Четверг, 05.11.2026, 16:35
Циркульный нож
panserДата: Вторник, 09.06.2009, 06:01 | Сообщение # 46
Quote (Shirrick)
а о конструкции ножа
Мне кажется, что проблема в толщине лезвия. Если кончик лезвия ''пружинит'' (хотя-бы 2-3мм), получится подобная картина. Попробуйте сделать более толстое лезвие с обоюдной заточкой. smile
ShirrickДата: Вторник, 09.06.2009, 06:03 | Сообщение # 47
Вот с горем пополам снял видео, может поймёте, в чём дело, и подскажете чего.
http://ifile.it/7dqstpv
Там слева вверху "Request download ticket" а потом там же "Download".
Возвращение первого блина
Rhino APC
profilerДата: Вторник, 09.06.2009, 06:04 | Сообщение # 48
белое - тот самый картон.
как говорил и badsanta, игла чуток длиннее, мм на полтора-два, больше - перебор. плюс к тому могу добавить что у вас они не параллельны - а это получается тоже важно. сначала выпрямите их - могу предположить что укорочение на 7-8 мм даст хороший ризалт, после этого экспериментируйте с углом установки ножа
panserДата: Вторник, 09.06.2009, 06:29 | Сообщение # 49
Shirrick, все-таки попробуйте сделать обоюдную заточку. Уверен, если бы лезвие было заточено в другую сторону, то оно бы уходило по спирали наружу.
ShirrickДата: Вторник, 09.06.2009, 06:32 | Сообщение # 50
Quote (panser)
Заточка обоюдная, спираль загибается внутрь. Укоротил по самое некуда, стало немного лучше, но всё расно спираль присутствует.
Rhino APC
panserДата: Вторник, 09.06.2009, 06:49 | Сообщение # 51
А ползунок с лезвим достаточно жестко фиксируется? На видео видно, что Вы вроде его придерживаете указательным пальцем...
ShirrickДата: Вторник, 09.06.2009, 06:58 | Сообщение # 52
Quote (panser)
Придерживал само лезвие, чтобы спираль меньше была. Если не придерживать, был риск сломать- так оно ходило.
По совету profiler`a укоротил лезвие и подложил картонку.
Я закончил работу над устройством, результатом доволен. Фото прилагается:
Немного неровные круги, но это уже решит доводка.
Благодарю всех, кто помогал советом. Спасибо вам огромное. Кроме того, в качестве компенсации за причинённые неудобства, завтра выложу подробное описание процесса изготовления(очень простого процесса, надо сказать) самодельной модельной минидрели с общей стоимостью материалов всего около 5 долларов.
Rhino APC
profilerДата: Вторник, 09.06.2009, 07:04 | Сообщение # 53
Shirrick, на видео ясно видно что игла у вас пружинит сильно, думаю из-за ее большой длинны. проверьте параллельность иглы и ножа - это тоже важно
Добавлено (09.06.2009, 07:04)
Shirrick, молодец! а то я уже собирался снимать собственный блок-бастер о резке кругов biggrin biggrin biggrin
рад что получилось - значит это дело можно поставить на поток biggrin biggrin biggrin
panserДата: Вторник, 09.06.2009, 07:42 | Сообщение # 54
Кстати, друзья, я думаю если изменить конструкцию до такого варианта, то будет еще лучше. smile
Сообщение отредактировал panser - Вторник, 09.06.2009, 07:45
profilerДата: Вторник, 09.06.2009, 07:53 | Сообщение # 55
panser, неплохая идея! доведем жесткость до максимума! только надо будет высверлить милимметровое отверстие в ножке балеринки, и боюсь тут сверло ДЖ Саунда не поможет smile
на самом деле все зависит от качества иглы - я брал циркульную, от старого советского агрегата, которому скоро лет 25 исполнится. подправил алмазным надфилем острие и в бой! игла не гнется ни разу, а потому рекомендую
panserДата: Вторник, 09.06.2009, 08:48 | Сообщение # 56
Quote (profiler)
А еще лучше так: smile
З.Ы. Надо ложиться спать, а то я сейчас еще чего-нибудь придумаю... biggrin :D biggrin
profilerДата: Вторник, 09.06.2009, 16:47 | Сообщение # 57
panser, ну это уже не переделанная белеринка а самостоятельный девайс. не всем он под силу smile конечно, при наличии фрезерного оборудования можно много чего сваять.
моя же конверсия вполне осуществима в домашних условиях, даже с помощью ножовочного полотна и пары напильников. ну и терпения конечно
нектоДата: Вторник, 09.06.2009, 17:30 | Сообщение # 58
Quote (panser)
panser
Художник однако, я только по линейке могу smile ИМХО надо не переделывать заводское, а делать самому с нуля ели такая возможность есть.
ShirrickДата: Вторник, 09.06.2009, 18:38 | Сообщение # 59
Panser, отличная идея с отверстием для иглы. Попробую сделать так. А с валиком пока трудновато будет - это надо ещё одну балеринку покупать :). Ко всему этому твой первый рисунок не вносит никаких необратимых изменений в балеринку- а это огромный плюс.
Quote (profiler)
Мне кажется, ножка балеринки совсем не твердосплавная и её возьмёт обычное сверло(я точил её надфилем, а лезвие ножа взял только надфиль алмазный), тут главное - идеально наметить центр, а то будет биение.
Rhino APC
XeNoNДата: Вторник, 09.06.2009, 21:53 | Сообщение # 60
Quote (panser)
не давайте ему спать wizard а то кто девайсы будет придумывать biggrin
