Четверг, 19.11.2026, 21:13
Покрасочный бокс
batcher78Дата: Суббота, 04.05.2013, 05:49 | Сообщение # 16
Alex55, шикарна-необходима вэщь!
batcher78@ukr.net
vizit card
BarmaGloTДата: Суббота, 11.05.2013, 01:00 | Сообщение # 17
Продолжу тему. По совету уважаемого коллеги Alex55 сделал покрасочный столик из HDD.
Материалы: непосредственно жесткий диск, разобранный до состояния "платформа и двигатель", кусок пластика (ПВХ вроде) 270*270*4 мм. Пластика было немного, потому круг вырезать я не стал. Пластик прикрепил непосредственно к движку посредством винтов с того же HDD которые подлиннее были. Вот собственно результат:
valtersssДата: Вторник, 14.01.2014, 23:42 | Сообщение # 18
BarmaGloT, А не можете скинуть вид с боку своего "бокса". Какой там конус примерно? Сейчас вот сам подумываю в добавку к доработанному компрессору сделать боксик+"тарелку". Всё пытаюсь определиться с габаритами. dry
ИСУ-152 Modelik
Доработка компрессора Jas 1202
Крейсер 2-го ранга "Новик"
Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
Сообщение отредактировал valtersss - Вторник, 14.01.2014, 23:42
BarmaGloTДата: Среда, 15.01.2014, 02:18 | Сообщение # 19
Да нет проблем:
Сверху видно вытяжную трубу из гибкой гофры. А габариты.... чем больше, тем удобнее работать. Главное, чтоб тяги вытяжки хватало.
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Среда, 15.01.2014, 02:19
valtersssДата: Среда, 15.01.2014, 15:52 | Сообщение # 20
BarmaGloT, Радикал не грузит sad
ИСУ-152 Modelik
valtersssДата: Четверг, 23.04.2015, 23:12 | Сообщение # 21
Добавил свой вариант бокса. Начертил тут на днях. Материал - лист ПВХ, толщиной 5 мм. Вентилятор диаметром 120мм.
За основу взял бокс JAS3701, с небольшими изменениями размеров рабочей зоны в + 10...20 мм.
Думаю собирать на металлзированный скотч.
Прикрепления: 8239979.jpg (80.5 Kb) · 4542309.jpg (79.5 Kb) · 2348234.jpg (29.7 Kb) · 7928492.jpg (77.5 Kb)
ИСУ-152 Modelik
Сообщение отредактировал valtersss - Четверг, 23.04.2015, 23:38
BarmaGloTДата: Пятница, 24.04.2015, 03:24 | Сообщение # 22
- есть сомнения по поводу сборки на скотч, думаю шаткая конструкция будет
- при определении размеров бокса делай поправку на то, что у картонажников масштаб как правило больше, чем у пластиков
valtersssДата: Пятница, 24.04.2015, 15:42 | Сообщение # 23
BarmaGloT,
Ну я же на скотч на основании металлической фольги попробую, если что склею.
Ширину то же подумываю увеличить.
ИСУ-152 Modelik
BarmaGloTДата: Суббота, 25.04.2015, 00:43 | Сообщение # 24
Ну скотч не сварка, если что не так пойдет так завсегда пересобрать можно на что-то более основательное
Думаю, что однозначно надо. У меня Ки-45 (https://only-paper.ru/forum/32-14558-1) аккурат влезал, чтоб на столике вращать можно было. Серьезный бомбер уже целиком не влезет.
BarmaGloTДата: Четверг, 09.06.2022, 05:51 | Сообщение # 25
Восстановление фотографий
Прикрепления: 2361359.jpg (258.2 Kb) · 4318242.jpg (132.7 Kb) · 7299595.jpg (197.2 Kb)
