а затем элементами бокового меню.
Quote (alexlut)
Да, случается проблема с присвоением линии к поверхности. В большинстве случае из-за того что пользователь использует неверные команды. Я не знаю, как именно вы поступаете, поэтому совету прочитать учебник. Вроде как Варгон его выкладывал на сайте.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
filindrДата: Понедельник, 19.04.2010, 03:15 | Сообщение # 8
alexlut, примерно это вот так выглядит:
1. делаешь деталь корпуса
2. рисуешь линии расшивки так, чтобы не было "висящих" концов т.е. чтобы начала линий лежали на других линиях и по краям выходили за пределы детали
3. делаешь Split, выделяя сначала деталь, а потом все линии расшивки. После этого сразу Join не снимая выделения
4. разворачиваешь деталь как одно целое...
alexlutДата: Понедельник, 19.04.2010, 03:28 | Сообщение # 9
filindr, примерно так и представлял. Спасибо, рассеял сомнения!
БескудДата: Понедельник, 19.04.2010, 04:24 | Сообщение # 10
Учтите, что при большом угле расхождения плоскостей будет происходить искажение проекции.
Самостоятельно текстурировать рино не умеет.
сахарДата: Понедельник, 19.04.2010, 09:06 | Сообщение # 11
Спасибо я тоже понял!
А если линии наносить на полный смоделированный объект, то тоже надо делать, ничего не меняется?
filindrДата: Понедельник, 19.04.2010, 12:35 | Сообщение # 12
Quote (сахар)
тоже можно, но я предпочитаю сразу делить на детали. cool
БескудДата: Понедельник, 19.04.2010, 13:40 | Сообщение # 13
Quote (сахар)
Нужно учитывать, что проецирование линии на одну из сторон куба приведет к проецированию и на противоположную сторону.
С одной стороны это может помешать созданием лишних элементов, с другой стороны при симметричности рисунка упрощает работу.
Сообщение отредактировал Бескуд - Понедельник, 19.04.2010, 13:43
serega1459Дата: Четверг, 22.04.2010, 01:34 | Сообщение # 14
Скачал плагин интересный InterpCurveOnSurface на том сайте он описан так( CurveOnSurface - для рисования по поверхности (CurveOnSurface) и редактирования нарисованной линии (CurveOnSurfacePtOn).
Редактировать можно только один раз, дальше точки почему-то перестают привязываться к поверхности.)
Установить я его короче установил но запустить чегото не могу понять каким образом ,тоесть не могу найти его на панели инструментов
,а так по своей сути весч помоему прикольная вот файлик ентот
Жизнь такая штука, - в которой нет Save и Load...
alexlutДата: Четверг, 05.08.2010, 06:16 | Сообщение # 15
Товарищ Гребублин подсказал, и я решил поднять тему.
При разворачивании поверхности Рино просит: Select curves on surface to unroll (Выберите кривые на поверхности для разворачивания). После выбора всех линий-щелчок правой кнопкой, и вся расшивка на развертке.
Безо всяких лишних резок!
