БИ-1
| HISshadow | Дата: Четверг, 16.01.2014, 03:03 | Сообщение # 61 |
| Спасибо за инерс к теме. По поводу нестыковок в основном проблема не в бумаге. а в моей криворукости и необкатанности нового принтера. Насчет вариантов открытый/закрытый капот - это раз плюнуть, но последнее слово в этом вопросе за издательством. учитывая все исходные, как минимум на пол листа - лист деталей будет больше небольшое продолжение. Много мучился с зализами крыла, та еще пытка предстоит с зализами хвоста и кабиной пилота. а в остальном модель почти готова.
| ARRCRAFT | Дата: Четверг, 16.01.2014, 03:05 | Сообщение # 62 |
| Однако, хорош. Узнаваемость моментальная.
| koukulkan | Дата: Четверг, 16.01.2014, 07:07 | Сообщение # 63 |
| Цитата HISshadow (  ) Много мучился с зализами крыла - имеется ввиду получение развёртки?
| Denis98RUS | Дата: Четверг, 16.01.2014, 11:30 | Сообщение # 64 |
| HISshadow,на творческих началах,рождаются шедевры! Молоток! С зализами придется повозиться. Хвост у Би мудреный Все получится! Удачи,и сходимости.
Бумага-ключ к силе воли.
| HISshadow | Дата: Четверг, 16.01.2014, 18:10 | Сообщение # 65 |
| ARRCRAFT, я старался koukulkan, да, не сама склейка, а именно вычерчивание Denis98RUS, спасибо!
| Veikbar | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 07:03 | Сообщение # 67 |
| Про гипс. Гипсовый слепок перед тянучкой обработай суперклеем (наносить аккуратно, так как имеет свойство застывать наплывами, а кисть через несколько секунд после смачивания становится коловая и ) или лаком для ногтей или еще чем нить связывающим. После аккуратно шкурнуть нулевкой довести до идеала. Можно снова лаком для ногтей (По желанию). После высыхания болванки, аккуратно тонким слоем натереть парафином, растирать можно офисной бумагой например. После прогреть над газовой гарелкой до состояния плавления парафина, добиться равномерного растекания. Все. Можно тянуть. Под горячей пленкой парафин повторно расплавится и заполнит все неровности. Готовую деталь отмывать в горячей воде можно старой зубной щеткой с мылом. Удачи. Колпак можно глянуть в моей теме. Как раз позавчера тянул.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 26.01.2014, 07:05 |
| HISshadow | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:16 | Сообщение # 68 |
| Veikbar, в данном случае не поможет, "чистейший" гипс был пополам с песком. Завтра пойду ругаться с продавцом. Но впредь буду использовать вашу технологию. спасибо
| silencer | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:01 | Сообщение # 69 |
| Цитата ARRCRAFT (  ) Однако, хорош. Узнаваемость моментальная. узнаваемость действительно моментальная, я в контурах сразу знакомый профиль из нашего аэропорта вспомнил. Он у нас там в виде стеллы, сделанной из самолета живет: http://maps.yandex.ru/-/CVfeNIJi
| Axel_74 | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 17:55 | Сообщение # 70 |
| Цитата HISshadow (  ) придется искать медицинский гипс.
Не обязательно этим себя загружать... Попробуйте использовать для этих целей либо готовую шпаклевочную смесь типа Knauf "ROTBAND PASTA", либо сухие строительные смеси на основе гипса Knauf серии "ROTBAND FINISH" или, на крайний случай Knauf серии "FUGENFULLER"... Уверяю вас, результат вас порадует. Стоит копейки, продается практически в любом магазине строительных отделочных материалов (по крайней мере у нас так), фасовка от 5-ти кг... экспериментируй хоть до не могу....
| Denis98RUS | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 00:39 | Сообщение # 71 |
| HISshadow, лично я использую обычную шпаклевку. Склеиваю бумажный фонарь(склейками наружу),забиваю в ннутрь шпаклевку и жду высыхания. После,обрабатываю наждаком крупного "помола",затем мелким полирую. А потом и фонарь тяну. Можно так. А модель-зачетная,хвост получился на славу. Посмотрим как зализы лягут.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Понедельник, 27.01.2014, 02:10 |
| Алена | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 01:42 | Сообщение # 72 |
| А можно-ли испольтзовать какой-нибудь герметик, которым швы в ванной заделывают? Он же когда высыхает досточно твердым становится
| Denis98RUS | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 02:02 | Сообщение # 73 |
| Алена, герметик лучше не стоит,он после высыхания резиновым становится. А вот "Жидки гвозди"попробовать можно. Но они довольно долго засыхают и труднообрабатываются.
| HISshadow | Дата: Среда, 29.01.2014, 03:55 | Сообщение # 74 |
| Наконец то модель завершена! Жду поздравлений и тапков Представлены оба варианта с зимней и летенй резиной
смотреть и кидаться тапками тут: http://only-paper.ru/forum/6-16011-1
Сообщение отредактировал HISshadow - Среда, 29.01.2014, 03:57 |
| Denis98RUS | Дата: Среда, 29.01.2014, 11:25 | Сообщение # 75 |
| МАСТЕР!!!!! Класс 5555555!!!!!!
