Пятница, 27.11.2026, 12:01
Работа с 3DMax и другими программами.....
ModellerДата: Суббота, 06.08.2016, 02:43 | Сообщение # 151
Цитата Alexandr87 ()
Скачал я портативный 3д макс.
Вопрос-что делать с этим архивом? Распаковал я его,и дальше что делать ? Да,и на виндовс 10 он пойдёт?
Может,кто поможет со ссылкой на Макс на виндовс 10
Alexandr87, Что это сейчас было?
Alexandr87, Гм..чё делать, начитать делать модели. biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Ivan_AirДата: Суббота, 06.08.2016, 03:46 | Сообщение # 152
Alexandr87, запускайте exe-файл, и Макс должен открыться. Если он совместим с этой версией Виндовс.
Если не запустится, то попробуйте скачать более свежую версию - например, с торрента. А вообще я читал, что Автодеск бесплатно предоставляет свои программы, для использования в учебных целях: http://all-in3d.com/besplatno-skachat-licenzionnyj-3d-max-2012/
irДата: Суббота, 06.08.2016, 05:08 | Сообщение # 153
Alexandr87, я так понял вы только приступаете к изучению 3D max ? если вам это нужно ТОЛЬКО для бумажного моделирования ,то лучше учите рино. сохраните огромное к-во нервов . я сейчас как раз учусь работать в максе (надо по работе) по сравнению с РИНО отвратные привязки , как следствие неточные построения +глюки (на протяжении десятилетий выпуска различных версий ,так и не преодолённые разрабами) это ещё не полный набор раздражителей smile
foneffДата: Суббота, 06.08.2016, 21:10 | Сообщение # 154
всем привет! гении подскажите как РДО запихать в солид воркс, при минимуме софта.
пробую
ModellerДата: Воскресенье, 07.08.2016, 04:30 | Сообщение # 155
ir, В Рино тоже можно налажать с точностью поверь. Это всё не из за софта.... Это из за нас cool biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
Alexandr87Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 15:11 | Сообщение # 156
Modeller , У меня скачанный переносной при запуске вот что выдал.И незапустился,сразу после закрытия информационногоокна закрывается с ошибкой)У меня виндовс 10 ка.Как это решить?
Прикрепления: 1469702.jpg (147.2 Kb)
Сообщение отредактировал Alexandr87 - Воскресенье, 07.08.2016, 15:14
irДата: Воскресенье, 07.08.2016, 18:51 | Сообщение # 157
Modeller, это всё понятно smile но вот за такое количество времени автодеск так и не смогли победить глюки. я пока ничего серъёзного в максе не моделю ,но глюки уже надоели wink
ModellerДата: Воскресенье, 07.08.2016, 19:58 | Сообщение # 158
ir, Понятное это дело. Поэтому рекомендуют использовать ещё тёплые ламповые версии Макса до 2009. Лучше взять 8ую версию. Были ссылки на 9 стр этой темы. Эта стабильная. Единственное что так это иногда Гизымо нужно обратно включать когда пропадает, а так норм. Можно вполне нормально моделить и в таких Максах. smile
Alexandr87, если хочешь 3ds Max скачай восьмёрку. Там 120 MB Сообщение Можешь разбираться конечно почему не пошла пятая но нафиг оно надо.....
3DMax
3D фотограмметрия
Ivan_AirДата: Среда, 24.08.2016, 19:04 | Сообщение # 159
Наверно, у всех бывали случаи, когда файл с моделью перестаёт открываться. Это касается не только Макса, но и любой другой программы. Кто виноват и что делать - решать уже поздно. Теряются время, нервы... ну, сами понимаете.
Я нашёл такой выход: нужно сохранять работу поэтапно. Создали файл, импортировали чертежи (например, автомобиля) - сохраняем как auto001. Сделали кабину - сохраняем как auto002. Смоделировали колеса - auto003. И так далее. Перед выполнением серьёзных доработок какой то-детали - тоже сохраняем файл под новым номером. Чтобы предыдущий этап остался в старом файле.
В итоге получаем набор этапов, и к любому из них можно вернуться. Если что-то и поглючится, потери будут минимальны.
В Максе и Рино есть команды file - Save Incremental, которые сохраняют файл под новым номером. Я назначил им горячие клавиши Ctrl+Shift+S. Для Корела и Фотошопа использую Save as... и прописываю имя вручную.
И ещё не забываем настроить в Максе автосохранение. Чтобы сохранялось хотя бы 10-15 копий, с интервалом в 5 минут (можно и меньше). В итоге у нас автоматически сохранится около часа работы над моделью, причём тоже в виде этапов.
И обязательно делаем резервную копию! В конце работы копируем папку с проектом на другой диск. На вопрос о замене файлов выбираем - "Заменить старые" (если работаете в Тотал-Коммандере). Можно использовать и программы для резервного копирования, но этот способ самый простой.
Надеюсь, мой скромный опыт будет кому-нибудь полезен. smile
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Среда, 24.08.2016, 19:07
irДата: Понедельник, 10.10.2016, 05:36 | Сообщение # 160
Ivan_Air, если места на диске не жалко ,то таки да ,можно и так.и работа замедляется.
ModellerДата: Вторник, 01.11.2016, 19:25 | Сообщение # 161
Видимо частый тоже глюк это вылет средней кнопки мыши для навигации в окне вида. Перемещение\Прокрутка вида. Pan Camera\View. Весьма не удобная штука. Но выход есть, быстрый и наверно очевидный. Настройка быстрых клавиш. Потому что иначе это танцы с бубном. Смена мышек. и.т.д. Но не факт что подействует тоже при этом.
Прикрепления: 2683999.jpg (49.4 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Воскресенье, 27.11.2016, 21:29 | Сообщение # 162
wink
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 27.11.2016, 21:29
ModellerДата: Четверг, 15.12.2016, 04:58 | Сообщение # 163
Собственно очередной пример с Turbo Smooth на примере мото планера. В результате для любителей в кавычках, Pepakura, получатся нормальные ровные плавные выкройки без дофиглиона полигонов.
После определения с базовой формой болванки, Chamfer углов для остроты. Значение экспериментально. Потом будет понятно. Обязательно жмакнуть Apply только потом Ok.
Добавление Turbo Smooth. Степень сглаживания в пределах 3х. Для создания вида в максимум biggrin "UltraHD" сглаженности линий - "значение на 4"... но это лишнее естественно. Тройка будет в самый раз.
... и на 4ке
Опять добавляем Edit Poly поверх Turbo Smooth.
Затем надо отделить поверхности и убрать полоску ультра мелких полигонов разделяющих их после chamfer. Для этого выделив один Edge для этого либо выбрав все в пучке мышкой, либо выбрав крайний с зажатым Ctrl щёлкать по стрелочкам Ring выбрать необходимые. Снять выделение можно нажав Alt и клик по ненужным. Затем Loop. Получается вот такое.
Затем в режиме Element делается Detach боковушки.
Потом опытным путём подбора расстояния для сваривания вершин, делается Weld:
Прикрепления: 7899324.jpg (87.0 Kb) · 5470479.jpg (90.6 Kb) · 5404888.jpg (140.8 Kb) · 9775086.jpg (102.0 Kb) · 6750941.jpg (141.9 Kb) · 9023743.jpg (89.2 Kb) · 6231301.jpg (171.5 Kb) · 0195924.jpg (84.5 Kb) · 7270950.jpg (109.4 Kb) · 4921192.jpg (98.7 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Четверг, 15.12.2016, 04:59 | Сообщение # 164
И экспорт в pepakura.
Видео разборки с крыльями.
Прикрепления: 9385054.jpg (160.5 Kb) · 5336446.jpg (158.1 Kb) · 6338893.jpg (65.5 Kb) · 2200777.jpg (41.4 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 15.12.2016, 05:11
ModellerДата: Суббота, 17.12.2016, 03:24 | Сообщение # 165
Ну и если чё та же тема только для Рино.
Ну как шмогла так шмогла.
3DMax
3D фотограмметрия
