Понедельник, 23.11.2026, 02:39
  • Страница 5 из 6
БИ-1
HISshadowДата: Четверг, 16.01.2014, 03:03 | Сообщение # 61
Спасибо за инерс к теме. По поводу нестыковок в основном проблема не в бумаге. а в моей криворукости и необкатанности нового принтера. Насчет вариантов открытый/закрытый капот - это раз плюнуть, но последнее слово в этом вопросе за издательством. учитывая все исходные, как минимум на пол листа - лист деталей будет больше smile
небольшое продолжение. Много мучился с зализами крыла, та еще пытка предстоит с зализами хвоста и кабиной пилота. а в остальном модель почти готова.
ARRCRAFTДата: Четверг, 16.01.2014, 03:05 | Сообщение # 62
Однако, хорош. Узнаваемость моментальная. biggrin
koukulkanДата: Четверг, 16.01.2014, 07:07 | Сообщение # 63
- имеется ввиду получение развёртки?
Denis98RUSДата: Четверг, 16.01.2014, 11:30 | Сообщение # 64
HISshadow,на творческих началах,рождаются шедевры! Молоток! С зализами придется повозиться. Хвост у Би мудреный wink Все получится! Удачи,и сходимости.
Бумага-ключ к силе воли.
HISshadowДата: Четверг, 16.01.2014, 18:10 | Сообщение # 65
ARRCRAFT, я старался smile
koukulkan, да, не сама склейка, а именно вычерчивание
Denis98RUS, спасибо! smile
HISshadowДата: Воскресенье, 26.01.2014, 06:23 | Сообщение # 66
Модель близится к завершению. возникли трудности с остеклением, вернее с пуансоном для остекления. к сожалению попался не очень чистый гипс с кусочками абразива. что повлияло на качество тянутого фонаря. переделывать нет смысла, оставил самую удачную и наименее пупырчатую. придется искать медицинский гипс. сделал прицел кабина пока просто примеряна (еще не приклеивал) Ну и на последок зимняя и летняя резина smile
VeikbarДата: Воскресенье, 26.01.2014, 07:03 | Сообщение # 67
Про гипс.
Гипсовый слепок перед тянучкой обработай суперклеем (наносить аккуратно, так как имеет свойство застывать наплывами, а кисть через несколько секунд после смачивания становится коловая и ) или лаком для ногтей или еще чем нить связывающим. После аккуратно шкурнуть нулевкой довести до идеала. Можно снова лаком для ногтей (По желанию). После высыхания болванки, аккуратно тонким слоем натереть парафином, растирать можно офисной бумагой например. После прогреть над газовой гарелкой до состояния плавления парафина, добиться равномерного растекания. Все. Можно тянуть. Под горячей пленкой парафин повторно расплавится и заполнит все неровности. Готовую деталь отмывать в горячей воде можно старой зубной щеткой с мылом.
Удачи. Колпак можно глянуть в моей теме. Как раз позавчера тянул.
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 26.01.2014, 07:05
HISshadowДата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:16 | Сообщение # 68
Veikbar, в данном случае не поможет, "чистейший" гипс был пополам с песком. Завтра пойду ругаться с продавцом. Но впредь буду использовать вашу технологию. спасибо smile
silencerДата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:01 | Сообщение # 69
узнаваемость действительно моментальная, я в контурах сразу знакомый профиль из нашего аэропорта вспомнил. Он у нас там в виде стеллы, сделанной из самолета живет: http://maps.yandex.ru/-/CVfeNIJi
Axel_74Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 17:55 | Сообщение # 70
Не обязательно этим себя загружать... brows
Попробуйте использовать для этих целей либо готовую шпаклевочную смесь типа Knauf "ROTBAND PASTA", либо сухие строительные смеси на основе гипса Knauf серии "ROTBAND FINISH" или, на крайний случай Knauf серии "FUGENFULLER"... Уверяю вас, результат вас порадует. Стоит копейки, продается практически в любом магазине строительных отделочных материалов (по крайней мере у нас так), фасовка от 5-ти кг... экспериментируй хоть до не могу.... ah cool
Denis98RUSДата: Понедельник, 27.01.2014, 00:39 | Сообщение # 71
HISshadow, лично я использую обычную шпаклевку. Склеиваю бумажный фонарь(склейками наружу),забиваю в ннутрь шпаклевку и жду высыхания. После,обрабатываю наждаком крупного "помола",затем мелким полирую. А потом и фонарь тяну. Можно так. А модель-зачетная,хвост получился на славу. Посмотрим как зализы лягут.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Понедельник, 27.01.2014, 02:10
АленаДата: Понедельник, 27.01.2014, 01:42 | Сообщение # 72
А можно-ли испольтзовать какой-нибудь герметик, которым швы в ванной заделывают? Он же когда высыхает досточно твердым становится
Denis98RUSДата: Понедельник, 27.01.2014, 02:02 | Сообщение # 73
Алена, герметик лучше не стоит,он после высыхания резиновым становится. А вот "Жидки гвозди"попробовать можно. Но они довольно долго засыхают и труднообрабатываются.
HISshadowДата: Среда, 29.01.2014, 03:55 | Сообщение # 74
Наконец то модель завершена! smile Жду поздравлений и тапков smile Представлены оба варианта с зимней и летенй резиной smile
смотреть и кидаться тапками тут: http://only-paper.ru/forum/6-16011-1
Сообщение отредактировал HISshadow - Среда, 29.01.2014, 03:57
Denis98RUSДата: Среда, 29.01.2014, 11:25 | Сообщение # 75
МАСТЕР!!!!! Класс 5555555!!!!!!
  • Страница 5 из 6
