Пятница, 03.05.2024, 18:43
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Пепакура / Pepakura » Кто-нибудь ПЕПАКУРОЙ владеет?
Vitold_VessoneДата: Пятница, 08.02.2013, 05:16 | Сообщение # 181
Эхо4, Подведем итог. Одну рыбу ты добыл, но рыбачить так и не научился.
RuSL2125Дата: Среда, 24.04.2013, 17:38 | Сообщение # 182
Привет всем!
У меня один вопрос. Не нашел его в ветке темы.
Когда печатаю из пепакуры (любой) происходит сильное ухудшение качества текстуры.
На модели все прекрасно, яркие сочные цвета, все текстурные линии видно отлично. А после печати на принтере - темные цвета заливает черным, ну вообщем, искажение цвета и тона приличное. Раньше забивал на это, но что то поднадоели невзрачные цвета на деталях после печати =(
Может стоит сохранять в формате .pdf и печатать уже из акробата? Боюсь непредвиденного изменения масштаба и танцев с бубном вокруг него...
Кто сталкивался с таким?
Собрано Dire Wolf / Timber Wolf
Заморожено Supernova
Разработано Mad Dog Prime / Timber Wolf
В разработке Arctic Cheetah
scregДата: Среда, 24.04.2013, 19:50 | Сообщение # 183
RuSL2125, быть может, проблема в принтере?
RuSL2125Дата: Среда, 24.04.2013, 19:55 | Сообщение # 184
screg, не.
Саму текстуру печатает хорошо. Проверял.
Видимо пепакура при печати ужимает или что то вроде того.
Из пдф не пробовал печатать. Но в пды не хотел переносить в связи с тем что выше описал.
RuSL2125Дата: Четверг, 25.04.2013, 18:52 | Сообщение # 185
Перевел в пдф. Печатает так же(
Беда... sad
lexudДата: Понедельник, 29.04.2013, 21:57 | Сообщение # 186
Гуру Пепакуры!!!! Пожалуйста разверните (если это возможно) вот такой корпус
Это только картинка. Работа будет оплачена. Подробности на [email protected]
ModellerДата: Вторник, 30.04.2013, 05:09 | Сообщение # 187
Да нет. Можно проще. Открываешь в пепакуре, и разбираешься в трёх кнопках....
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Vitold_VessoneДата: Вторник, 30.04.2013, 05:38 | Сообщение # 188
Кстати да. Предлагать деньги за 15 секунд работы? Мне это нравится.
VeikbarДата: Суббота, 01.06.2013, 06:48 | Сообщение # 189
И так. Простое решение проблемы невосприимчивости текстур у третьей пепакуры.
Внимание.
Уберите русский путь к папке с текстурами.
Вероятно это потому что используется обычная пепакура не преспособленная для работы с текстурами больше 1024*1024.
Или же покопайся в Print and paper setings. Смотри на скриншоте выше.
Впрочем у меня есть вопрос.
Я только что создал в максе куб со стороной 20 мм. Экспортнул в 3дс. В пепакуре выставляю масштаб 100 и получаю габариты развертки примерно 78 мм по стороне.
Что то с масштабом не чисто. Можно конечно зная размеры детали установить нужые параметры. Вот только это геморой еще тот.
Как полностью избавиться от клапанов в развертке?
Прикрепления: 7513914.jpg (65.4 Kb)
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 01.06.2013, 07:19
LeVin95Дата: Суббота, 01.06.2013, 23:10 | Сообщение # 190
Veikbar, Вот так проще всего избавиться от клапанов:
btt-modelerДата: Понедельник, 03.06.2013, 02:11 | Сообщение # 191
LeVin95, а так еще проще: 2D Menu - снять галку Show Flaps wink
Veikbar, да, с масштабом есть такое дело, сталкивался. В конце концов, если нужна точность, можно сделать эталон вместе с моделью (скажем, плоскость с высотой побольше самой модели) и выставлять размер по нему.
Законченные модели | Начатые: "Гремящий" и РГД-5 (приостановлены на неизвестный срок)
Работаю над "Меркурием"
nd223Дата: Понедельник, 03.06.2013, 02:41 | Сообщение # 192
Группа: Заблокированные
LeVin95, еще можно резинкой стереть lol если интересно поигратся
Leonid76Дата: Четверг, 18.07.2013, 19:09 | Сообщение # 193
А какая программа лучше Пепакура или Rhinoceros?
Сообщение отредактировал Leonid76 - Четверг, 18.07.2013, 19:51
МаксАртДата: Четверг, 18.07.2013, 22:36 | Сообщение # 194
Leonid76, это разные программы. В пепе можно получить растровые развёртки из готовой 3Д модели, в рино - сделать 3Д модель и развернуть в вектор.
Leonid76Дата: Пятница, 19.07.2013, 01:20 | Сообщение # 195
Спасибо,за ответ.
