Работа с 3DMax и другими программами.....
| nextnic | Дата: Суббота, 28.09.2013, 05:47 | Сообщение # 46 |
| Ну, что же продолжим. 4. Для начала создадим копию стабилизатора Стаб-2 (10.). Выделяем Стаб \ ПКМ \ Clone \ Copy \ Name (собственно название новой детали) и OK. Это наша рабочая заготовка. Прежний Стаб скрываем как показано ранее (ПКМ \ Hide selection). 5. Продольные сечения, а собственно и поперечный набор можно сделать при помощи инструмента Slice Plane (секущая плоскость), находится он в свитке Edit Geometry. Итак активируем возможность редактирования полигонов и выделяем все, ну почти все (11.). Нажимаем Slice Plane и одновременно наблюдаем появление некой плоскости (12.). Но прежде резать давайте посмотрим как ей управлять. А собственно ничего сложного через менюшку ПКМ стандартный набор: перемещение - muve (13.), вращение - rotate (14.), масштаб - scale (15.).
6. Теперь приступим собственно к "нарезке". Не меняя вида (top) перемещаем плоскость в то место где мы запланировали нервюры и жмем кнопку "Slice", которая находиться чуть ниже Slice Plane (Edit Geometry), после завершения снова жмем Slice Plane (16.). В результате у меня получилось три линии (17.) 7. А теперь удалим (п. 18-22.) последовательно ненужные плоскости (полигоны Стаба2) одновременно делая нервюры как описано ранее (п.3 сообщения 44) ...
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Суббота, 28.09.2013, 05:55 |
| nextnic | Дата: Суббота, 28.09.2013, 05:49 | Сообщение # 47 |
| Конечный результат (21-22.) ... ну в смысле не совсем конечный, а на данном этапе. Потом продолжим.
Сообщение отредактировал nextnic - Суббота, 28.09.2013, 06:10 |
| werner618740 | Дата: Пятница, 27.12.2013, 06:24 | Сообщение # 48 |
| разобраться бы.... а то так Пе-8 хоцца, а его нет нигде до сих пор(((
はじめまして。私はドミトリイ、英語の先生です。よろしくお願いします! В процессе: "Bf-109 G-6" от ММ
| nextnic | Дата: Пятница, 27.12.2013, 15:41 | Сообщение # 49 |
| Цитата werner618740 (  ) разобраться бы Задавайте вопросы - поможем, в споре рождается истина.
| Modeller | Дата: Пятница, 27.12.2013, 21:56 | Сообщение # 50 |
| werner618740, Что бы разобраться - нужно начинать что-то делать. Причём хотца Пе-8, начинай и делай ПЕ-8. Разницы с чего начинать особой нет.
| andy | Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:16 | Сообщение # 51 |
| Вопросик. При создании лонжеронов, нервюр, шпангоутов и т.д., мы должны учитывать толщину обшивки модели, т.е. толщину листа бумаги иначе геометрия модели будет искажена. Значит, лонжероны, нервюры, шпангоуты необходимо уменьшить на толщину листа бумаги + толщину соединительной полоски (если такая будет). Как это правильно сделать. Спасибо.
| Modeller | Дата: Пятница, 10.01.2014, 23:59 | Сообщение # 52 |
| andy, Сообщение 43, я там объяснял на примере с построением сплайнами. Всё тоже самое справедливо и для нервюр.
Возникнут вопросы - welcome )
В общем сплайнами через Outline. Плюс, что бы придать толщину самому листу то назначаем Shell. Но после назначения, деталь лучше не переводить обратно в "Поли", просто использовать для наглядности, и инструкции. Назначил, посморел, оставил или удалил, потом опять назначил.....и.т.д.
Так же, после того как нарисовали контур каркаса, (нервюры), оставляй саму линию, или лучше "сними с неё копию", без перевода в Поли. Потом удобно будет просто закинуть в Corel, минуя Пепу.
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 11.01.2014, 00:07 |
| andy | Дата: Суббота, 11.01.2014, 00:55 | Сообщение # 53 |
| Modeller Спасибо, недосмотрел. Надеюсь, продолжение будет. Очень интересует вопросы разворачивания развертки, нанесения шкуры (расшивка, камуфляж и ОЗ).
Сообщение отредактировал andy - Суббота, 11.01.2014, 00:56 |
| MagazinOOF | Дата: Четверг, 23.01.2014, 04:12 | Сообщение # 54 |
| Ребята не могу ничего скачать по ссылкам!!!:(((Обравается на половине закачки!!!Можете кто нибудь скинуть на почту ZazRX8@rambler.ru
| Modeller | Дата: Четверг, 23.01.2014, 19:19 | Сообщение # 55 |
| MagazinOOF, Если порассуждать немного, то зачем? Меняй просто браузер, всё скачивается..... ) Другое дело если вместо Макса с первого сообщения, лучше закачать будет этот с трекера. 3ds max 5 Portable
В том (56Mb) с наложением текстур трабл. UWP maps nicht arbeiten.....
| MagazinOOF | Дата: Пятница, 24.01.2014, 10:37 | Сообщение # 56 |
| Спасибо большое за помощь!!!
| Modeller | Дата: Пятница, 31.01.2014, 17:02 | Сообщение # 57 |
| Atlantic3D, Что там с тутором моделирования по фотографиям?
| M@Ximus | Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:19 | Сообщение # 58 |
| Здраствуйте, подскажите, тут можно к кому то обратится с помощю? У меня есть готовая 3Д модель для 3Д МАКСа, но я никак не могу додуматся как разбить эту модель на бумажные развёртки(((
Начинающий
| Modeller | Дата: Пятница, 14.03.2014, 18:02 | Сообщение # 59 |
| M@Ximus, чё за модель то хоть? M@Ximus, а в целом, упрощать, использовать Pepakuru. Об этом уже было созданно не мало тем, так что смотрим форум.
P.S. Цитата Modeller (  ) Atlantic3D, Что там с тутором моделирования по фотографиям?
(Из личной беседы, автор пока решил на эту тему не распространяться....)
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 14.03.2014, 18:06 |
| M@Ximus | Дата: Пятница, 14.03.2014, 20:45 | Сообщение # 60 |
| Цитата Modeller (  ) чё за модель то хоть? Полная модель АН-124 со всей внутрянкой.
Начинающий
