Пятница, 23.10.2026, 14:05
Работа с 3DMax и другими программами.....
ModellerДата: Пятница, 14.03.2014, 21:44 | Сообщение # 61
M@Ximus, А знаем мы её. smile С Аирвара или с сима типа FSX-а....Если это она.
В обще, это всё хорошо подходит для обрисовки, с упрощениями, поверх того что из сима, например, потому что, 3D туда делается без прицела, того что её кто то будет разворачивать, и потом лепить модель. Так что это так: или как чертёж, или куча переделок. Наложение текстур по новому и.т.д.
Просто запихивать Pepakur-у не ест гуд. Кажется должно быть понятно.
Кстати народ. Как курится всё это дело с Максом. Понятно, не? А то молчат все. Понимаю что надо ещё, to be continued, но что-то новых разработок пока замечено не было? А ведь уже можно было бы....
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 14.03.2014, 21:50
M@XimusДата: Суббота, 15.03.2014, 04:31 | Сообщение # 62
Цитата Modeller ()
В обще, это всё хорошо подходит для обрисовки, с упрощениями, поверх того что из сима, например, потому что, 3D туда делается без прицела, того что её кто то будет разворачивать, и потом лепить модель. Так что это так: или как чертёж, или куча переделок. Наложение текстур по новому и.т.д. Просто запихивать Pepakur-у не ест гуд. Кажется должно быть понятно.
Ничего не понял... Я в этом новичёк, раньше просто из дерева стругал модельки...
Начинающий
ModellerДата: Суббота, 15.03.2014, 04:48 | Сообщение # 63
M@Ximus, заново рисуешь модель, на основе уже существующей..... специально делая её квадратишь под развёртку. Понятненько? smile biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
M@XimusДата: Суббота, 15.03.2014, 05:15 | Сообщение # 64
Modeller, оказывается, я ещё больше нуб в этом чем я думал sad
Начинающий
ruthus18Дата: Среда, 26.03.2014, 05:15 | Сообщение # 65
Помогите. Есть модель приклада от винтовки. Нужно её покромсать для сборки "бутербродом" под 0.7 мм. картон. Пробовал делать методом, описанном в сообщении 46 - рабский труд. Попроще метода нету? Пытался создавать Plane-ов с шагом в толщину картона и Boolen-ом выдавливать - получалась "каша".
Прикрепления: 9902776.png (229.3 Kb)
Сообщение отредактировал ruthus18 - Среда, 26.03.2014, 05:16
Vitold_VessoneДата: Среда, 26.03.2014, 05:29 | Сообщение # 66
ruthus18, Сможешь сконвертировать в .dwg .stl или .igs?
ModellerДата: Среда, 26.03.2014, 06:30 | Сообщение # 67
ruthus18, делай всё тоже самое только без припусков, т.е. Outline не нужен, плюс в соединение вершин тоже нет необходимости. У тебя просто получится сечение без какой либо обработки. Получается всё очень быстро.
Потом если работаешь в Corel, делаешь экспорт в формате или AI или dxf, только предвартельно сделай Attach всех полученных секций, между собой, и потом импорт в Corel-е.
Так же, тебе тут супер точность не нужна, поэтому можешь нарисовать прямоугольник с размерами A4, 210x297 мм, и разместить в нем полученные секции как надо, и потом сделать экспорт в формате AI и открыть Фотошопом.
Прикрепления: 4441382.jpg (47.9 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 26.03.2014, 06:32
ruthus18Дата: Среда, 26.03.2014, 14:15 | Сообщение # 68
Можно поподробнее? В максе не силён.
Т.е. через Silce Plane?
Vitold_Vessone, http://yadi.sk/d/ywXX8FeGLDXM7
UPD: Разобрался сам, кроме одного момента. После применения Silce Plane получается сечение. Если его отсоеденить с помощью Detach, то вместе с ним отсоединятся соседние полигоны. Как получить только сечение, без полигонов? Если удалять полигоны, вмсете с ними удаляются и вершины.
Сообщение отредактировал ruthus18 - Среда, 26.03.2014, 15:11
ModellerДата: Среда, 26.03.2014, 16:01 | Сообщение # 69
Если Slice Plane, то выбираешь получившиеся грани, нажимаешь "Create shape from selection" и потом как на скрине.
С Section, это сделать удобнее и быстрее.
Прикрепления: 4147606.jpg (79.8 Kb) · 1987756.jpg (54.2 Kb) · 5736763.jpg (70.6 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 26.03.2014, 16:03
CodriverДата: Среда, 26.03.2014, 16:54 | Сообщение # 70
Если надо сделать много сечений с одинаковым шагом, в Максе можно использовать макросы. Включаешь запись макросов, делаешь одно сечение, сдвигаешь секущую плоскость на 1 шаг. Выключаешь запись. Сохраняешь полученный макрос. Потом его надо открыть для редактирования и добавть количество повторов. Потом макрос можно будет использовать для "нарезки" любых других объектов.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
ruthus18Дата: Среда, 26.03.2014, 19:04 | Сообщение # 71
Modeller, Codriver, Большое спасибо за помощь! Буду пробовать
АлданДата: Среда, 09.04.2014, 17:16 | Сообщение # 72
Ребята, а подскажите, пожалуйста, можно ли по нескольким фотографиям сделать чертёж для ТриДэ-печати?
Поясню, для чего спрашиваю. Если взять пластикового солдата в 35м масштабе и на его основе соорудить файл для печати, но уже в 25м масштабе, танк уже будет гораздо лучше смотреться ))) Хоть и дороговато один солдат будет получаться на выходе, но парочку в год можно попробовать позволить себе. Вот поэтому и интересуюсь.
ModellerДата: Среда, 09.04.2014, 18:54 | Сообщение # 73
Алдан, это ни чем не отличается от стандартного моделирования. Только файл в формате .stl, учёт толщины стенок, если полая фигура для экономии объёма пластика ну и учёт разрешения принтера......
3DMax
3D фотограмметрия
АлданДата: Среда, 09.04.2014, 20:14 | Сообщение # 74
Modeller, понятно, спасибо!
Осталось научиться...
korneliyДата: Пятница, 27.06.2014, 04:32 | Сообщение # 75
Приветствую,друзья!
Так вышло,что по форсмажору надолго оказался в больничке-сломал ногу.. Но нет худа без добра -теперь куча свободного времени и инет подключил слава богу) Давно собирался попробовать поработать в 3д редакторе,но все руки никак не доходили.Посоветуйте-в каком начинать учиться? Какой редактор наиболее удобен для наших задач? Машинка у меня слабовата-значит хорошо бы чтоб он не сильно грузил оперативку..Как то так
Спасибо заранее,Илья
