Суббота, 14.11.2026, 03:34
Лак до и после склейки?
VladislaviusДата: Суббота, 21.04.2012, 22:24 | Сообщение # 151
Quote (x120)
Vladislavius, тогда остаются собственные эксперименты и на основании их выводы cool
Я увлёкся этим только на прошлой неделе (да такое бывает), опыт сборки был 1 раз лет в 10, испортил набор по склейке Ла5, в коробке, который был выброшен и всё :))
Пока мучаю свой "Яхтенный Глянцевый Универсальный Лак (АУ) от KUDO в баллоне". Сегодня попробовал спокойно брызгать - уже лучше, но всё равно пока, получается, как бы сказать - пористая поверхность, а не гладкая. Я думал лак "выпремляется", зато сегодня успех, нет подтёков и умудрился без желтизны уже покрыть.
"...живу настоящим, шаг за шагом иду вперёд, не слишком лучезарно рисуя себе будущее."
x120Дата: Суббота, 21.04.2012, 23:10 | Сообщение # 152
Vladislavius, такой лак в чистом виде скорее всего не "пластичный" в плане формовки и сгиба деталей. Можно попробовать разбадяжить ацетоном или растворителем.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
VladislaviusДата: Воскресенье, 22.04.2012, 01:30 | Сообщение # 153
Quote (x120)
Сегодня впервые резал раскройку обработанную этим лаком. Я впечатлён им.
Бумаги лист стал интересного свойства - режеться как то очень приятно, сами детали гнуться, всё нормально. Чуть позже простестирую Момент Папирус на этом всём и пойду, уже пожалуй открывать тему в разделе "Новички/Сборка". Вроде как подготовительный этап нового хобби готов. На всякий случай взял себе еще Акриловый Художественный Лак и глянец и матовый (что во всех худ и канц товарах есть).
Alex-454Дата: Суббота, 05.05.2012, 22:16 | Сообщение # 154
народ кто подскажет чем лучше пропитать модель что бы она была устойчива к воде, грязи, пыли и т.д. (модель грузовика 16масшт изт ватмана 300г/м2)
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
НавигаторДата: Понедельник, 06.08.2012, 07:39 | Сообщение # 155
Quote (Alex-454)
Вопрос конечно интересный, и чтоб на него ответить, надо почитать весь форум, где то про это было, вроде как потом авто лаком из балончика готовую модель, сам читал сначала этот форум чтоб начать лакировать. Поначалу страшно, потом жуть как интересно, а далее сижу так себе и чай попиваю))) Всем спасибо за написанное. Ах да, лакировал лаком Цапон в три слоя, режется и гнется норм. Лак купил в инете, если надо, адрес скину.
_______________________________________________________________________________
Послесловие:
Взял с утра листы бумаги с напечатанными эскизами модели на струйном принтере Canon iP2700 series на бумаге для черчения и пропитанные лаком Цапон в три слоя - просто поражён, капнул специально каплю воды на пропитанное лаком место и не пропитанное, не пропитанное расплылось а пропитанное нет, красота )) да и только. УРА!!!!
С уважением, Сергей:)
Сообщение отредактировал Навигатор - Понедельник, 06.08.2012, 19:11
Stranger991Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:03 | Сообщение # 156
Кто-то пробовал акриловый матовый лак bosny 191?
podliyzmeyДата: Среда, 16.01.2013, 22:15 | Сообщение # 157
Ага, вот и у меня вопрос по поводу акрилового матового лака, только не Босни, а вот такого: Валеджо, лак матовый
Egorka13Дата: Пятница, 22.03.2013, 18:43 | Сообщение # 158
Добрый день форумчане! После всего прочтенного я правильно понимаю, что цапонлак используется:
1. Для добавления жесткости детали
2. Чтобы краска не размазывалась
3. Чтобы бумага не слоилась?
Т.е. если не покрывать, то можем получить не очень красивую модель в плане рисунка (результат растворение клеем и отпечатки от пальцев) или можно обойтись без покрытия лаком?
И еще вопросы:
1. Для какой плотности бумаги идет цапон (нужно ли обрабатывать мелкие детали на офиске)
2. Стоит и нужно ли пропитывать детали каркаса уже наклеенные на картон 1мм
3. Как цапон реагирует с ПВА Момент?
4. Сколько примерно нужно лака для покрытия в один слой 10 листов?
Сообщение отредактировал Egorka13 - Пятница, 22.03.2013, 18:48
andrey06061965Дата: Пятница, 22.03.2013, 23:40 | Сообщение # 159
Привет Egorka13 ! Я покрывал лаком "Цапон" листы всех моделей кроме гаубицы(просто забыл),покрываю в один слой чтобы закрепить краску(на гаубице капнул водой и краска поплыла,пришлось маскировать лопатой).клей ПВА накраску почти не смывает.Лаком можно покрывать любую бумагу.Детали каркаса на офиске пропитывать не стоит.Лак с ПВА никак не риагирует,клеится на лак хорошо.У меня поллитровой бутылки хватило на 5-6 моделей(50-60 листов).Успехов в работе!
Egorka13Дата: Суббота, 23.03.2013, 01:29 | Сообщение # 160
andrey06061965, спасибо! Пока читаю форум, собираю нужную информацию. Будем работать wink
valtersssДата: Среда, 11.12.2013, 05:44 | Сообщение # 161
Камрады, помогите советом. Распечатал Wirbelwind (GPM 284) на лазернике 160гр, при покрытии цапоном, опять поплыла краска (крыл кистью лист с траками). Чем (каким) лаком ещё можно закрепить краску.
Заметил, что струйники и оригинальную типографию Цапон-Питерский без проблем покрывает.
ИСУ-152 Modelik
Доработка компрессора Jas 1202
Крейсер 2-го ранга "Новик"
Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
BoatsmanokДата: Среда, 11.12.2013, 06:19 | Сообщение # 162
Если пролачивать цапоном с тыльной стороны листа - краска не поплывёт.
Но при сгибании выкроек, да и просто при их ёрзании по другим предметам, краска будет осыпаться. Не хлопьями, но всё же...
Водорастворимые краски (струйная печать) - без проблем...
valtersssДата: Среда, 11.12.2013, 17:00 | Сообщение # 163
Boatsmanok,
Будем перепечатывать sad
ИСУ-152 Modelik
AlexxDДата: Среда, 11.12.2013, 17:58 | Сообщение # 164
Вполне возможно покрывать лаком лазерную печать - не прикладывайте усилия к печатной поверхности (при лазерной печати на бумагу наносится дополнительный, достаточно хрупкий слой - тонер, с последующим термозакреплением). Из собственного опыта - наносить лак посредством распылителя, а ля "мистер мускул", или как вариант - методом погружения листа и вертикальной сушкой, лак достаточно текуч, излишки сами уйдут.
valtersssДата: Среда, 11.12.2013, 22:21 | Сообщение # 165
AlexxD,
А может аэрографом попробовать? Jas-кий есть dry
До какого состояния только листы доводить...
ИСУ-152 Modelik
