Четверг, 19.11.2026, 21:18
Лак до и после склейки?
passer_byДата: Суббота, 03.07.2010, 02:00 | Сообщение # 76
Форумный тролль
Quote (jjylia)
мне неоткуда домой заносить, разве что во дворе
и что, нет друзей или знакомых с гаражом? в гараже самое то. Если, конечно, не пыльно
Quote (OziCom)
а орегинал стоит лаком крыть?
стОит. Хотя смотря каким. Если в нем обычная плотная бумага, один слой цапонлака до полного впитывания будет лучшим вариантом
Quote (RusSolo)
Вот он....ВЕЩЬ !!!!!!!!!!!
да, именно этот цапонлак является лучшим вариантом
мимоходом
Сообщение отредактировал passer_by - Суббота, 03.07.2010, 02:05
Алекс777Дата: Четверг, 22.07.2010, 21:56 | Сообщение # 77
Кстати, про Питерский ЦАПОН-обнаружил его неприятное свойство растворять краску (Эпсон лазерджет 3015) при работе кистью, практически смывает sad Раньше с этим не сталкивался. Пришлось лачить краскопультом wacko
Дунем, плюнем и надёжно склеим скотчем!
ВАТМАНДата: Пятница, 23.07.2010, 00:43 | Сообщение # 78
Скажите, существует ли альтернатива лаку Цапон, просто у нас тут в магазинах такого не знают и смотрят вот так eek
Алекс777Дата: Пятница, 23.07.2010, 15:23 | Сообщение # 79
Поспрашивай под названием НЦ (блин, номер забыл, тут где-то есть), в основном в строительных
ВАТМАНДата: Пятница, 23.07.2010, 16:05 | Сообщение # 80
Алекс777, спрашивал и НЦ-62 - такого не бывает, и Цапон - такого тоже sad
ВАТМАНДата: Пятница, 23.07.2010, 20:33 | Сообщение # 81
Урра! Я купил цапон happy такой как в сообщении 26. А ничего, что бумага становится просвечиваемой? Вроде только 1 раз капнул...
Все супер! Лак быстро высыхает и следа не оставляет
Сообщение отредактировал Никита2 - Пятница, 23.07.2010, 22:29
ВАТМАНДата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:01 | Сообщение # 82
Можно ли покрывать цапоном готовую модель? Модель почти завершена, а лака до ее сборки у меня не было.
trokinДата: Четверг, 05.08.2010, 01:19 | Сообщение # 83
Никита2, можно покрывать готовую модель цапоном , но не кистью а тампоном
КимаенДата: Вторник, 21.09.2010, 02:41 | Сообщение # 84
Подскажите пожалуйста
Планирую модель покрыть лаком для _прочности_, уже после завершения клейки
Какой лак выбрать? Цапон?
Но желательно чтоб сох в районе 45-60 минут.
а я склеил модель вертолета.[/i]
© Башорг
trokinДата: Вторник, 21.09.2010, 04:54 | Сообщение # 85
Кимаен, Готовый рецепт на Ваш вопрос дать довольно трудно. И вот почему я для обшивки кораблей использую картон 320 г/ м.кв. и после склейки покрываю лапон лаком, подбирал я цапон лак после проб в малозаметном месте , что бы не коробило швы. Если у вас бумага тонкая то лучше пользоватся мебельными лакам типа НЦ или ПФ, но опять же после предварительных проб , они могут очень сильно скручивать бумагу. Данный эффект исправляется добавкой ацетона или другого растоврителя указанного на банке с лаком.
В очень давние времена лак изготавливали растворяя опилки оргстекла в ацетоне и полученным раствором лакировали деревянные поверхности , но этот способ у меня сработал только на 2 мм картоне ( более тонкий картон начинает разбухать).
КимаенДата: Вторник, 21.09.2010, 05:41 | Сообщение # 86
trokin, благодарю
э-эх, придется три слоя 200грамовки клеить...
© Башорг
АлданДата: Вторник, 21.09.2010, 12:34 | Сообщение # 87
Кимаен, если наносить Цапон на готовую модель, то некоторые детали могут отвалиться, т.к. Цапон легко растворяет некоторые виды клея, самый безболезненый вариант- аэрозольный лак из магазина автозапчастей. Но ни в коем случае не дома, а где-нибудь на балконе, а то от его запаха из дома выгонят на счёт раз! 2-3 слоя этого лака неплохо защитят модель.
Igo-RДата: Воскресенье, 03.10.2010, 05:19 | Сообщение # 88
Привет ВСЕМ!
Тут много чего про лак написано, но у меня есть такой вопрос:
Если бумагу вначале пролачить, то каким клеем потом склеивать? Ведь ПВА как было написано выше можно без следа вытереть, а значит деталь при склейке разойдется.
lenceДата: Воскресенье, 03.10.2010, 06:46 | Сообщение # 89
Igo-R,
Quote (Igo-R)
Не разойдётся. Я клею лакированные детали именно ПВА и ничего ни разу не расклеилось. Вообще никаких проблем.
Igo-RДата: Воскресенье, 03.10.2010, 23:13 | Сообщение # 90
Спасибо!
Тогда будем пробовать happy
