Четверг, 19.11.2026, 21:05
Циркульный нож
profilerДата: Понедельник, 01.06.2009, 06:51 | Сообщение # 16
Quote (z-Roberto)
лучше поищу альтернативу от менее именитого производителя
знаешь, румыны говорят - кыт дай, атыта фаче - то есть сколько ты за него заплатил, столько оно и стоит. в иных случаях лучше переплатить чем мучиться каждый раз, чай, не каждый день покупаешь
SP-8Дата: Понедельник, 01.06.2009, 18:49 | Сообщение # 17
А лезвия от ножа?
Разработка неплохая (я так думаю), ндобно попробовать, благо балеринка есть.
profilerДата: Понедельник, 01.06.2009, 21:17 | Сообщение # 18
SP-8, от ножа, вот этого
второе справа лезвие. моду дать полезный совет - надо обязательно добиться того чтобы лезвие было строго перпендикулярно линии проведенной между концом иглы и острием ножа - иначе лезвие будет вести при резке
robotДата: Вторник, 02.06.2009, 05:05 | Сообщение # 19
Есть совсем притивный вариант, на случай, если срочно надо, а взять негде: Между губками рейсфедера (чертежный инструмент для письма тушью) зажимается лезвие и все это хозяйство вставляется в циркуль вместо карандаша.
badsantaДата: Вторник, 02.06.2009, 05:19 | Сообщение # 20
Не сочтите за флуд: до приобретения циркульного ножа , использовал вот это
Циркуль ценой 10 грн + цанга от ножа из набора для резьбы по дереву. Для вырезания каждого круга затягивал контрольный болт. В принципе, как временная альтернатива пойдёт. Из минусов конструкции следует отметить быстрый износ и расшатывание пластмассовой цанги...
profilerДата: Вторник, 02.06.2009, 05:47 | Сообщение # 21
badsanta, я пробовал сделать то же самое, но жесткости у такой конструкции не хватает. а она тут главная
badsantaДата: Вторник, 02.06.2009, 06:23 | Сообщение # 22
Quote (profiler)
Конечно, поэтому я и написал, что это временная альтернатива. До того, как прибор окончательно расшатался, я успел вырезать около 20-ти кругов.
В целом на приобретение различных циркулей потратил денег гораздо больше чем стоит циркульный нож, вариант с балеринкой тоже рассматривал, но ввиду того, что работаю в общепите, и из спецоборудования доступны только блендер, шейкер и кофеварка - бросил затею с самостоятельным изготовлением, и скрепя сердце заказал в интернет магазине.
У нас с вами абсолютно противоположные ситуации: я - без вариантов могу только купить, а вам остаётся только мастерить самому... А раз уж тема про самодельные девайсы, то показал и свой вариант- может кому поможет!
profilerДата: Вторник, 02.06.2009, 06:38 | Сообщение # 23
Quote (badsanta)
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
ShirrickДата: Вторник, 02.06.2009, 21:09 | Сообщение # 24
Спасибо за идею, купил балеринку, вечером расточу. Цена всего 20 грн(около 80 руб.)
Возвращение первого блина
Rhino APC
profilerДата: Вторник, 02.06.2009, 21:53 | Сообщение # 25
Shirrick, обязательно покажи результат!
ShirrickДата: Четверг, 04.06.2009, 05:53 | Сообщение # 26
Вот, доделал сегодня.
Из недостатков моей реализации можно отметить неудачно подобранное лезвие ножа. Оно гнётся, и радиус окружности гуляет. Поставлю лезвие пожёстче, от канцелярского ножа, например.
Спасибо profiler`у за идею и kaper`у за мысль о болтах впотай.
Ещё вопрос, как вы размещаете превью фотографий? Извините за траффик, но у меня получились только полноразмерные фото.
Rhino APC
kaperДата: Четверг, 04.06.2009, 06:21 | Сообщение # 27
Shirrick,
молодца,шустро сделал biggrin biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
profilerДата: Четверг, 04.06.2009, 06:33 | Сообщение # 28
Shirrick, молодец! быстро и толково сделано! обрати внимание на угол ножа к линии проведенной между концом иглы и острием ножа - оно должно быть строго перпендикулярно, иначе лезвие будет вести при резке. я вывел угол с помощью полоски картона между основанием и лезвием - подправил чуток градуса на полтора. попробуй - может в этом проблема.
а с фотками просто - сюда вставляй третью ссылку, через ентер
ShirrickДата: Пятница, 05.06.2009, 00:41 | Сообщение # 29
Ничего не выходит, придётся заказывать олфу. Нож гуляет, жуёт и рвёт бумагу. Подкладки не помогли.
Rhino APC
Сообщение отредактировал Shirrick - Пятница, 05.06.2009, 01:24
mam2303Дата: Пятница, 05.06.2009, 03:24 | Сообщение # 30
Shirrick, попробуйте перевернуть прижимной сухарь или "взять" его в зажим- удлиннить прижимную поверхность. Да и лезвие попробовать с мЕньшим углом заострения(не заточки!), более пологое. Хвостовик лезвия должен быть фиксирован в двух точках по длинне- винтом и упором в глухую часть паза.
Чтобы сделать хоршо времени не хватает, чтобы переделать- время находится.
Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут!
Сообщение отредактировал mam2303 - Пятница, 05.06.2009, 03:27
