Кто-нибудь ПЕПАКУРОЙ владеет?
| nextnic | Дата: Вторник, 19.05.2015, 15:36 | Сообщение # 211 |
| Цитата Modeller (  ) nextnic, нет. они будут в разнобой. Ясно, спасибо. Я почему-то полагал, что раз сама 3D-сцена не меняется равно как и настройки в Пепе, то объекты должны иметь одни и те же размеры.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
| mencer | Дата: Среда, 14.10.2015, 02:18 | Сообщение # 212 |
| Добрый день.В скетчапе создалМодель яхты гран-ларж
    но возникли проблемы в пепакуре.С обшивкой разобрался
 переделав полигоны  А вот со шпангоутами проблема Даже загрузив отдельно и пользуясь ножом получается совсем не так как хотелось.Дорисовываются дополнительные плоскости и режет не так.Теперь с пазами.Как понимаю их наверно надо рисовать отдельно,а вот размер шпангоутов тоже наверно надо подкорректировать отдельно на толщину обшивки, или это можно в пепе.коэфициент подсчитал0,2375.Тем более это не трудно и делаться будем в масштабе 1/24.
Сообщение отредактировал mencer - Среда, 14.10.2015, 02:48 |
| Misha_Mk | Дата: Пятница, 16.10.2015, 20:35 | Сообщение # 213 |
| mencer, Привет) У меня была такая проблема при экспорте модели из Скетчапа в obj, решилось все экспортом в 3ds.
Цитата mencer (  ) Дорисовываются дополнительные плоскости Про коэффициент - не совсем понял, я толщину бумаги уже в графическом редакторе учитывал.
| Modeller | Дата: Пятница, 16.10.2015, 22:08 | Сообщение # 214 |
| mencer, грузи в Pepakur-у по одной детали. Резать будет так как надо.
| mencer | Дата: Суббота, 17.10.2015, 02:43 | Сообщение # 215 |
| Misha_Mk, В 3д и экспортировал.А коэффициент это уменьшение из масштаба 1:1 в 1:24 Modeller, Вот что у меня начало получаться
  Научился склеивать и разобрался с клапанами Но вот пока еще не знаю надо ли уменьшать шпангоуты до разворота в пепакуру,или после извлечения,или можно в самой пепе уменьшить прилегающую грань к обшивке
| Modeller | Дата: Суббота, 17.10.2015, 06:13 | Сообщение # 216 |
| mencer, Масштаб в пепе 1:1 выставляй. Будет тот размер как и в 3d.
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 17.10.2015, 06:16 |
| mencer | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 00:17 | Сообщение # 217 |
| возникла еще одна проблема.Как сделать зеркальную деталь и соедbнить её.В скетчапе получается полная фигня.В пепе пробовал использовать mirror invertion и повторно import file но нужные поверхности не склеиваются
| mencer | Дата: Среда, 21.10.2015, 22:30 | Сообщение # 218 |
| Добрый день.Возникла следующая проблема.Как редактировать линии.К примеру .Место приклеивания рубки и палубы пробовал разрезать,но при стыковке линия исчезает,а некоторые линии за место сплошной почему то пунктирные
| Modeller | Дата: Среда, 21.10.2015, 23:00 | Сообщение # 219 |
| mencer, Кисточка "разукрашка" точнее кнопка с карандашами. До этого залезь в Settings, вид и тип линий меняется там.
Цитата mencer (  ) возникла еще одна проблема.Как сделать зеркальную деталь и соедbнить её.
В Pepakure никак.
| mencer | Дата: Четверг, 22.10.2015, 01:36 | Сообщение # 220 |
| кажется разобрался.В ручную всё стирать
 Короче все полигоны что были при переносе надо удалять стеркой
| Modeller | Дата: Четверг, 22.10.2015, 02:39 | Сообщение # 221 |
| mencer, стёрка, может быть не лучшим способом. Двигай слайдер, в этом меню, и лучше закрашивать то что останется вместо стёрки. линии могут понадобиться.
| mencer | Дата: Четверг, 22.10.2015, 04:40 | Сообщение # 222 |
| Самое неприятное при перемещении ползунка-Это пропадание нужных линий первыми,а стёрка.Работает достаточно быстро если использовать захват линий.
| Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 22.10.2015, 05:49 | Сообщение # 223 |
| А зачем вообще все эти извращения? Ненужные линии можно и в пейнте стереть.
| mencer | Дата: Четверг, 22.10.2015, 05:55 | Сообщение # 224 |
| Всё!Понял!Дошло как закрашивать линии. Для тех кто проклинает скетч скажу из опыта метода тыка.Только создание дополнительных полигонов в скетче дает нормально развернуть в пепе
| mencer | Дата: Четверг, 22.10.2015, 06:00 | Сообщение # 225 |
| Vitold_Vessone, Вообще то действительно стираются и довольно не плохо.Даже весь лишний мусор прекрасно стерся
